DRIVER 5A do SST 50/90
SISmaster
Post autor: SISmaster »
Jaki driver można zastosować do efektywnego zasilanie SST 50/90 przy prądzie w diodę ok 5A ,zaczynam moda pewnej latarki z DX i jest taki problem że jest tam miejsce na driver 24 mm czyli driver Mr Elektronik odpada co tam wsadzić aby działało ?
Wygrzebałem coś takiego http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -50-SST-90 ale ciut drogi macie jakie propozycje.
''Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu - F.Kiepski''
upek
Post autor: upek »
Jakie napięcie zasilania?
Jaki minimalny prąd zasilania diody?
Tryby są konieczne?
Jaka może być maksymalna grubość driverka?
xsherlock
Post autor: xsherlock »
Dx wypuscil takie 2 experymenty srednicy 26mm ale nic mniejszego nie widzialem powiem szczerze.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50026
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50025
hagrid
Post autor: hagrid »
Myślę że można by go trochę spiłować, w razie konieczności wlutować coś zamiast przelotek na obrzeżu płytki. Ale tych driverków jeszcze nikt nie testował :wink:
SISmaster
Przydały by się ze 3 tryby ,zasilanie z 3 ogniw 18650 (latarka to Trustfire X2) ,jakoś nie ufam w sprawność driverów z DX.Fabryczny driver to syf poniżej jego foto.
Driver TRUSTFIRE X2
Driver TRUSTFIRE X2
upek
Post autor: upek »
Mam driverek zasilany z 2 lub 3 ogniw z 5 trybami i pamięcia.
Fabrycznie prąd wyjściowy wynosi ok. 3A jednak można go podnieść nawet do 5A
Warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia - posiada sprawność ok. 80%
pzdr
upek
SISmaster
Witam!
Nie zakładam nowego postu bo dotyczy prawie tego samego tematu.
Teraz interesuje mnie driver do SST-90 na ok 7,5 - 8,5 A o średnicy max 24 mm zasilanie 3 ogniwa 18650, czy można gdzieś taki dostać w przystępnej cenie?
upek
Post autor: upek »
Raczej będzie trudno. Wyjaśnij co rozumiesz prze przystępną cenę ;)
Jedyny pomysł jaki mam to przetwornica DC-DC + ograniczenie prądowe - zobacz projekt grega Maglite SST-90
pzdr
upek
SISmaster
Rozsądna cena czyli ok 150 -170 zł ,cały ból że musi być mały do obudowy nie wlezie.
