SolarForce drop-in
adam1271
SolarForce drop-in
Post autor: adam1271 »
Czy moduły D26 z XP-G oferowany przez SF ten na napięcie 4.2-8V dobrze sprwadzi się przy zasilaniu 1x18650, czy jednak pokaże swoje pełne możliwości dopiero przy zasilaniu 2x18650. Ostatnio pojawił się u nich jeszcze taki na napięcie 0.8-4.2V, ale czy to 0.8V to nie za mało do zasilania
z Li-Jon?
Zamówiłem do L2X ten pierwszy, drugi wtedy nie był jeszcze dostepny.
Może ktoś z Was posiada jakieś drivery od SolarForce (z inną diodą) o tych zakresach napięć 0.8-4.2V lub 4.2-8V
i podzieli się swoją opinią na ich temat.
Adam
greg
Post autor: greg »
A może po prostu sklecić stosowny moduł P60 samemu? Na DX/KAI są "puste" moduły z reflektorem. Sterownik dobierasz sobie osobno, jaki Ci pasuje. LED najlepiej kupić w kraju z pewnej dystrybucji.
agga
Post autor: agga »
Ano mam obydwa typy. Ten pierwszy to 4,2-8,4V i jest przewidziany do 2X16340/2x18350/2x18650, na jednej 18650 będzie chodził słabo.
Drugi mam w mojej L2M, na razie na 16340 (już niedługo będzie 18350), i jestem z niego zadowolony, choć świeci dość szeroko, mały skupiony promień plus flod.
Jeśli masz zamiar zasilać go jednym ogniwem, to zdecydowanie polecam ten drugi.
Nie rób tego co ja robię, rób to co ja mowię!!!
Buy the best and cry only once!
adam1271
dzięki za pomoc i opinie
agga pisze:Ano mam obydwa typy. Ten pierwszy to 4,2-8,4V i jest przewidziany do 2X16340/2x18350/2x18650, na jednej 18650 będzie chodził słabo.
A może mierzyłeś prądy pobierane przez driver z aku i oddawane do leda w tym dropie
XP-G 0.8-4.2V, można zostawić fabryczny czy wymieniać na np. 4*acm7135
Adam
agga
Post autor: agga »
Niestety, nie merzyłem, ani na tym, ani na żadnym innym. Aż tak głęboko w to nie wnikam, ja jestem, z tych, mało zainteresowanych elektroniką. :)
Raczej ufam producentom (niektórym) i staram się dobrać gotowe elementy, więc w tej kwestii będziesz musiał poprosić o pomoc kogoś bardziej doświadczonego w temacie.
