UltraFire C3 Q5 5-mode z DX, 2 sztuki dotarły niesprawne
barney_81
Post autor: barney_81 »
Zakupiłem jakis czas temu dwie latarki ultrafire c3 q5 5-mode na DX. Pierwsza doszła do mnie w ogóle praktycznie nie działająca, tzn najpierw dzialała ale jak włożyłem jeden 14500 to zaczęła się wyłączać, mrugać, aż w końcu całkiem zdechła, piguly nie rozlutowywałem ale podłączyłem + aku do driverka, a - bezpośrednio do diody i zaświaciła. no ale coś i tak jest zwalone.
Druga doszla znowu inaczej niepełnosprawna, ma tylko jeden tryb i się strasznie grzeje.
Mam porównanie co i jak bo już od jakiegoś czasu posiadam taką latarę w pełni funkcjonalną
pisałem z reklamacją i stanęło na tym że:
- mam odesłać najtańszym sposobem obydwie tak żeby był "tracking" przesyłki, czy to jest w ogóle możliwe z pocztą polską i jaki dokładnie to będzie rodzaj przesyłki? (listowa proirytetowa polecona?)
- mogą mi zwrócić 12$ bez odsyłania (latarka kosztowała 15,63$ za szt.)
- innych opcji nie przedstawił koleś, na moje pytanie powiedział że nie przyslą mi części zamiennych bo nie posiadają
Co zrobić? co radzicie?
Odsyłać za te 24zł (chyba kasę za przesylke zwrócą co?) i kiedy dadzą nowe?
Targować się albo brać min 12$ i samemu naprawiać? czy w ogóle są takie driverki do kupienia u nich czy gdziekolwiek za niewielka kwotę, poweidzmy po 3$ (chyba 14mm średnicy)?
Dodam że włącznik i połączenia w korpusie są ok i wina w obydwu przypadkach leży gdzieś w pigule czy albo led albo driver (ew. połącznia) albo oba.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Sterownik o takiej średnicy można kupić. Przykład TUTAJ
barney_81
Akurat mi potrzebne jest przynajmniej 3 tryby, powiedzmy coś koło 25%, 60% i 100%
strobo i SOS są zbędne ale jak będą to jakos się z tym pogodzę :]
chodzi mi też o cene i dostępność bo muszę się ze wszystkim wyrobić w 12$ żęby naprawic obydwie latarki, oczywiście mogę troszkę dołożyć jeśli będą to komponenty zauważalnie lepszej jakości i wydajności niż oryginalne podzespoły latarki :]
Fluxor
14 mm z trybami tylko, że przesyłka wychodzi drożej niż cały sterownik.
hagrid
Post autor: hagrid »
A tam czasem nie wchodzi driver 17mm? W tej C3 którą mam piguła jest na standardowy driver. Jak by ci odpowiadałyby te mrygacze to masz już większy wybór w tym rozmiarze...
barney_81
Ano słusznie, 17mm jak w morde strzelił :]
czyli co można rozważyć? i czy warto się godzić na te 12$? czy próbować odsyłać?
hagrid
Jakbyś chciał zasilać latarkę tylko z 14500 to jakiś popularny sterownik na AMC z trybami, ewentualnie można odlutować jeden układ i zmniejszyć prąd do około 700mA.
A jak ma też dodatkowo działać na AA to może ten: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880
albo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7880 na AA
A może dałoby się naprawić któryś z oryginalnych driverów? Jeśli o mnie chodzi to wolałbym zwrot pieniędzy niż wysyłanie latarek, zresztą nie wiem czy zwróciliby ci pieniądze za tą wysyłkę, no ale nie mam takiego doświadczenia, może niech Koledzy się w tej sprawie wypowiedzą...
barney_81
Ten sku.15880 całkiem się nadaje tylko trochę przekracza budżet, no ale jeśli będzie wydajniejszy niż stockowy to się może skuszę.
Za wysyłkę niby mają zwrócić kasę, ale nie pisał kiedy i w sumie to nie wiem kiedy to się wszystko uda załatwić i czy do lata się wyrobią, nie wiadomo ile to ma trwać. Najbardziej optymistyczna wersja to taka, że wysyłam im zdjęcie potwierdzenia nadania, a oni mi przelewają kasę i wysyłają dwie nowe latary, tylko że nie wiadomo czy te nowe będą sprawne, a i jeszcze może być tak że zanim te latary do nich nie dotrą to nic nie zrobią i będę sobie czekał pól roku zanim dotrą do mnie nowe.
Tak więc sam też się skłaniam ku opcji żeby wydębić jak najwięcej forsy od nich i sobie samemu naprawić, piguł jeszcze nie rozbierałem żeby nie było że grzebałem i sam popsułem w razie wysyłania :]
A może ktoś z was reklamował coś na DX i wie jak to przebiega?
A jeszcze przypomniałem sobie, że zasilanie ma być na 1xAA/ 2xAA/ 1x14500
Jeszcze się zastanawiam, nad modem jednej latarki.
Czy da się w nią wstawić xp-g? czy optyka będzie pasować, czy się to wszystko zmieści i czy taki sam driver co do q5 można czy jakiś mocniejszy?
Czy części zamienne brać z dx'a? czy jest gdzieś inne pewniejsze źródło i niewiele droższe?
Edit Pyra: Poprawiłem błędy
Ostatnio zmieniony wtorek 18 sty 2011, 12:35 przez barney_81, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
W sumie masz rację.
Nigdy nie wiadomo jak to wszystko długo będzie trwac, jak długo paczka będzie szła, jak szybko zwrócą kasę itp.
Dlatego moim zdaniem lepiej zgodzic się na mała rekompensatę i kupic nowe driverki.
Jeśli chcesz zaaplikowac XP-G to nie ma problemu, z tym że rozjedzie Ci się spot.
Będzie szerzej świecic niż teraz, ale to chyba na plus jeśli chodzi o EDC.
Nie katuj diody dużym prądem w takiej latarce, gdyż tam nie za bardzo jest jak odprowadzic tak dużą ilośc ciepła.
Także jak przy 1/2xAA będzie ok, to przy 1x14500 jak wysterujesz ją na 1.5A to będzie piekło.
Przy 1A chłodno też nie będzie w tak małym body, ale już lepiej niż przy 1.5A :wink:
barney_81
Napisze do nich żeby mi dali 18$ na części i tyle, w sumie to rozsądne, kupić u nich driver i diodę to wychodzi coś koło 9$ razy dwa. Dołożę, kupię xp-g i driver jakiś lepszy.
Tylko właśnie jest mały kłopot z driverkiem do c3, 17mm chyba nie wejdzie, chyba coś koło 16mm będzie potrzebne, niby w sumie można szlifować ale czy to się uda? Czy da się spokojnie zetrzeć ten 1mm bez obawy o uszkodzenie czegoś?
Jakieś propozycje driverków poproszę i diod, tzn jedną zmienię na xp-g a druga to chyba pozostanie q5. Najłatwiej to by było kupić na DX ale nie koniecznie, byle tanio i pewnie.
A jeśli chodzi o ten driver 15880 to znalazłem propozycję jego modowania i czy połączenie tam dwóch padów dałoby bezpieczne i rozsądne zwiększenie prądu?
Jeśli wsadzę tam xp-g t głównie będę zasilał z jednego 14500 i w trybie hi to będzie działać raczej tylko jako lampka rowerowa
A jakby co to mam AMC7135 zapasowe jeszcze gdyby coś trzeba było dolutowac do jakiegoś drierka
[ Dodano: 20 Styczeń 2011, 10:35 ]
No i się dogadałem z panem Frankiem Dadzą mi po 9$ na latarkę.
Czyli próbuje wykonac plan o zrobieniu jednej z latarek na XP-G
Przegrzebałem DX, KAI i Ledima, innych źródeł nie znam albo są nieopłacalne ze względu na koszty przesyłki.
No po pierwsze to założenia:
- obydwie latarki mają chodzić zarówno na 1xAA, 2xAA jak i 1x14500
- obie maja mieć przynajmniej 3 tryby, jak będzie do tego jakieś strobo to jakoś przeżyję
- driverki na 17mm prawdopodobnie trzeba będzie troszkę spiłować, tak więc muszę miec pewność że się da bez ryzyka uszkodzenia
- fajnie by było żeby w jakiś prosty sposób zmodować driverka do XP-G (AMC7135 mam w zapasie) tak żeby zwiększyć moc, oczywiście racjonalnie, żeby na hi nie parzyło od razu w łapy ale żeby na rowerze spokojnie wytrzymało, Nie wiem, może do 1,2A 1,3A? I w związku z tym mam obawę jak sobie poradzi jeden akus AA z tą diodą i czy jak zmoduje w ten sposób driver to czy w ogóle 1xAA pociągnie diodę?
- do drugiej latarki to potrzebuję w sumie najtańszych komponentów, tak żeby swieciło, miało tryby i się nie zrypało za szybko czyli dioda Q5 i jakis sterownik do tego
To sa moje typy co do podzespołów ale co do konkretów to proszę Was o radę
Diody XP-G:
- Dioda CREE XP-G R4 biała zimna 14mm - http://sklep.ledim.pl/?misc=58
- Dioda CREE XP-G R5 biała zimna - http://sklep.ledim.pl/?misc=70
- CREE XP-G R51B 7000K 350LM Emitter with 16mm Base - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44306
- CREE XP-G R5 Cool White 1C LED - http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11121
Diody Q5:
- CREE Q5 WC 235LM LED Emitter with 16mm Base - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47266
- Cree Q5-WC LED Emitter with 14mm Base - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11023
Drivery:
- 17mm 1000mA 5-Mode with Mode-Memory LEDDriver Circuit Board for Cree XR-E Emitters (0.9~4.5V Input) - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880
- 16-Mode 3W 3.7V 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters (3.7V 1000mA Output) - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612
- 3V~8.4V 5W Cree 5-Mode Circuit Board for Flashlights (16.8mm*6.3mm) - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26107
- AMC 7135 16 Modes LED Circuit Board with Memory Function - http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10996
- AMC7135*8+MCU 1100mAh 5-Mode - http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10995
Gdzie najlepiej kupić diodę, który bin? Czy te sterowniki w ogóle pasują do moich założeń, czy dadzą odpowiednie prądy, czy zasilanie będzie pasować (1xAA??)?
Jak XP-G będzie żarło baterię w porównaniu do Q5 pracując na takim samym prądzie?
I jeszcze cos takiego znalazłem
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11130
Niby rozmierem by mi się zmieściło do latarki Niby powinno dać więcej światla przy takim samym prądzie niż XP-G. Ale czy optyka się na to wpasuje i czy jakbym dał np driver na 1,5A to czy da się to zasilać z 1xAA albo choć 2xAA?
Wybaczcie że takie to długie ale próbowałem jakoś wszystko spisać co mi potrzebne
Oczywiście jestem otwarty na inne pomysły.
A może jakis użytkownik forum ma czy robi jakieś fajne drivery co by mi bardzo pasowały?
Ostatnio zmieniony czwartek 20 sty 2011, 14:02 przez barney_81, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
tylko 15880 spełni te warunki, ale jego lepiej nie podkręcać-pali się często wtedy.
Wszystkie diody z DX/KAI to loteria binu oraz tintu
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Tylko po co Ci do drugiej latarki dioda skoro już masz nawet dwie :?: :) Na 100% w obu latarkach są uwalone drivery a nie diody .
Możesz zmodować na XP-G jedną ale do drugiej daj tylko nowy driver i będzie super , a dla osczędności możesz diodę Q5 z drugiej latarki sprzedać (tylko najpierw sie upewni czy jest sprawna ;-) )
Driverki 17mm możesz spokojnie opiłować , tylko uważaj na krawędzie AMCków
elektroda.pl
karlosboy
Post autor: karlosboy »
"żarło baterię"- nie LED, jak już to driver. To on będzie pobierał prąd z akusa więc przy tym samym driverku czas świecenia będzie identyczny.
barney_81
Ok, to driver 15880.
Jeśli ktos zna alternatywę jakąś to bardzo prosze o info.
Diodę zdecydowalem się brac chyba od Ledima http://allegro.pl/cree-xlamp-xp-g-r5-14 ... 73729.html
Teraz jeszcze mam pytanko czy warto? Driverek 15880 nie jest najwyższej jakości, a dioda w sumie jakaś lepsza, więc czy może oszczędzić te parę dolców i zaryzykować kupno od chińczyków i nie będzie widać za bardzo różnicy w świetle, mocy i wydajności?
Druga sprawa jeszcze co do zasilania, czy da radę w ogóle zasilić jako tako XP-G z aku 1xAA?
Czy może odpuścić sobie taką możliwość i wtedy zmienić driver na:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4906
http://allegro.pl/driver-led-1-4a-z-try ... 23070.html
Czy te drivery w ogóle da się zasilać z akumulatorków 2xAA?? Mi sie wydaje że wszystkie to to samo oprócz ledima który dał możliwość większego prądu i cztery tryby.
Przyznam że prąd jak i tryby w ledimowym driverze najbardziej mi odpowiadają ale nie wiem jak będzie w tym wypadku z zasilaniem czy 1,4A to już nie gruba przesada nawet dla 14500?
Właśnie licze na to że choć jedna dioda z Q5 będzie sprawna ale pewien nie jestem póki się nie dobiore do tego, a dobiorę dopiero jak kasę mi cała oddadzą :]
Druga latarka wytwarza dość duże ilości ciepła tak więc wnioskuję że w niej dioda jest na 99% uwalona bo driver chyba w ogóle nie byłby w stanie tak się nagrzać.
A sprzedawać raczej nic nie będę, nigdy nie wiadomo czy się kiedyś nie przyda :]
pawelsz
sam musisz ocenić, czy chcesz światełko o mniejszej jasności ale o uniwersalnym zasilaniu, czy mega wygar , ale zasilane tylko z 14500 (i krótki czas pracy).
Jeśli odpuścisz sobie zasilanie 14500 to by pasował driver z DX 7882 lub inny z shingbeam
