Jaką diodę mogę wstawić do Tank007 TK-737 ?
: wtorek 14 gru 2010, 14:26
autor: KoloManolo
Popsułem diodę w latarce Tank007 TK-737 i rozkręciłem latarkę. Ciężko poszło bo nie mam narzędzi do takich czynności
więc nie obyło się bez wielkich rys w środku. Odbłyśnik plastikowy i tak muszę pomalować ale co z diodą.
Według opisu ta latarka posiada :Typ diody świecącej: Cree XP-E LED Pełen opis tu
http://allegro.pl/latarka-led-tank007-t ... 24514.html
Gdzie dostanę taką diodę ? Ewentualnie inną pasującą do tej latarki byle jeszcze mocniejszą.
Zasilanie mam 1 x akumulator 18650.
Czy dostane diodę przylutowaną do takiego okrągłego podłoża ? Niestety nie posiadam zbyt profesjonalnej lutownicy więc nie dam rady odlutować tej płytki kwadratowej na której spoczywa dioda Więc najlepszym rozwiązaniem byłby zakup diody przylutowanej już do tego okrągłego podłoża. Średnica 16 mm.
: wtorek 14 gru 2010, 14:49
I tak można wierzyć w opisy na allegro, to jest dioda XR-E i najlepiej takiej poszukaj jako zamiennika, sterownik.... też bym wymienił jakiś dziwny jest.
Jaką średnicę ma MCPCB, 16mm?
: wtorek 14 gru 2010, 15:34
Piguła wygląda na porządną, jak bym w to wcisnął XPG-R5, akku liion 16850 a to co udaje lustro okleił folią chromowaną bo efektu lustra farbą w spray nie uzyskasz.
: wtorek 14 gru 2010, 15:37
autor: KoloManolo
w sumie ma 15,5 . Mierze cyrklem a potem przykladam do linijki. Nie mam suwmiarki
co do wymiany drivera ? Co z nim nie tak ?:)
Latarka działa dobrze z nim. Mam drugą taką samą nową na prezent dla kogoś. Tą reanimuje i zostawiam dla siebie. Nie chce zmieniac drivera bo to kolejne koszty .
: wtorek 14 gru 2010, 15:56
autor: rrobsonm
Jest w pigule puste miejsce pod ledem czy leży całym mcpcb na aluminium?
: wtorek 14 gru 2010, 15:59
autor: KoloManolo
rrobsonm pisze:Jest w pigule puste miejsce pod ledem czy leży całym mcpcb na aluminium?
Leży i styka aluminium.
: wtorek 14 gru 2010, 17:55
KoloManolo pisze:w sumie ma 15,5 . Mierze cyrklem a potem przykladam do linijki. Nie mam suwmiarki
Czyli 16mm, Edek (LediM) ma w sklepie XP-G na 14mm podłożu, co prawda inna dioda, ale to zoom, więc skupienie da się zawsze wyregulować, a światłą będzie więcej.
KoloManolo pisze:co do wymiany drivera ? Co z nim nie tak ?:)
Powiedzmy, że stabilizacja prądu LEDa jest tam nie najlepiej rozwiązana..
PS: A tak z ciekawości, jak Ci się udało zepsuć tą diodę?
: wtorek 14 gru 2010, 18:17
autor: KoloManolo
A tak mi się udało zepsuć
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=5010
Krok po kroku , niech będzie tamten temat przestroga dla innych. Jak doszła do mnie nowa sztuka tej latarki to okazało się, że świeci tak samo jak moja, którą uważałem za gorzej świecacą przez porysowanie szmatką "odbłyśnika". W tej latarce jednak on nie ma praktycznie wcale wpływu na światło emitowane z latarki.
A beam w nowej jest taki sam jak w tej uszkodzonej przeze mnie
No ale jak już uszkodziłem diodę to mogę coś mocniejszego do niej włożyć stad ten temat.
[ Dodano: 16 Grudzień 2010, 00:10 ]
[ Dodano: 16 Grudzień 2010, 00:09 ]
skaktus pisze:Piguła wygląda na porządną, jak bym w to wcisnął XPG-R5, akku liion 16850 a to co udaje lustro okleił folią chromowaną bo efektu lustra farbą w spray nie uzyskasz.
Znalazłem taką wypowiedź na konkurencyjnym forum ;
Generalnie wygląda na to, że XP-G potrzebują dobrej/dedykowanej optyki. Podmiany w miejsce XP-E robią fajną rzecz poszerzając światło, ale nie uzyskuje się tego czego chce się uzyskiwać od mocniejszych diod, czyli wiekszej intensywności w spocie, bo tu jest zwyczajnie dużo gorzej. Wiadomo z czego to wynika (powierzchnia chipa) i dlatego ta rewelacyjna dioda w praktyce póki co taką rewelacyjną nie jest. Może inaczej - ten przełom w wydajności nie przekłada się na realne osiągi, czyli szczęka nie opada.
Ta latarka bardzo dobrze świeci na bliskie odleglosci na dalekie też sobie dobrze radzi 100m oświetla jak skupimy wiązkę . Z powyzszej wypowiedzi wynika, że jak wstawie diode XP-G to zasięgu nie poprawie a w sumie na tym by mi zależało najbardziej. Czyli chyba pozostane przy XR-E ?
Czy może jeszcze jakąś inną diodę zaproponujecie , która w skupieniu zaświeci jeszcze dalej ?
