Nowy driver do L2 - jaki ?
psp360
Post autor: psp360 »
Witam !
Chciałbym zmieć driver w mojej Solarforce L2 MC-E na taki bez trybów strobo i SOS.
Tryby Lo-Mid i High mi wystarczą, najlepiej to tylko Low i High, ale nie wiem czy taki dostanę.
Chciałbym żeby prądy jakie mi dostarcza obecny driver były takie same lub lekko większe, nie mogą być mniejsze (szczególnie mam na myśli tryb najmocniejszy).
Nie wiem jaki mam teraz driver, ale jest to latarka stąd : http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10965
Nie wiem czy wiecie jakie tam oryginalnie są drivery (ale znając waszą wiedzę to pewnie tak) a jak nie to mogę zrobić fotki.
Podrawiam ;)
Ostatnio zmieniony środa 05 sty 2011, 21:46 przez psp360, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg »
Bardzo dobrej jakości jest sterownik 2,8A z ShiningBeam. Można wybrać sobie konfigurację 2 lub 3 tryby ciągłe BEZ strobo.
Komarek34
Post autor: Komarek34 »
Potwierdzam,fajny sterowniczek.
kazik_23
Post autor: kazik_23 »
też takową zamówiłem tylko moja fruuunie i nie umie dofrunąć do Polski;)
Jakie masz prądy na oryginalnym sterowniku i jak go oceniasz?Czy tam jest driver 17mm?
Komarek34
Do D26 wchodzi driver 17mm.
kazik_23
Komarek34
Coś mi się widzi że powoli stajesz się moim guru latarkowym;) Wszystko wiesz:)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Zależy jakie "17mm" , chińczyki nie zawsze trzymają wymiary i wtedy trzeba opiłować troszkę laminat :)
elektroda.pl
No właśnie.... mój driverek ma 17,05mm a SKU-6190 ma na ten przykład 16,8mm, a przy ich wkładaniu raz są luźne a raz ciasne...., zależy od latarki.
Komarek34
kazik_23 pisze:Komarek34
Nie jestem i nie będę żadnym guru,bez przesady.
Po prostu składałem kilka D26 i staram się pomóc w miarę wiedzy :)
Faktycznie-czasem driverki są luźne,czasem trzeba delikatnie podszlifować.
Często przychodzą w przesyłce " z wąsami"(ślady po łączeniu kilku sztuk) - wiec i tak zawsze równam brzegi.
Poza tym piguły też nie trzymają standardu....
Ale ogólnie standardowy 17mm wchodzi :mrgreen:
atomic
Post autor: atomic »
Ten driver też jest OK:
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10995
Opisem "1100mAh" sie nie przejmuj, w trybie hi ciągnie 2,6-2,8A z ogniwa.
Jest to 8 x AMC 7135.
Jak zmostkujesz z masą trzecią gwiazdkę od lewej to będziesz miał 3 tryby hi/mid/lo bez mrygaczy :wink:
Sam mam coś takiego L2 z MCE + ten driver = bardzo dobra latarka
Polecam.
ALE UWAGA: http://budgetlightforum.cz.cc/node/799? ... ment-15555
Kaidomain bez ostrzeżenia zaczął wciskać 105A czyli nową, gorszą wersję tego drivera: mniejszy prąd i uciążliwe migotanie PWM. Ja mam jeszcze starą wersję 105. Więc zostaje rynek wtórny, shiningbeam albo zapytać KD co aktualnie sprzedaje.
Komarek34
No to już teraz wiem,dlaczego kumpel o mało nie dostał białej gorączki przy składaniu latarki na XM-L :)
Dzięki atomic za info - a ja biednego Pyrę męczyłem na PW :oops:
karlosboy
Post autor: karlosboy »
Będziecie na tyle dobrzy i opiszecie pod którym numerem jakie tryby się znajdują :?:
krzycho_
Greg podawał w swoim wątku handlowym
1. Low, Med, High, Strobe, SOS
2. Low, High, Slow Strobe (2Hz)
3. Low, Med, High
4. Low, High
elektroda.pl
Fluxor
Post autor: Fluxor »
atomic pisze:ALE UWAGA: http://budgetlightforum.c...3#comment-15555
Mniejszy prąd tzn. ile?
fredek
Post autor: fredek »
Fluxor: Prąd w wersji 105A się nie zmienił, max jest 2.8A, średni to niecały 1A, niski ma ok 80 mA. Tryby hi/mid/lo po zlutowaniu gwiazdki (tak jak w AK47) działają. Jest pamięć sygnalizowana po 2 sek lekkim mignięciem (w mid i lo to widać, w hi raczej nie). Jak nie klikamy co najmniej 2 sek, to pierwszy klik jest ignorowany, następne powodują zmianę trybu. PWM jest niewidoczny jak w driverze DF (machnięcie latarką daje ciągły strumień światła), ale driver nie ma protekcji i na mocno wyładowanym akumulatorku potrafi trochę 'przerywać' przez kilkanaście sekund (za niskie napięcie dla procka?) zanim zadziała układ protekcji w akumulatorku. Moim zdaniem zmiana jest na gorsze, ale tragedii nie ma a układ HI/MED/LO osobiście bardziej mi odpowiada.
