Lampka rowerowa
Lampka rowerowa
Witam, chciałem zapytać, czy ktoś mógłby mi wyjaśnic krok po kroku w jaki sposób zrobić sobie lampkę rowerową z diodą cree (najlepiej na zwykłe akumulatory AA) lub powstawiać zdjęcia pokazujące dokładnie jak i co trzeba zrobić. Ewentualnie również ktoś mógłby mi podesłać linki z potrzebnymi częściami pasującymi do siebie. (z góry przepraszam jeśli był taki temat, ale pomyślałem, że może "aktualne" możliwości na rynku pozmieniały sie z czasem.) Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Nie, od roku zmieniły się tylko ledy z P4 na R2 . Wszystkie linki do opisów budowy kwadraciaka są nadal aktualne www.kwadraciak.gu.ma
ew. obecnie jeśli chcesz lepszy driver od edimowego www.edim.gu.ma musisz zgłosić się do Calineczki, tu na forum - tylko ograniczenie do zasilania z 3 paluszków.
Jaki to dokładnie driver ?Dominik pisze:ew. obecnie jeśli chcesz lepszy driver od edimowego www.edim.gu.ma musisz zgłosić się do Calineczki, tu na forum - tylko ograniczenie do zasilania z 3 paluszków.
montuje niedługo 2gą lampkę, tak że na driver z pewnością bym się pisał.
- Calineczka
- Kontakt:
A ja proponuje poczytac forumposzukiwacz pisze:możesz mi napisać "tutorial" z opisem słownym i ew. zdjęciami, a nie tylko zdjęciami? byłbym wdzięczny, aczkolwiek nie zmuszam.
Jest tu naprawde duzo ciekawych informacji i pewnie nawet odpowiedzi na twoje pytania..., troche to pojscie na łatwiznę...wejsc-wziac gotowca-wyjsc.
Nie widze przeszkod bys po stworzeniu lampki (z nasza pomoca jesli zechcesz) sam stworzyl takiego "tutoriala"
od budowy lampki na rower zaczynałem- to nie jest problem poczytać i złożyć coś działajacego- potem sa ciągłe poprawy/usprawnienia itd
Na forum sa wszystkie niezbędne informacje
na lenia masz tu
http://myfwyc.org/Timberlake/CreeLEDLight
na lenia masz tu
jaki jest koszt wykonania takiej latarki z tego profilu alu?taka dioda mi tam wejdzie http://www.allegro.pl/item342421982_hit ... od_q5.html
albo taka http://www.allegro.pl/item340681899_led ... 35_lm.html lub http://www.allegro.pl/item344824378_led ... zedaz.html
- Calineczka
- Kontakt:
co to za halogen tak świeci http://www.acn.waw.pl/pawelp/inne/lampk ... _0624.html
To na pewno jest lampka zrobiona z halogena meblowego, zasilanego np akumulatorem z ups-a.rafal0325 pisze:co to za halogen tak świeci
Zajrzyj pod poniższe linki i wszystko się wyjaśni:
http://www.halogeny.yoyo.pl/
http://pranagal.ovh.org/060908lampa/
a jaki aku bedzie potrzebny do zasilania takiej lampki napewno 12v ale ile Ah?prosze mi jakis z tej strony polecic http://www.nowyelektronik...ort=nazwa%20ASCjohndoe pisze:To na pewno jest lampka zrobiona z halogena meblowego, zasilanego np akumulatorem z ups-a.rafal0325 pisze:co to za halogen tak świeci
