L2 z Solarforce
: poniedziałek 20 gru 2010, 17:29
autor: Premislaus
Dostałem dziś latarkę z Solarforce L2 Black wraz z modułem 320Lms R5 XP-G Cree Led 3 Mode 0.8V-4.2. Do zasilanie użyłem starych akumulatorków TrustFire 16340 880mAh 3.6V lion. Niestety po pierwsze gdy uda się ją włączyć "buczy". A po drugie nie zawsze da się włączyć, w większości przypadków nie da się.
Ewentualnie błyśnie raz na ułamek sekundy i zgaśnie. Jakieś sugestie ?
edit.
Już wiem, to moduł jest winny. Przełożyłem inny z Ultrafire C1 i wszystko było ok. Teraz problemem będzie reklamacja w Solarforce. Czy ktoś już próbował ?
: poniedziałek 20 gru 2010, 17:43
autor: greg
Premislaus, jeśli do modułu na 0.8V-4.2 zapakowałeś 2x16340 to reklamacja będzie raczej bezzasadna.
: poniedziałek 20 gru 2010, 17:50
autor: phantom
Włożyłeś 8,4V (2x4,2V jak naładowane) do modułu tolerującego max 4,2V...
: poniedziałek 20 gru 2010, 17:54
autor: Komarek34
Myślę,że prościej będzie wymienić driver
W D26 to nie problem.
: poniedziałek 20 gru 2010, 18:47
autor: krzycho_
Uszkodziłeś moduł , moduły akceptujące 4,2v można zasilać tylko 18650 jak mają długie body.
Reklamacja nic nie da ,wymień driver .
: poniedziałek 20 gru 2010, 18:57
autor: karlosboy
Fiu fiu ale temacik
Premislaus,
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4928 mam jeszcze jedną sztukę na stanie- może ci się przydać
: poniedziałek 20 gru 2010, 19:28
autor: Premislaus
ale gafa
sorki, na szczęście aku były ładowane miesiące temu, więc może nie jest tak źle; zobaczę jak przyjdą mi długie 18650. Nie wiem jak się to stało, wiedziałem jakie aku mam włożyć, a jak doszło co do czego to dostałem zaćmienia.
Można zamknąć temat
Edit.
Panowie, działa
