L2P - po prostu zgrabne światełko...
Witam serdecznie.
To moja pierwsza recenzja więc przepraszam za brak wprawy i mało porywający tekst
Jakiś czas temu z SOLARFORCE dotarło do mnie body L2P.
Znalazłem w końcu trochę czasu,żeby zmontować dropa więc mam wreszcie latarkę a nie tylko "ciało"...
Przesyłka jak na warunki HK dotarła błyskawicznie.Czyli da sie szybko i sprawnie.
Niestety sklep nie uznaje kopert z bąbelkami-dobrze więc,że choć samo body było w blistrze i dotarło w całości.No ale mogło być lepiej zabezpieczone.
A tak to wszystko wygląda
Pierwsze wrażenie-ładny kolorek(choć fotki nie w pełni to oddają-ech,nie ma to jak światło dzienne). Niewielkie,kosmetyczne zmiany w stosunku do L2.
Inna anodyzacja,inna korona. Tyle rzuca się w oczy.
Czy to faktycznie HIII jak napisali?-test śrubokrętowy zdała lepiej niż MTE M3-2 choć widziałem już lepsze powłoki.
Gwinty są dobrze spasowane,bez zadziorów,fabrycznie nasmarowane jakimś mazidłem.Oringi na połączeniu cliky i głowicy z body.Czyli jak w L2
Na fotkach ślady po mazidle
Oryginalny przycisk chodzi płynnie i jest to tzw. "tactical clicky"".
Dokupiłem sobie dodatkowo dupkę z "forward clicky" i powiem szczerze-mnie on bardziej pasuje :)Nie mamy jednak co liczyć na ładny napis ze sklepowej fotki- a w standardowym jest.Po założeniu pozostaje też szparka ok 1mm-ma to jednak tylko kosmetyczne znaczenie.
Po lewej" forward clicky"-po prawej standardowy
Tyle,jeśli chodzi o body.Moim zdaniem fajnie zrobiona baza do zgrabnej latarki. Bez wodotrysków ale solidnie. I tyle
Przejdźmy zatem do sedna latareczki.
Drop zbudowany na wydmuszce z OP, ponoć dedykowanej pod XP-E. Jednak dzięki "małej dziurce" wystarczy odizolować ref o diody kawałkiem papieru i nie ma problemów z centrowaniem.Dlaczego OP?-ja tak wolę.
Testowałem z SMO i rozkład światła z OP i z XP-G na pokładzie bardziej mi odpowiada
Driverek to sku.7612 z dołożonym AMC. Czyli 1,4A-i o to mi chodziło.
Plusem sterownika jest możliwość korzystania z 3 grup-a więc i takiej bez mrugaczy. Mamy jej jednak w zanadrzu, gdyby okazały się potrzebne
Nawiasem mówiąc-sam go wzbogaciłem o 4go AMC więc radość z tego,że wszystko działa jak należy , jest przeogromna
Dioda to XP-G R5 1C z niskim Vfod Edima na podłożu 14mm. Spokojnie weszło by 16mm i łatwiej byłoby ustawić diodę w otworze refa,ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma
I teraz o tym "luziku" pomiędzy dropem o body. Jest tam trochę powietrza-i to jest fakt niezaprzeczalny. Trzeba go było zatem usunąć.
Ja do tego celu użyłem miedzianki z DX
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6211
Pasuje też ponoć blacha miedziana 0,3 mm-było o tym zresztą na forum.
Ale że takiej grubości nie miałem w zanadrzu-znowu lubimy co mamy i jest miedzianka:)
Jej koniec został zlutowany z ostatnim zwojem by nie uciekał,.
Całość przesmarowana pastą termoprzewodzącą (na zdjęciu jeszcze bez pasty) i do body siup-weszła z oporem czyli jest dobrze. Próba = drop ładnie oddaje ciepło na body. Znaczna poprawa w stosunku do standardu.
Dodatkowo szybka została wymieniona na organiczną 1mm od zegarmistrza. Pasuje idealnie a koszt 5PLN mnie nie zrujnował.
Czy to cos dało?-na pewno poprawiło moje samopoczucie
I tyle szaleństw...
Reasumując
Za przyzwoite pieniądze powstała z tego zgrabna latarka na XP-G- i taki był mój cel. Czy może być lepiej?-na pewno można by kilka rzeczy poprawić. Ja jestem jednak zadowolony.
Jest zgrabna,świeci przyzwoicie,łatwo zmontować i wsadzić inny moduł. I tylko o to mi chodziło....
Mogę z czystym sumieniem polecić poszukującym zgrabnej latarki w przyzwoitej cenie.Bardzo fajna alternatywa dla UF501/502 i tym podobnych
Fotka "sufitowa"-niektórzy bardzo je lubią
Latarka w odległości ok.1m od sufitu.Obiektyw jakieś 1,3m
Fotki robione z prawej strony od latarki- stąd lekkie przesunięcie .
Jak to świeci w terenie-dobrze jak dla mnie:)
Fotki terenowe po świętach-jak statyw odnajdę
Przepraszam za słabą jakość zdjęć,ale nie mam obiektywu makro, a zdjęcia dropa robiłem wczoraj komórką(po złożeniu całości nie chce mi się znowu babrać pastą i rozkładać wszystkiego... )
I tyle szaleństw...
Reasumując
Ostatnio zmieniony wtorek 21 gru 2010, 09:10 przez Komarek34, łącznie zmieniany 2 razy.
moje 3grKomarek34 pisze:Gwinty jutro wejdą do tematu .Ciężko robić makro stałką 50mm
Makra stałką 50mm plus pierścienie są świetne
Co do zdjęć, przymknij przysłonę min do 8 (mała GO na takich fotach nie wygląda korzystnie) i ustaw ręcznie balans bieli albo spróbuj profil żarówkowy etc. Przydałby się statyw lub jakiś stołek do zdjęć. Fotki można trochę poprawić, przykład niżej:
Pozdrawiam, Tomasz
- Calineczka
- Kontakt:
Wczoraj dotarła do mnie w końcu przesyłka z DX w tym m.in. gumki GITD, zmieniłem w swojej L2P oczywiście na świecącą. Do tego w końcu zabrałem się za poprawienie odprowadzania ciepła i okazało się, że oryginalny korpus jest strasznie kiepski pod tym względem. Między pigułę, a body dałem trochę plecionki miedzianej z kabla głośnikowego. Całość praktycznie wprasowana w body wraz z porcją silikonu termo, zwykły do procków od pecetów. Po 5minutach świecenia w trybie Hi latarka jest mocno ciepła i tak ma być
Wręcz przeciwnie, tak ma być! Ta "szparka" pozostawia luz na montaż oryginalnych klipów z SF
http://www.internationaltradingcompany. ... &s=17&t=FA
Kod: Zaznacz cały
Pozdrawiam, Tomasz
Niekoniecznie .TMK pisze:
Przełożyłem przyciski w obu dupkach i sprawdziłem-owa szparka wynika z innej budowy samego przycisku. Zatem pozostawienie miejsca na klip jest efektem wtórnym
