Dobór diody RGB
: poniedziałek 22 lis 2010, 22:23
autor: rafal01
chciałbym dobrać diodę RGB do lampki którą właśnie projektuję, jednak jako że z power ledami nie miałem jeszcze styczności prosiłbym Kolegów forumowiczów o pomoc w doborze LEDA.
Zasilaniem zajmie się przetwornica z układem LNK 616 PG (5V 1A).
Myślę by zakupić jedną z poniższych diod:
1. http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/LEDPG1N3LFS.pdf
2. http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/LEDPL6N3LFS.pdf
3. http://zefiryn.tme.pl/dok/a06/hpr8f-4k3rgb-wpcb.pdf
Która dioda jest Waszym zdaniem najodpowiedniejsza do lampki RGB, może polecilibyście jakieś inne. Jestem otwarty na każdą sugestie.
Było by mi na rękę jeśli diody które zasugerujecie były dostępne w naszej ojczyźnie.
: poniedziałek 22 lis 2010, 22:33
autor: krzycho_
Jak ma być naprawdę dużo światła to można wziąść Cree MC-E rgb+w
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
: wtorek 23 lis 2010, 20:54
autor: rafal01
Zwykła RGB będzie wystarczająca. Poza tym cena troszkę mnie odstrasza, a mam zamiar poeksperymentować z kupioną z Waszą pomocą diodą. W związku z tym byłoby mi szkoda gdybym przypadkowo uszkodził strukturę leda.
: wtorek 23 lis 2010, 21:00
autor: krzycho_
rafal01 ,tylko sugerowałem . Konstrukcje które dałeś to już stare i mało wydajne diody .
Do eksperymentów to można wziąść zwykłego leda rgb 5mm i obniżyć prąd struktury do 10mA a potem do działające układu podstawić dopiero diode mocy .
Można też zastować np tanie diody Cree XP-C w kolorach r/g/b zamontowane na potrójnym MCPCB + soczewkę do RGB mieszającą kolory :) Są takie bajery
: piątek 03 gru 2010, 10:24
autor: rafal01
Witam po dłuzszej przerwie.
Szukalem troszke i co sądzicie Koledzy o takim rozwiązaniu:
XP-C:
R http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
G http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
B http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
MCPCB:
+soczewka (nie do końca wiem jaka)
Dodatkowo mam pytanie czy samemu kleić diody do PCB czy lepszym rozwiazaniem będzie zlecenie tego MERITEXOWI (biorą 0,5 PLN netto za diodę), czy zamiast Fujika polecacie jeszcze jakiś silokonowy klej termoprzewodzący?
: piątek 03 gru 2010, 10:35
autor: jezjacek
Do pcb diody raczej się lutuje. Ja zleciłbym to fachowcom tym bardziej za 50gr. Co do kleju wystarczy użyć "szukaj". np tu
: piątek 03 gru 2010, 11:16
autor: krzycho_
Soczewka do tego podłoża musi mieć soczewki rozmieszczone po okręgu o średnicy 12mm . Nie wszystkie z maritexu posują do tego podłoża .
Generalnie desykowana do niego : http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl + cała seria tego modelu.
: niedziela 05 gru 2010, 11:24
autor: rafal01
chodziło mi o klejenie MCPCB do radiatora a nie o klejenie diody do MCPCB-mój błąd;]
A może zamiast kleić diodę do radiatora wystarczy użyć pasty termoprzewodzącej (najzwyklejsza komputerowa), nawiercić radiator i umocować wszystko razem na ścisk??
Jeżeli chodzi o soczewkę to będzie umieszczona w lampce z mlecznego szkła więc moim zdaniem powinna mieć szeroki kąt świecenia(40-60°) by równomiernie rozpraszać wiązkę.
: niedziela 05 gru 2010, 12:26
autor: jezjacek
To jest najlepsze rozwiązanie - przykręcenie pcb do radiatora na pastę temo.
