Kilka pytań odnośnie TrustFire S-A2
: piątek 05 lis 2010, 09:27
autor: Dex-ter
Witam kolegów :).
Mam kilka pytań do osób, które mają, bądź miały okazję używać TustFire S-A2 ( http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36358 ). Zastanawiam się nad jej zakupem (choć po głowie chodzi mi jeszcze SKYRAY S-A1 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33544 ) i prośbę o weryfikację słów pewnego użytkownika z DX.
1. "Driver is very, VERY poorly assembled into the driver pill, so it's a MUST to deal with this issue if you want to use it as EDC" - czy to faktycznie prawda? Driver jest tak kiepsko spasowany i zamocowany?
2. "At the slightest shake turns out - poor contact between body & driver. It can be easily fixed though." - czy latareczka rzeczywiście wyłącza się przy wstrząsach?
3. "LED is not perfectly centered in reflector, but this can be fixed in minutes." - dioda nie jest dobrze wyśrodkowana?
4. "Light has kind of a short-term memory: it's taking ages for the circuit to reset after you turn off the light. If you don't want to start the light in "strobe" after you turned it off in "low" you have to wait around 8 minutes before turning it on again." - doświadczyłem czegoś podobnego przy AKOray K-106 (drugiej, jaką kupiłem - pierwsza była ok). Faktycznie tak jest, że gdy zostawimy lampkę na LOW, włączając ją ponownie przed upływem 8 minut włączy się na Strobe? Czyli tzw. przeskakiwanie trybów?
Prosiłbym o odpowiedzi na te pytania w miarę możliwości, gdyż ułatwiły by mi wybór :). Szukam czegoś małego i wąskiego na 1xAA do 14$, najlepiej czarnego, z koronką, z min. 3 trybami i przekopałem już cały DX nie znajdując niczego, co by mnie interesowało poza tymi dwoma modelami. AKOray K-106 i UF S10 odpada, podobnie jak Hugsby i C3.
Pozdrawiam,
Dex-ter.
: piątek 05 lis 2010, 10:37
autor: mkorbel
Zakupiłem na prezent dla synka TustFire S-A2 i teraz czekam, aż przyleci - zrobię krótkie porównanie,
ale co do opisów na DX - są one bardzo różne, lepiej już faktycznie w naszym forum.
BTW.Jak sam dobrze wiesz sprzęt z DX różni się nawet w jednej dostawie,
moim zdaniem jakieś 5-10% ma mniejsze lub większe wady :(
: piątek 05 lis 2010, 12:27
autor: Dex-ter
mkorbel pisze:Zakupiłem na prezent dla synka TustFire S-A2 i teraz czekam, aż przyleci - zrobię krótkie porównanie,
Zakupu dokonać chcę w tym tygodniu - zamawiam większą partię klamotów i zależy mi na mniej więcej konkretnym terminie dostawy (choć z doświadczenia wiem, że na DX różnie z tym bywa), więc raczej nie mam możliwości poczekać na Twoje porównanie (napisałem też PW do Garwona, który robił jej reckę na Ś.pl i pisał coś niecoś na DX).
Niestety, też mnie to smuci - zauważyłem to na przykładzie wspomnianej K-106 i TANK'a TK701 (niby to samo, a inna czcionka nr seryjnego, inny kolor beam'u i troszkę inny rozkład mimo identycznej diody SSC).
