Włącznik suwakowy.
mlody911
Włącznik suwakowy.
Post autor: mlody911 »
Tak sobie myśle, że najlepiej pasowała by mi latarka z włącznikiem suwakowym, powiedzmy 5 pozycyjnym, a nie klikającym, mocowanym z tyłu.
1 2 3 4 5
Wył. 5% 25% 60% 100% (przykładowy rozkład)
I najlepiej położenie 5 ze sprężynką powrotną na pozycję 4 (i ewentualnie możliwością wsićnięcia, aby dało sie jednak zablokować tryb 100% - czasami obie ręce są potrzebne)
Prosto, miło i szybciutko!
Tylko czy w ogóle są takie włączniki, a najważniejsze jak driver podłączyć?
Jest w ogóle taka mozliwość, aby załączać jakieś kolejne styki?
Wyłącznik suwakowy, to nie jest najlepszy pomysł, ze względu na brak możliwości uszczelnienia takiego czegoś. Można jednak ten problem obejść stosując wyłącznik obrotowy, który można usczelnić o-ringiem.
Możliwe jest tez inne rozwiązanie, a mianowicie czujniki pola magnetycznego, w najprostszej wersji to kontaktrony, stosując dwa, mamy do dyspozycji wyłączenie i trzy tryby (0, 1, 1+2, 2), można tez zastosować hallotrony, jest wtedy możliwa całkowita izolacja elektroniki od warunków środowiskowych.
mlody911
Faktycznie obrotowy wydaje się lepszy.
Czy do takiego sterowania trybami, należałoby mieć odpowiedni driver, czy można jakoś istniejące z klikania "przerobić" na takie obracane?
mlody911 pisze:Faktycznie obrotowy wydaje się lepszy.
No niestety, ale co najmniej przeprogramować oryginalny driver, ale lepszym wyjściem wydaje mi się zaprojektowanie dedykowanego driverka.
