Latarki z oferty KD i DX mieszczące 1szt protected 16340
: wtorek 21 gru 2010, 21:34
autor: kazik_23
Do których latarek na 1 X CR123A z DX i KD wejdzie 16340 Protected ( mam szare Ultrafire 880mAh 16340).
Poszukuje lampki:
- na 1 CR-kę (!)
- < 20$
- max prąd z RCR123A <500mA (!)
- min.2 tryby
To mój pierwszy temat proszę adminów o wyrozumiałość;)
PS. jestem świadom że rzeczywista pojemność tych akumulatorków nie przekracza 250mAh i że w ogóle mają wiele wad w porównaniu do 18650 14400 czy 2x CR123 ale przyjmijmy ze KONIECZNIE chcę na 1xRCR123A..
: wtorek 21 gru 2010, 22:31
autor: Pikom
Hej,
Ja mam UltraFire A20 - spisuje się nieźle choć nie męczę jej na tyle intensywnie by dać gwarancję niezawodności przy długotrwałym i intensywnym użytkowaniu. Ale zasilam ją ogniwem od AW a więc trzymającym dokładny wymiar. Nie wiem czy wejdzie spokojnie szary UF... Prąd maksymalny wedle sprzedawcy ma większy, ale po pierwsze to teoria a po drugie ma aż pięć trybów z tego trzy ciągłe, więc da się dobrać odpowiedni poziom obciążenia ogniwa.
: środa 22 gru 2010, 08:04
autor: kazik_23
a co to "ogniwem od AW"?
a jakie ma w takim razie rzeczywiste prądy-mogę się do Ciebie uśmiechnąć o zmierzenie?
co do wymiarów szarych UltraFire-zmierzę-porównamy-ale coś przez mgłe mi się przypomina że wymiary są pare mm większe od unprotected-to każdy wie-ale ile mm-zmierzę wieczorem i napiszę.
Spokojnie-takie latarki nie są do intensywnego użytkowania(z takim ogniwem i w takich gabarytach)-stąd max.0,5A przez 30min jest dla mnie OK
: środa 22 gru 2010, 09:03
autor: Pikom
kazik_23 pisze:a co to "ogniwem od AW"?
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... d-*Part-12*
http://jet-pol.pl/p46,akumulator-li-ion ... 50mah.html
http://allegro.pl/super-akumulator-aw-l ... 19965.html
kazik_23 pisze:a jakie ma w takim razie rzeczywiste prądy-mogę się do Ciebie uśmiechnąć o zmierzenie?
Jak znajdę czas i odszukam multimetr w bałaganie... ;)
: środa 22 gru 2010, 11:10
autor: cbanan
Ja co prawda mam UF A40, ale wydaje mi się, że to bliźniacze moduły. Moja ciągnie:
1. Max ~ 0,7 A
2. Med ~ 0,35 A
3. Min ~ 0,05 A
: środa 22 gru 2010, 19:55
autor: kazik_23
o-wielkie dzięki:)
a może sie komuś przyda -szare UltraFire 880mAh (znaczy się tyle napisał producent) 16340 mają 16,5mm średnicy i 35,5mm długości
A jaka jest rzeczywista pojemność tych AW?
: środa 22 gru 2010, 23:28
autor: Pikom
Pomiary:
Mid: 0,27A
Min: 0,10A
Max: 0,67A
Pojemności: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1099
: środa 22 gru 2010, 23:38
autor: kazik_23
fiu fiu 593mAh-aż sprawdzę moje czy tyle mają;)
: środa 22 gru 2010, 23:41
autor: Pikom
Tylko pamiętaj by przyjąć podobne parametry rozładowania.
: środa 22 gru 2010, 23:55
autor: po100
Witaj!!
Ja mam Ultrafire 602C i ogniwa TrustFire Protected 16340 880mAh 3.6V . Wszystko dobrze pasuje i od prawie roku przewraca mi się po kieszeniach bez problemów.
Prądy:
Hi 0,93A
Mid 0,35A
Lo 0,13A
Latarka zawsze startuje z Hi i szybko staje się bardzo ciepła. Ale w Mid można śmiało poświecić a może nawet i z godzinę. Nigdy nie sprawdzałem ile czasu świeć w poszczególnych trybach.
