Optyka 4x XPG (GT4) Ledil
: sobota 11 gru 2010, 17:32
autor: TOMSON
Czy ktoś w warunkach domowych testował kolimator Ledila o średnicy 35mm na 4 diody
(GT4-XP-G WW C10975_GT4-XP-G-WW ±30°). Posiadam kilka podłoży MCPCB z Cuttera i tak myślałem żeby zastosować 4 diody XPG barwy ciepłej np z maritex-u 00CE7_3000K i nie szaleć z prądem i standardowo 700mA
: czwartek 16 gru 2010, 00:29
autor: tnt_gt
A czym będziesz to zasilał?
Ostatnio zastanawia mnie sprawa zasilania diod mocy.
Mam dylemat, czy:
- stosować separację galwaniczną - transformator do tego przetwornica zasilająca diody - wady to duże wymiary i koszt, zalety - odseparowanie ,
- budować przetwornice elektroniczne bez separacji galwanicznej - 230VAC na np. 24VDC - zalety to małe wymiary i niskie koszty, wady - brak separacji galwanicznej (nie wiem czy to może być wadą?).
Czy faktycznie powinienem się obawiać o bezpieczeństwo przy używaniu przetwornic bez separacji galwanicznej?
Jak obniżyć koszty zasilania diod mocy?
: czwartek 16 gru 2010, 18:46
autor: hagrid
tnt_gt
Moim zdaniem najlepszym pomysłem będzie zasilanie dedykowanymi zasilaczami Mean Well
(MW), np coś
takiego. Można też wykorzystać gotową (np z jakiegoś zasilacza, byleby porządny) lub zbudować przetwornicę z separacją galwaniczną, tylko wtedy trzeba by nad tym posiedzieć... Są też gotowce na DX od razu na nap. sieciowe i z izolacją no ale wtedy radziłbym to dokładnie sprawdzić przed włączeniem do prądu...
