Osram Crosser - warto?
Czy warto kupić latarkę Osram Crosser w kategorii cenowej do 60 pln? Jest wprawdzie "marketowa",ale na diodzie Osram Dragon Plus.
to ta http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=7816766
jesli tak to mozna taniej ja w makro taką widziłem na 3xAAA, zasilanie nie jest najleposze ledwo więcej mocy niż 1AA za to pewnie ominięto w ten sposob koszt drogiego sterownika ktory podniósłby napięcie... nie wiem ile kosztowała ta w macro nie chciało mi się biec do czytnika... ale skoro ceneo mowi ze da sie za 30 to moze poszukaj taniej... moze na alledrogo będzie pamiętaj też że za 65+ wysyłka masz markowego malutkiego iTPLight A2 EOS na 1xAA z trzema 3 trybami niezłą mocą i dwuletnia gwarancją tu na forum są sklepy które to oferują
a za stówkę + wysyłka będziesz miał coś z porządnym zasiegiem Latarka iTPlight SA1 Eluma
Diody Osram są dobre ale sporo zależy też od rodzaju zaislania i sterownika
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
