Jaką diodę mogę wstawić do Tank007 TK-737 ?
- KoloManolo
Popsułem diodę w latarce Tank007 TK-737 i rozkręciłem latarkę. Ciężko poszło bo nie mam narzędzi do takich czynności więc nie obyło się bez wielkich rys w środku. Odbłyśnik plastikowy i tak muszę pomalować ale co z diodą.
Według opisu ta latarka posiada :Typ diody świecącej: Cree XP-E LED Pełen opis tu http://allegro.pl/latarka-led-tank007-t ... 24514.html
Gdzie dostanę taką diodę ? Ewentualnie inną pasującą do tej latarki byle jeszcze mocniejszą.
Zasilanie mam 1 x akumulator 18650.
Czy dostane diodę przylutowaną do takiego okrągłego podłoża ? Niestety nie posiadam zbyt profesjonalnej lutownicy więc nie dam rady odlutować tej płytki kwadratowej na której spoczywa dioda Więc najlepszym rozwiązaniem byłby zakup diody przylutowanej już do tego okrągłego podłoża. Średnica 16 mm.
Ostatnio zmieniony wtorek 14 gru 2010, 16:06 przez KoloManolo, łącznie zmieniany 1 raz.
- KoloManolo
- KoloManolo
PS: A tak z ciekawości, jak Ci się udało zepsuć tą diodę?
Czyli 16mm, Edek (LediM) ma w sklepie XP-G na 14mm podłożu, co prawda inna dioda, ale to zoom, więc skupienie da się zawsze wyregulować, a światłą będzie więcej.KoloManolo pisze:w sumie ma 15,5 . Mierze cyrklem a potem przykladam do linijki. Nie mam suwmiarki
Powiedzmy, że stabilizacja prądu LEDa jest tam nie najlepiej rozwiązana..KoloManolo pisze:co do wymiany drivera ? Co z nim nie tak ?:)
Nie chce zmieniac drivera bo to kolejne koszty .
- KoloManolo
A tak mi się udało zepsuć http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=5010
Krok po kroku , niech będzie tamten temat przestroga dla innych. Jak doszła do mnie nowa sztuka tej latarki to okazało się, że świeci tak samo jak moja, którą uważałem za gorzej świecacą przez porysowanie szmatką "odbłyśnika". W tej latarce jednak on nie ma praktycznie wcale wpływu na światło emitowane z latarki.
A beam w nowej jest taki sam jak w tej uszkodzonej przeze mnie
No ale jak już uszkodziłem diodę to mogę coś mocniejszego do niej włożyć stad ten temat.
[ Dodano: 16 Grudzień 2010, 00:10 ]
[ Dodano: 16 Grudzień 2010, 00:09 ]
Czy może jeszcze jakąś inną diodę zaproponujecie , która w skupieniu zaświeci jeszcze dalej ?
Znalazłem taką wypowiedź na konkurencyjnym forum ;skaktus pisze:Piguła wygląda na porządną, jak bym w to wcisnął XPG-R5, akku liion 16850 a to co udaje lustro okleił folią chromowaną bo efektu lustra farbą w spray nie uzyskasz.
Ta latarka bardzo dobrze świeci na bliskie odleglosci na dalekie też sobie dobrze radzi 100m oświetla jak skupimy wiązkę . Z powyzszej wypowiedzi wynika, że jak wstawie diode XP-G to zasięgu nie poprawie a w sumie na tym by mi zależało najbardziej. Czyli chyba pozostane przy XR-E ?Generalnie wygląda na to, że XP-G potrzebują dobrej/dedykowanej optyki. Podmiany w miejsce XP-E robią fajną rzecz poszerzając światło, ale nie uzyskuje się tego czego chce się uzyskiwać od mocniejszych diod, czyli wiekszej intensywności w spocie, bo tu jest zwyczajnie dużo gorzej. Wiadomo z czego to wynika (powierzchnia chipa) i dlatego ta rewelacyjna dioda w praktyce póki co taką rewelacyjną nie jest. Może inaczej - ten przełom w wydajności nie przekłada się na realne osiągi, czyli szczęka nie opada.
