Strona 1 z 3
konsternacja :/
: poniedziałek 21 kwie 2008, 11:45
autor: madmun
Mam mały problem moja latarka działa jak czujnik światła .... Problem wygląda tak włączam Low w latarce i świeci, ale gdy nakieruje ją na inne źródło światła, automatycznie gaśnie ... gdy gaszę żarówkę, latarka ożywa i tak w kółko macieju....
Na innych trybach takiego czegoś nie zaobserwowałem ....
: poniedziałek 21 kwie 2008, 12:01
autor: pawelsz
eee- a może nie widzisz, że świeci ?
jaki sprzet - no byłby to niezły bajer- jasno, to auto off
: poniedziałek 21 kwie 2008, 12:09
autor: madmun
Paweł też tak na początku myślałem że nie widzę ale po 20min włączania-wyłączania swiatła jest tak jak mówie.....
Latarka by Midi+R2+Calineczka&Df
: poniedziałek 21 kwie 2008, 13:19
autor: pawelsz
a czy to możliwe ?
raczej nie- chyba , że dioda zbiera światło itd, no nie wiem
: poniedziałek 21 kwie 2008, 14:59
autor: Miodosław
Nie mamy powodu nie wierzyć madmun'owi!
Rzeczywiście niezły bajer (
) w dodatku chyba niespecjalnie przeszkadza
Ale do rzeczy! Różne "cuda" zdarzają się najczęściej jak napięcie zasilania jest zbliżone do (albo niższe od) przewidywanego. Może tu należy szukać przyczyny?
: poniedziałek 21 kwie 2008, 15:06
autor: Steff.k
Mi się wydaję że: podczas oświetlania diody wytarza ona bardzo niewielkie napięcie( o kierunku przeciwnym niż nap zasialania) ale na tyle duże ze w trybie LOW powoduję zmniejszenie jasności świecenia diody.
: poniedziałek 21 kwie 2008, 15:21
autor: lennin
Qrcze zaraz u siebie sprawdze
: poniedziałek 21 kwie 2008, 15:43
autor: Calineczka
Hehehehe, a to dopiero!!!
Nie ma w naszym projekcie zadnego czujnika swiatla
To co mi przychodzi do glowy to wlasnie fakt ze nasze oko i mózg łatwo daje się oszukiwac, dwa-w najnizszym trybie diodka jest kluczowna z dosc niska czestotliwoscia, zwlaszcza ze masz jeden z prototypow, wiec moze "zgrywa" sie to z czestotliwoscia zrodla swiatla i powoduje takie efekt...wygaszenia?Sprawdz z zarowkowym oswietleniem....
Dioda w low jest zasilana bardzo niskim pradem....ale jednak jest, nie wiem, moze 2-3mA...i szczerze nie mam zielonego pojecia jakie procesy zachodza w luminoforze gdy dostaje maluuutko elektronow "z dolu" a duzo "z gory".
Przy okazji i na swoje zerkne
: poniedziałek 21 kwie 2008, 17:27
autor: midi
Ja testowałem jedną ze swoich też ze sterownikiem prototypowym i moja nie chce się gasić po skierowaniu w źródło światła
. Ale jako ciekawostka powiem wam że miałem taki dziwny przypadek że odkręciłem zakrętkę latarki włożyłem do środka aku 18650, i latarka zaczęła świecić mimo że nie dokręciłem zakrętki, myślę sobie że aku pewnie ma gdzieś przetartą koszulkę i zwiera do masy latarki ale mimo dokładnego szukania nie znalazłem śladów uszkodzeń koszulki zewnętrznej aku. Latarka świeciła około 10 sekund mimo że poruszałem aku od góry palcem, przez chwilę myślałem że po dotknięciu masy aku palcem od tyłu i dotknięciu masy latarki prąd płynął przeze mnie ale jednak nie, latarka świeciła chyba w trybie max. I tej sytuacji też nie umiem wytłumaczyć w żaden sensowny sposób, wychodzi chyba że latarki czasem żyją swoim życiem
i pozostanie to chyba nie wyjaśnione w strefie mroku.
: poniedziałek 21 kwie 2008, 18:01
autor: Bocian
Midi a akusy były protected? Może jakaś energia zmagazynowana na elementach płytki zabezpieczającej PCB akusa
: poniedziałek 21 kwie 2008, 18:09
autor: pawelsz
w ułamek sekundy w trybie low uwierzę- w 10s nie
A jak się popatrzy na PCB, to niewiele tam jest
: poniedziałek 21 kwie 2008, 18:44
autor: DNF
Jedyne sensowne rozwiazanie Midi, to zwarcie masy z obudowa wilgotnym (np spoconym) paluchem. Mi tez sie tak dzieje, ale przy LEDach 5mm, tyle ze wtedy one ledwo emituja swiatlo. Taki Low trybu Low:)
: poniedziałek 21 kwie 2008, 19:10
autor: madmun
w sumie mam dość sporą frajdę bawiąc się "Nową" Fukcją latarki
Ale dalej jestem cholernie ciekaw jak to jest $#@$ możliwe
Dobra nakręciłem filmik zdjęta głowica żeby lepiej uchwycić to dziwne zjawisko
[youtube]
http://youtube.com/watch?v=SEYwF5A-lLk[/youtube]
Na Panowie mamy tu jakiegoś fizyka co by mi wyjaśnił to zjawisko ?
fuck jak się wstawia youtube na strone ...
Calineczka to zjawisko występuje przy silnym świetle z - żarówki, słoneczka, swietlówki
: poniedziałek 21 kwie 2008, 19:24
autor: Calineczka
nie no przeciekawe
A mozesz pomierzyc prad w tej sytuacji?
A linki do youtube wstawiamy bez pl
[youtube]
p.s. mialem pod reka 3 latarki z roznymi sterownikami by Df i podstawialem pod halogen 50W, zadnych takich cudow nie mialem
Dla mnie jedyne wyjasnienie to cos wlasnie z emisja fotonow...luminoforem....kierunkiem emisji etc?
Wlasnie, gdzie Ci fizycy?
: poniedziałek 21 kwie 2008, 19:50
autor: madmun
...piiii... idzie strasznie mało 1.5 mA w diode
Nie mamy żadnego dyżurnego fizyka
