Komercyjnie, a co.
co i jak zrobiłem...
midi
Komercyjnie, a co.
Post autor: midi »
Witam, oto latarka która powstała jako produkt komercyjny, jest to kompletny system w pełni kontrolowany. Driver zmodyfikowany przez Edima , kontroluje on temperaturę ledów jak i zabezpiecza aku przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją aku. Latarka generuje 1000lm+, konkretnie na diody idzie 3,5A, zabezpieczenie termiczne działa w momencie gdy na module z diodami temp. uzyska 60*C co zabezpieczy przed poparzeniem gdyż na body wtedy jest około 50-55*. W przypadku gdy latarka jest w ręku zabezpieczenie termiczne raczej nie odnotowuje temp. granicznej. Lampka posiada miedziany moduł , szybkę z powłoką AR, włącznik o niskiej rezystancji, jest też odporna na wodę, może nie nadaje się do nurkowania jednak krótkie zanurzenie nie jest dla niej problemem. Trwają jeszcze ostateczne ustalenia co do trybów , teraz jest 3 tryby ciągłe zmieniane dwuklikiem, latarka obsługuje aku zabezpieczone jak i nie, uchwyt Ledlensera doskonale utrzymuje ją podczas jazdy na rowerze ( w sumie to powstała z myślą o rowerzystach ) , do kompletu dołączona będzie ładowarka Ultrafire , gratis będą także dwa aku 18650 , może nie rewelacyjne zielone Sony jednak na początek wystarczą. Body nie jest mojego projektu, wykorzystałem moim zdaniem ciekawą formę body którą modyfikuję i przerabiam tak by wszystko pasowało i działało jak należy.
Przewiduję kilka kompletów dla światełkowiczów w cenie promocyjnej, zasadniczo będzie to zestaw dostępny na serwisie aukcyjnym Allegro. Może teraz to wszystko co napisze na ten temat, zdjęcia pokazują jak to wygląda.
Waga z akumulatorem w środku
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Fajna :) , jakie xp-g w śordku siedzą ?
elektroda.pl
Zapowiada się ciekawie...
Jaką szerokość optyki dałeś?
karlosboy
Post autor: karlosboy »
midi, ile stopni ma optyka ? Tradycyjnie 23 ?
midi
Post autor: midi »
Optyka dowolna, wejdzie Carclo jak i Ledlink, na początek będą latarki z Carclo, później przewiduję być może kilka sztuk z Ledlinkiem. Głowica jest w pełni rozkręcana więc można dowolnie wymieniać optykę na dowolną, wystarczy dosłownie 5s i po sprawie.
leszekw
Post autor: leszekw »
Latareczka fajna, ale z tymi pięcioma sekundami to się nie uda, bo optyki Carclo i LedLinka nie są kompatybilne :)
Pozdrawiam,
Leszek W.
Gangrena
Post autor: Gangrena »
a teraz się przyznać...ile osób na to czekało? :razz:
midi
Post autor: midi »
Hej, oczywiście że Ledlink jak i carclo nie jest kompatybilny z powodu innych rozmiarów i innych MCPCB, chodzi mi o to że body jest w stanie pomieścić także większą optykę Ledlinka. Tak jak napisałem, najpierw wypuszczę latarki z optyką Carclo , wtedy dowolna soczewka z tej serii może być wymieniona bez żadnych problemów. Gdy będzie zainteresowanie latarkami z optyką Ledlinka zrobię taką serię i tam znowu nie będzie problemu z szybką wymianą optyki ale oczywiście optyki Ledlinka. Myślałem że to oczywiste że optyka Carclo nie jest kompatybilna z optyką Ledlinka, mój błąd że tak to można odebrać. Posiadacze latarki z daną soczewką będą mogli wymieniać je na dowolne z takiego rodzaju jaki będą mieli zainstalowane, chyba że dokupią drugi dodatkowy moduł wraz z driverem i diodami na MCPCB które będzie pasowało do tej drugiej soczewki. Taka opcja pozwoliła by na dowolne kombinowanie z latarką i nie ograniczało by to posiadacza, oczywiście dedykowane jest to do " grzebaczy " którzy lubią takie kombinacje. Dodam też że powłoka latarki jest anodowana a jakość tej anody dość dobra, nie udało mi się usunąć jej papierem ściernym a nożem też trzeba się nieźle namęczyć.
Co do diod to oczywiście XP-G R5 kolor bardzo fajny, coś jak nasze poczciwe R2 XR-E, co do binu podam jak będę miał pewność.
jezjacek
Post autor: jezjacek »
Aż się boję zapytać o cenę. <stres>
midi
Post autor: midi »
Dla światełkowiczów mam 5szt, jedna już zarezerwowana, cena na te sztuki wynosi 400zł plus 20zł przesyłka kurierem i obejmuje
latarkę
uchwyt Ledlenser
ładowarkę Ultrafire
aku 18650 zielone Sony 2szt
Cena na allegro będzie wynosiła nie mniej niż 500zł myślę że może i 550 tego jeszcze nie jestem w stanie określić precyzyjnie.
midi
Post autor: midi »
Tak więc są jeszcze 4szt dla zainteresowanych.
jan_kijek
Post autor: jan_kijek »
jeśli można widzieć wyłączniki to te oferowane przez Edima na stronce czy jakieś inne? Bo zastanawia mnie ile one mogą wytrzymać... Nawiasem mowiąć: GOOOOD JOB ;)
jezjacek
Do pełni szczęścia brakuje tylko wymiarów ( długość i średnica min i max).
karlosboy
Oferta bardzo dobra, za 400zł otrzymujemy zgrabną, latarkę (kwestia tylko gustu jaka kolorystyka się komu podoba :razz: ) i cały komplet potrzebny do codziennego użytku wraz z najlepszym uchwytem rowerowym ;-)
No i na koniec w razie problemów, chęci drobnych modyfikacji macie pomoc na miejscu w PL :ok:
midi
Post autor: midi »
Hej, włącznik to mój pomysł i do 10A daje radę, nie ma nic wspólnego z chińskimi włącznikami. Co do wymiarów to jak będę miał latarkę pod ręką to ją zmierzę, jednak nie jest dłuższa niż 12cm a głowica ma pewnie około 32mm średnicy.
