Prosta czołówka
: sobota 04 gru 2010, 17:52
autor: wikrap1
Witam. Miałem 5 letnią diodę luxeona 3W, jakąś przetwornicę, czołówkę z Kaczora Donalda , trochę kabla, złącze chinch i koszyczek na akusy(Docelowo za radą Pyry będą 3 w szeregu) Konstrukcja jest prosta, jak budowa cepa. Radiator, dioda i optyka na głowie, na opasce z czasopisma "Kaczor Donald", W kieszeni przetwornica w opakowaniu od karty pamięci i pakiet Ni-MH.
A tak to wygląda:
Więcej zdjęć:
http://picasaweb.google.com/104055195716894388801/LED
:cool: :smile:
: sobota 04 gru 2010, 17:53
autor: Fluxor
Jest to odporne na jakiekolwiek warunki pogodowe?
: sobota 04 gru 2010, 17:57
autor: wikrap1
Na wszystkie panujące w atmosferze. Na pewno nie da rady pod wodą w obecnej formie. To, co jest na głowie jest odporne na wodę, bo tam jest tylko dioda, optyka i radiator. Optyka na diodzie jest oblana dookoła klejem. Przetwornica jest w kieszeni kurtki+ zabezpieczenie tym pudełeczkiem.
: sobota 04 gru 2010, 18:15
Projekt w moim stylu ;)
Ale przetwornicę lepiej zamontuj blisko diody, gdyż jakiekolwiek zakłócenie (np. przerwa) po tej stronie może doprowadzić do uszkodzenia przetwornicy, a o nie kontaktujący lub zerwany kabelek tu łatwo.
: sobota 04 gru 2010, 18:52
autor: wikrap1
Hmm zdaje się, że przy niskich napięciach tej przetwornicy się nic nie stanie bez obciążenia ,z tego, co pamiętam. Są takie przetwornice? Mam ją chyba 3 lata i jesli nic nie pokręciłem, to jest odporna na brak obciażenia. Nie będę tego sprawdzał. Póki działa, niech działa.
Jeśli coś się uszkodzi, to kolejną zamontuję bliżej, zgodnie z twoją radą, w jakiejś konkretniejszej obudowie :wink: Przy okazji nowszy sprzęt będzie, bo z tego co widzę od czasu kupna tej diody świat poszedł do przodu :razz:
A co do tematu nowej przetwornicy, to póki działa, nie będę inwestował.
: sobota 04 gru 2010, 19:39
autor: krzycho_
Totalna prowizorka :mrgreen: ale jak na pierwsze kombinacje z ledami to nie jest źle :)
: sobota 04 gru 2010, 20:11
autor: wikrap1
Teraz zauważyłem, że mi się nazwa tematu pokopała :mrgreen:
A co do kombinacji z LEDami, to nie jest to pierwsza kombinacja. Ta diodka i przetwornica była jeszcze w latarce klasycznej. 2 koszyczki po 4 aku połączone równolegle, sklejone do siebie i do nich przyklejony radiator z diodą i soczewką. Też było fajne, ale potrzebowałem czołówki i tak narodziła się ostateczna wersja. Ciekawe, czy przetwornica by padła, gdyby kabel się przerwał.
Jak robiłem test tej diody i radiatora w plastikowym pudełeczku, ok. 20cm^3, to mi się grzała. Po pól godz. pracy radiator prawie parzył, czyli ok. 70* mogło być.Temperatura diody, to strach pomyśleć. Dla tego nie ma żadnej obudowy, tylko radiator w powietrzu. Jakieś solidniejsze opakowanie dla tego wynalazku by się przydało. Najsłabszym elementem jest ten plastik z Kaczora. Myślę, czym można zastąpić ten element.
: sobota 04 gru 2010, 20:27
autor: missieek
Jakiego kolimatora użyłeś - o jakim kącie świecenia?
Co do tego elementu z plastiku, to może zastosuj coś z blachy, odpowiednio wyprofilowanego i trzeba by to pewnie czymś osłonić od głowy - wyścielić jakimś materiałem.
: niedziela 05 gru 2010, 08:56
autor: wikrap1
Blachę można by wyściełać chociażby filcem, jak do mebli i taśmą icolacyjną. Może wykorzysam jakoś np. śledzia z obudowy PC- Mam już równo przycięty kawałek blachy :smile:
Kolimator również kupowałem wieki temu. Teraz sobie odrysowałem snop na biurku i wychodzi równe 35*. Ten kolimator wygląda identycznie, jak OF-HPLNS-15, tyle, że ma 35*. Mam jeszcze 10* w szufladzie, ale był stanowczo za wąski do biegania.
I mamy nową wersję, na śledziu z komputera i kawałku filcu:
: niedziela 05 gru 2010, 12:58
autor: oko
Konstrukcja ok, trza tylko uważać żeby nie przywalić lampką w coś twardego, bo kaloryferek może odcisnąć się na czole :mrgreen:
: niedziela 05 gru 2010, 13:12
autor: Ragrastin
Ahh przypominają mi się moje konstrukcje z przed 3 lat :]
: niedziela 05 gru 2010, 13:14
autor: wikrap1
Na szczęście biegam w czapce, także szansa utkwienia radiatora w czasce jest zminimalizowana :twisted: Może idąc za twoją sugestią, założę na ostatnie żeberko jakąś gumkę, albo coś w tym stylu. :razz:
