Strona 1 z 2
Biała Zimna XP-G
: wtorek 30 lis 2010, 21:02
autor: slawek777
Mam pytanie , czy dioda XP-G jak długo może pracować ta dioda przy prądzie 1100 mA.
Ponieważ chciałem ją wykorzystać do oświetlania reklamy
: wtorek 30 lis 2010, 21:05
autor: jezjacek
Dobrze chłodzona - forever (50tys godz aż poziom światła spadnie chyba o 50 %)
: wtorek 30 lis 2010, 21:15
autor: krzycho_
Prąd to nie wszystko , jak na dobrym MCPCB jest posadzona z dobrym chłodzeniem to 50.000 godz jest realne .
Jak ktoś ostatnio napisał struktura nie może znacząco przekraczać 60' wtedy ta żywotność jest dużo prawdopodobna . Pamiętaj też że pomiary w warunkach zimowych nie oddają warunków latem.
: wtorek 30 lis 2010, 21:31
autor: Bocian
Wiele osób nie bierze pod uwagę głównego, moim zdaniem czynnika działającego na emiter w czasie (zwłaszcza w aplikacjach outdoorowych) tj. wilgotności powietrza dalej efektu skraplania etc.. Robiąc taką reklamę zadbałbym o dokładne uszczelnienie miejsca zabudowy LEDów.
Biała Zimna XP-G
: środa 01 gru 2010, 14:43
autor: slawek777
Chciałem te diody osadzić np. na takim profilu alu. http://www.sklep.neoled.pl/profil-alumi ... xi-mleczna
Uszczelnić silikonem , i teraz moje pytanie czy taki profil wypromieniuje to ciepło.
Piszecie na dobrym MCPCB czyli jakie takie jak np. XP-G w meritexie.
I jeszcze pytanie czy 8 sztk. takich diod oswietli mi jakieś 1,5 m napisu szyldu.
O wymiarach szer. 50 cm x 1,5 m
A cały szyld ma wymiary ser. 50 cm x 3m dł.
W planach mam zrobić dwie takie listwy po 8 LEd XP-G przy pradzie 1000 mA oświetliło by to ten szyld ??
: środa 01 gru 2010, 15:14
autor: krzycho_
Profil z Twojego linka ma 15mm szerokości , także żadne dostępne w Maritex mcpcb nie będzie pasować .
Chyba że poddasz je obróbce pilnikiem ;) , będą pasować 10mm płytki które można też kupić .
Wszystko ładnie ale 8 xp-g z prądem 1A na takiej listwie nie schłodzisz , teraz gdy na dworze jest -10 to będzie działać jak najbardziej ale wraz ze wzrostem temp zew ugotują się tam diody . Poteba o wiele grubszego profilu żeby dało radę .
Biała Zimna XP-G
: środa 01 gru 2010, 15:30
autor: slawek777
a gdyby obniżył prąd do 700 mA ? Schłodził bym to
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/17089
Moduł 1xLED Cree XP-G,jasność R5- 139 lm/350 mA , biały zimny - barwa 1T, Star - pomarańczowa soldermaska, średnica 14 mm, RoHS
: środa 01 gru 2010, 15:34
autor: krzycho_
Jeżeli szerokość profilu w środku to 15mm to spoko ,ale wydaje mi się że on ma tyle na zewnątrz i to podłoże nie wejdzie tam .
Przy 700mA to już bardziej realne ,ale jak latem przyświeci na listwę słońce to i tak będzie tam zbyt gorąco według mnie . Musiałbyć połączyć ten profil z innym np. użebrowanym profilem od spodu , będzie bezpiecznie bo szkoda ledów za tyle kasy :)
Biała Zimna XP-G
: środa 01 gru 2010, 15:57
autor: slawek777
No dobrze dziękuje.
A takie pytanie bo jeżeli nie te diody to myślałem użyć coś takiego .
http://www.sklep.neoled.pl/helixeon-sta ... -6300k,-60
14 x takich diod dało by mia jakieś 1400 lm
Oświetliło by 1,5 m tego szyldu wymiary szer. 50 cm x dł 1,5 m
: środa 01 gru 2010, 16:08
autor: midi
Hej, szyld o wielkości 50cm x 300cm spokojnie można oświetlić trzema XP-G puszczonymi na 1000mA, chcąc uzyskać efekt przyciągający wzrok użyj ich więcej, 8szt da na pewno widowiskowy efekt. Policzmy tak na szybko 8 x 350lm daje nam 2800lm a to nie w kij dmuchał, nawet gdy zastosujesz zewnętrzną szybkę z pleksi da nam to około 2200lm. Wszystko zależy od szczegółów, nie wiemy czy reklama będzie o jasnej kolorystyce, czy ma ściągać wzrok czy wystarczy by informowała. Jeśli zastosujesz do niej folię fluorescencyjną i oświetlisz ultrafioletem uzyskasz bardzo ciekawy efekt, jednak nie wiemy czy to wchodzi w grę, może będą to litery 3D a takie trzeba też oświetlić z głową by nie porobić zbyt dużych cieni które będą przeszkadzały w czytelności . Taki uniwersalny sposób , jeśli możesz użyć profilu alu typu ceownik to dla 8 ledów przy długości 3m powinien wystarczyć profil o dłuższym boku 30mm a krótsze końce mogły by mieć 10mm. Do środka dajesz te 8szt XP-G bez żadnej optyki lub dobierasz jakąś miniaturową która zmieści się w profilu ( ewentualnie dobierasz profil do optyki która Ci odpowiada ) , organizujesz pasek z pleksi który wklejasz z zewnątrz na profil tak by zamknął profil C ( ja w swoim składzie alu widziałem takie które miały nawet kanały na wsunięcie w nie szyby o grubości 5mm ) . To taki szybki szkicowy przepis na Twoją listwę, 3m takiego profilu alu spokojnie odprowadzi ciepło z 8 XP-G@1A, szczelność zapewniona ( nie zapomnij o bokach, są dostępne zaślepki do profili zamkniętych więc może dobierzesz właśnie taką zaślepkę na obydwa końce ).
Co dalej , podjedź do składu z profilami alu ( omijaj markety tam jest bardzo drogo ) popatrz, pomacaj i kup profil który Ci będzie pasował, nie powinieneś na to wydać więcej jak 30-40zł max, jak będziesz miał profil zacznie się zabawa by to poskładać , troszkę kleju termo , wklejasz diody na swoje miejsca, lutujesz je szeregowo , wyprowadzasz przewód do zasilania ( podłączasz to pod dedykowany zasilacz do ledów ) wklejasz pokrywę z pleksi ( pewnie trzeba będzie zrobić ją z kilku odcinków, dobrze się tnie na pile tarczowej lub można łamać przy odrobinie wprawy wpierw nacinając ostrym przedmiotem linię która wyznacza miejsce łamania) .
I to chyba tyle , jak tak zrobisz będzie działać , to metoda domowa więc estetyka zależy od Twoich umiejętności manualnych.
Biała Zimna XP-G
: środa 01 gru 2010, 17:01
autor: slawek777
Czyli tak
8 x XP-G
Zasilacz
Zasilacz 55W, stałoprądowy, Iwyj=1000mA, Uwyj= 30-55V DC, wodoodporny IP67
PS-CC55-HC-551000C
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/16945
lub
http://www.sklep.neoled.pl/zasilacz-pra ... a-ip67-60w
Profil
np. taki
http://www.aluteam-alumeco.com.pl/Produ ... wniki.aspx
25x25x25x3
I teraz tak rozmieścic je co 40 cm ??
Dawać jakieś soczewki ??
Profil będzie oddalony o cos ok 1 m od szyldu , czy to wystarczy ??
No i czy jeszcze raz pytam czy 8 x XP-G wystarczy na 3 m szyldu, może dać ich 10. Ma on zielone zło i złote napisy ??
I czy bezpieczniej nie było by puścić je na 700 mA 10x ??
Dodam poprostu że musi być to oświetlone bardzo dobrze kwota to jakies 450 zł wolę dać te 2 diody więcej ale żeby to dobrze swieciło .
: środa 01 gru 2010, 19:03
autor: midi
Hej, jak chcesz daj 10szt, na początek zrób bez soczewek, zrób próbę i sam zdecyduj, jak będzie za bardzo rozproszone to dokupisz soczewki jak będzie ok to wkleisz pleksi i zainstalujesz. Diody puść na 1A, te diody wytrzymują do 1,5A więc i tak jest zapas.
ps. wydaj mi się że przy 10szt nie będziesz potrzebował dawać soczewki do diod.
: środa 01 gru 2010, 19:34
autor: krzycho_
10 xp-g z prądem 1A na długości 1,5m ceownika o wymiarach 25x25x25x3 mm .
To nie zadziała :( to będzie masakra temperaturowa dla diodek .
: środa 01 gru 2010, 19:41
autor: midi
Ja rozumiem że na 1,5m będzie 5 diod , na długości 3m ma być ich 10. Dla świętego spokoju zastosował bym nieco większy profil jednak można by zrobić próbę i sprawdzić jaką temperaturę uzyskamy, diody wytrzymują do 150* i producent dopuszcza maksymalnie taką temp. złącza , gdy na profilu temp. nie przekroczy 60-70* podczas pracy w temp. pokojowej można takie warunki dopuścić.
: środa 01 gru 2010, 19:43
autor: edek
Pozwolicie, że podepnę się pod temat?
Jak należy mierzyć temperaturę LED-a żeby mieć rzeczywisty obraz, tzn po ilu minutach od włączenia. Bo np. mierzyłem temperaturę na nóżkach od lutowania przy takim chłodzeniu:
zdjęcie i po około 3-4 minutach temperatura była 37-38 stopni, radiator zaczynał się powoli robić ciepły, prąd w diodę około 2A.
