zamknięcie "termosu" na aku do nurkowania.
witam,
zastanawiam się nad sposobem zamknięcia zasobnika na baterie przeznaczonego do lampki nurkowej. Widziałem zamknięcie na klipsy/klamry po bokach oraz na gwint. Co byście polecali używając swoich doświadczeń? Z góry dziękuję za pomoc.
a połaczenie gwintowane jakim gwintem masz wykonane ? I jesli mialbys chwilke czasu to prosze pokaz mi w jaki sposob masz zrobione te gwinty tzn w ktorym miejscu masz o- ringi wstawione i do jakich głębokości to wszystko jest szczelne. Nawet prosty rysunek na kartce tylko miejsca łączenia sie gwintow ( widok np z boku). A czy otwierasz karnister do ładowania bateri?
Tak to wygląda czerwone to o-ringi (jak znajdę chwilkę czasu to zrobię zdjęcia)
Gwinty najczęściej są robione obrabiarką, cnc ale zdarza się też, że tokarką.
Testy przeprowadzone w komorze na 16 atmosfer, czyli 160m.
Z tego, co wiem jedna z moich lampek był na 123m i przeżyła, czyli nie jest źle
W większości konstrukcji ładuję przez złącze
Pozdrawiam,
Leszek W.
Leszek W.
A ja się spotkałem z innym rozwiązaniem, pod wodą występuje ściskanie więc można prościej, do termosu zastosowany była zwykła zatyczka identyczna jak na rysunku powyżej jednak bez gwintu tylko z samymi oringami , dodatkowo z boku były dwie małe śrubki które przez nagwintowane otwory w termosie przez wkręcenie ich wciskały się w bok korka który wykonany był z elralitu- POM-u lub podobnego tworzywa.
Taki termos posiada Romanroman.
- romanroman
Coraz bardziej mnie przekonujecie do tego rozwiązania wciskanego. I myślę że dobrze by było zastosować to o czym midi napisałeś jakiejś śrubce blokującej czy czymś podobnym. Dzięki serdeczne za podpowiedzi będziemy coś działać. Jak uda się to wszystko poskładać i już się tym naciesze to mam nadzieje że uda mi się zrobić testy zniszczeniowe w komorze laboratoryjnej AM Gdynia. Podłącze jakieś czujniki i zobaczymy już nie podobno a napewno Jeszcze takie pytanko jakich stopów alu najlepiej byłoby użyć do takiej konstrukcji?
Najlepiej stopów dostępnych hehe, tak serio to trzeba używać tego co jest dostępne w tym przypadku można użyć gotowych rur alu o dowolnie dobranej średnicy ( grubość ścianki 2mm )a co za tym idzie pełna swoboda. Korki z obu stron z czego jeden dodatkowo wklejony na silikon. Tak jak napisał Blankfield można dodatkowo dołożyć uszczelkę poziomą na styku i nie ma siły żeby to przepuściło, prędzej powinno dojść do zgniecenia termosu.
- romanroman
Oczywiście że są rury o znacznie grubszej ściance jednak ścianka 2-3mm te 150m powinna wytrzymać, można też wytoczyć jednak sam materiał będzie troszkę kosztował.
