Dziwak
Dziwak
Witam, dzięki waszemu forum zacząłem przygodę ze światełkami za co dziękuje. A więc zakupiłem od edima
- XP-G R5 1x
- Driver LED 1.4A z trybami i pamięcią 1x soczewkę
- LXP-O Oval 19/11.5* zasilane będzie 1 18650.. Hmm problem jest jeden rurka ma 25mm a soczewka 21mm i mam 2 opcje wsadzić gąbkę taką a górę jakimś o-ringiem albo nową rurkę do chłodzenia pigułę średnica 25mm dł. 25mm.. Mam nadzieję że pomożecie mi stworzyć coś z niczego A tu kilka fotek
- XP-G R5 1x
Ostatnio zmieniony wtorek 02 lis 2010, 13:48 przez AnyS, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukaj kawałka rurki, która będzie pasowała wewnątrz, wtedy wystarczy ją przetrzeć papierem ściernym, posmarować pastą do lutowania instalacji i podgrzać np. nad kuchenką gazową.
Ewentualnie możesz zwinąć sprężynkę z drutu miedzianego Φ 1,5mm i ją polutować wewnątrz.
Może się to udać tylko skąd ja wezmę muszę piwnicę przetrząsnąć drut będę mieć ale dużo zabawy będzie przy tymPyra pisze:Witam
Dalszy etap prac W poniedziałek muszę zakupić zatyczki do rur wywiercę 21mm w środku na soczewkę oraz 14mm na koniec pod przycisk prawdopodobnie trzeba będzie dolutować 2-3cm rurki ale to musze czekać aż 18650 przyjdzie.. A poniżej kilka fotek moich wypocin oraz takie małe co nieco które robiłem jakiś miesiąc temu lampka ta cały czas miga takie strobo ;x
