Strona 1 z 2
latarka na bursztyny -prosze o pomoc
: wtorek 09 lis 2010, 01:21
autor: rafał poznań
witam - po raz pierwszy trafiłem na tą strone i widze że użytkownicy to profesjonaliści w temacie dlatego proszę o pomoc.Potrzebuje latarke która ma służyć do poszukiwania bursztynów , chodzi o latarke UV .Dowiedziałem się że w swietle UV bursztyn świeci stąd moje pytanie jak mogę nabyć taką latarke,czy jest ktoś w stanie taką wykonac.
czekam na odp.
pozdrawiam
Rafał
ktm70@o2.pl
: wtorek 09 lis 2010, 01:46
autor: Hefajstos
Witaj
Nabyć ją możesz choćby tu
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10709 lub jeśli masz chęć to możesz wykorzystać ten moduł
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16694 do budowy własnej latarki.
: wtorek 09 lis 2010, 15:13
autor: DNF
Witaj Rafale.
Znasz może długość fali UV przy której bursztyn świeci?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11
Może to w czymś pomoże.
: wtorek 09 lis 2010, 23:57
autor: rafał poznań
witam.
Dziekuje za odpowiedzi.Nie znam niestety długości fali.Będąc u ubiegłum roku na zimowym połowie widziałem osoby z latarkami UV -połów często odbywa sie w nocy i wyniki mieli b.fajne ale nie chcieli zdradzić co to za latarki.Stąd tez moja prośba o pomoc.
Może ktoś ma info jaka latarka jest właściwa,gdzie taką kupic/
A gdyby ktoś potrzebował info na temat akumulatorów samochodowych,solarnych,trakcyjnych - służe pomoca.
pozdrawiam i czekam na pomoc
Rafał
: środa 10 lis 2010, 06:43
autor: Pikom
W zacytowanym wyżej wątku masz odpowiedź na te pytania:
Bocian pisze:... Co do bursztynów to tak, 400nm pozwala już na poszukiwanie bursztynów z dobrymi efektami (robiłem kilka takich doświetlaczy dla poławiaczy). ...
Pogadaj z Bocianem, może Ci zrobi taką lampkę
Albo szukaj latarek o podanych parametrach. Tylko uważaj, to co piszą na DX nie zawsze jest prawdą
: środa 10 lis 2010, 07:29
autor: Bocian
Pikom pisze:W zacytowanym wyżej wątku masz odpowiedź na te pytania:
Dokładnie. Pamiętam, że osoby które kupowały niby te same LEDy co Edison 400nm (niby te same bo producent nie był podany, wyglądały mechanicznie prawie identycznie + wycinki not Edison-Opto) narzekały że to już dobrze powyżej 400nm (nie działało np. na kleje UV-utwardzalne).
PS.
I jeszcze cytat kolegi Darka z postu o lampce UV (ku przestrodze):
Jaka jest dlugość fali tej diody?Kupilem na DX latareczke z diodą UV ale z efektów oświetlających nie jestem zadowolony dlugość fali chyba jest inna niz opisywana na stronie DX.W tej chwili chce zamówić diode u polskiego dystrybutora o długości fali 375 nm jak mi sie uda to kupic to poinformuje co do efektów oswietlających.
: środa 10 lis 2010, 09:11
autor: Ledowiczka
rafał poznań i DNF: Bursztyn w zależności od rodzaju i pochodzenia fluoryzuje (ale sam jako taki nie świeci), co oznacza, że wymaga wzbudzenia falą krótszą niż jest w stanie wyemitować w wyniku fluorescencji. Do wzbudzenia ciał fluoryzujących najczęściej stosuje się promieniowanie UV, bo wtedy jest największa szansa, że zostaną wzbudzone wszystkie potencjalne emitery - tak jest np. z wykrywaniem polskich banknotów, które zawierają różne wbudowane fluoryzujące nitki i znaki - o dziwo najciekawiej fluoryzuje banknot 10 złotowy. Co do bursztynów, które zawierają różne związki organiczne, mogą fluoryzować zależnie od składu żywicy, z których powstały, np. na niebiesko (dominikański) czy zielono (burmit), ale nie każdy rodzaj fluoryzuje.
: środa 10 lis 2010, 19:30
autor: DNF
Ledowiczka, ciekawe co piszesz
Dzięki
Widać na DX jest kompletna loteria we wszystkim, nawet z diodami UV które prawie nie są UV
: środa 10 lis 2010, 21:08
autor: Volt
Tak jako ciekawostkę podam, że kalafonia też lekko świeci w UV, nawet świecąc taką badziewną lampką na 1 diodzie 5mm. W sumie kalafonia to też w pewnym sensie bursztyn
: środa 10 lis 2010, 21:14
autor: krzycho_
Volt ,ciut inaczej . Bursztyn to żywica -
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bursztyn a kalafonia to też żywica -
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalafonia .
Obie sie różnia lekko stanem skupienia
: środa 10 lis 2010, 21:31
autor: DNF
Dlatego Volt napisał, "w pewnym sensie", a nie "to też bursztyn.."
: środa 10 lis 2010, 22:44
autor: Fluxor
Wzialem i poswiecilem.
: czwartek 11 lis 2010, 18:48
autor: oskar
Widziałem szperacz na bursztyn w akcji, robiony na zamówienie.
Jeśli ma być duża moc to dość droga sprawa.
Ten o którym pisze ma 300 diod UF. Taki talerz diod jedna obok drugiej zasilany z aku 4ah 12V. Postaram sie zrobić zdjęcie tego cuda bo wiem kto jest właścicielem i podam namiary kto robi takie specjalistyczne szperacze. Wiem że ten model jest bardzo skuteczny bo ilość światła jest naprawdę powalająca. Jak pojade do Stegny to sie wszystkiego dowiem bo tam mieszka jego właściciel.
: sobota 20 lis 2010, 10:50
autor: rafał poznań
witam serdecznie
dziękuję za odpowiedzi - temat został mi trochę - rozświetlony
jeśli znajdzie się osoba gotowa wykonać taką latarkę -chętnie skorzystam
pozdrawiam
Rafał
EDIT by Pikom:
Usuwam link reklamowy - co to miało niby wspólnego z tematem wątku? Czytamy Regulamin...
: sobota 20 lis 2010, 10:54
autor: rafalklis
Ale zaraz będzie ban
