Witam i proszę o opinię
: wtorek 09 lis 2010, 09:48
autor: bgemza
Witam wszystkich na forum
Zainteresowałam się trochę świecącymi ledami, poczytałam, poszukałam. Chcę zrobić taki projekt: lampka na 4 diody CREE q5 zasilana z 5 ogniw 18650. Diody i ogniwa połączone szeregowo. Prąd regulowany w zakresie 0,5A do 1,4A płynnie potencjometrem.
Znalazłam na ebayu Takie cuda:
pierwszy i
drugi. Oba pozwalają na zasilenie ledów i jednocześnie mogą służyć jako ładowarka ogniw. Oczywiście po małych dostosowaniach.
Co o tych układach myślicie? Mało jest ładowarek ładujących 5 ogniw jednocześnie.
Z górki dzięki za opinie.
: wtorek 09 lis 2010, 12:31
Projekt jak najbardziej sensowny, tylko że przy 4 LEDach puszczonych na 1,4A będzie sporo ciepła do odprowadzenia, musisz to wziąć pod uwagę.
Sterowniki jak najbardziej OK tym nie mniej kwestia gabarytu zawęża zastosowanie.
Do czego to ma być używane?
Co do wykorzystania tych przetwornic do ładowania baterii akumulatorów, to jednak był bym ostrożny, bez balansera to trochę ryzykowne.
: wtorek 09 lis 2010, 14:21
autor: bgemza
Od 1 listopada na naszych działkach wyłączają wodę i prąd. Ludziska radzą sobie kupując agregaty. Ja chcę zmodernizować lampkę na cztery świetlówki. Obudowa jest aluniniowa, więc z chłodzeniem nie będzie problemu, tym bardziej, że teraz jest chłodno. W altance mamy już akumulator 12V 60Ah i taką prowizoryczną lampę halogenową 20W. W zamyśle jest zasilanie led w lampie w tego akumulatora, po dodaniu drugiego takiego samego. Zasilanie z ogniw byłoby tylko do dojścia do bramy wejściowej, tj. około 12-15 minut, ewentualnie na jakiś wypad latem.
Samą konstrukcję lampy wyobrażam sobie w ten sposób: cztery diody umieszczone w miejsce świetlówek na blasze aluminiowej 5mm grubości, pod blachą pięć ogniw i elektronika. Na tylnej ściance wyprowadzony włącznik ledów, dwa przełączniki oraz gniazdko. Jeden z przełączników do wyboru zasilania z ogniw lub z zewnątrz, a drugi do włączania ładowania ogniw (ledy wtedy nie świecą). Gniazdko byłoby wykorzystane albo do zasilania z akumulatora, albo do ładowania ogniw. Ogniwa do ładowania nie były by wyjmowane. Sama konstrukcja mechaniczna lampy nie jest problemem, na warsztacie mi zrobią.
Co do balansera, to naprawdę jest konieczny? Jaki jest w miarę tani?
Czy możliwe jest dodanie do poniższego schematu jeszcze dwóch sekcji?
: wtorek 09 lis 2010, 17:31
Nooo z czterech diodek to sobie ładnie podwórko oświetlisz...
Co do zasilania to proponował bym może troszkę inne rozwiązanie.
LEDy połączyć w dwa zestawy po dwie diody, zasilać je dwoma odrębnymi sterownikami. Źródłem zasilania może być wtedy pakiet 3s (trzy ogniwa szeregowo) lub 3s2p (trzy zestawy równolegle połączonych ogniw, połączone szeregowo) i wtedy zasilanie z jednego akumulatora 12V będzie zapewniało bardzo podobne warunki pracy sterowników.
Balanser możesz umieścić na stałe przy pakiecie ogniw, jeden segment na jedno ogniwo (lub kilka połączonych równolegle. Balanser można rozszerzać w nieskończoność, przynajmniej teoretycznie.
Tu jest ciekawy temat o sposobach balansowania pakietów z gotowymi rozwiązaniami, z których możesz skorzystać.
PS: A gdzie te działki?
: wtorek 09 lis 2010, 22:47
autor: bgemza
Dwa razy po dwie diody to też jest pomysł. Można wtedy włączać po dwie niezależnie.
Tylko ten balanser mnie przeraża. Znalazłam
takie coś. Dodatkowo zabezpiecza ogniwa przed rozładowaniem i jest malutki. Co o tym myślisz? Oczywiście wtedy tylko trzy ogniwa, lub dwa balansery i sześć ogniw, po trzy w szereg.
A działeczka jest za mostem w Suchym Lesie.
: środa 10 lis 2010, 06:07
Jest to rozsądne rozwiązanie. Tego typu układy balansują pakiety mniejszym prądem ale za to cały czas wyrównując napięcie podczas procesu ładowania (podobnie jak elektronika laptopowa), zabezpieczenie też jest nie do przecenienia. Kwestią otwartą jest dokładność pomiaru napięć, niestety nie widzę tam żadnych elementów regulacyjnych, a dokładność napięcia rzędu 1%, to może być dla LiIon za duży rozrzut.
Te układy, które podałem nie są takie trudne w budowie, wymagany jest tylko do kalibracji dobrej klasy miernik.
PS: Macki naszej firmy sięgają tylko do Piątkowa-Strzeszyna (stacje PKP), ale mam w Suchym Lesie dwóch kumpli kierowców (rajdy off road)
: czwartek 11 lis 2010, 20:06
autor: bgemza
Troszkę zamówiłam, za jakieś trzy tygodnie powinno być. Odezwę się. Daję Ci plusa za pomoc
: czwartek 11 lis 2010, 20:15
Dzięki
Jak układy przyjdą i będziesz miała jakieś wątpliwości to pytaj.
