Czytam to forum i czytam i coraz bardziej brakuje mi ....narzędzi. Do tej pory wstydziłem się wręcz pokazać co zmajstrowałem ale w sumie to hobby i ma sprawiać radochę. Ta więc w ostatnie noce popełniłem :
1. Dwururki
Na pokładzie nr 1 bez "zawieszki" i napisu - XP-G ciepła ,driver Edim, Soczewka Ledil Rocket Oval +/- 3 +/-20* czyli rowerowa "z poboczami"
Skład od przodu : Soczewka>Dioda>Fujik>pigula ~1,5cm>Driver>TrustFire 18650/2500mAh>Włącznik>Kabel>Driver ....
Tak "-" mam doprowadzony do drivera poprzez dodatkowy kabel - jakoś nie pasuje mi puszczanie prądu przez obudowę (straty ?).
Na pokładzie nr 2 ta z napisem
(pozazdrościłem Midiemu napisów) - ale jakie narzędzia taki napis
Fujik i piguły działają - latarki po 10min są mocno ciepłe ale nie parzą (sprawdzane w domu).
Aha rurki to aluminium i piguły też aluminium.
Pacjent nr 3 to mod latarki bazarowej.
Zmieniłem diody na te z takiej żarówki :Żarówka LED 54 diod GU10 230V 120st biała-250lm
producent: ECO-LED
Zasilanie oczywiście 18650 (zamiast 3x AAA) ,driver w/w 1400 z odciętymi 2 AMC-kami - na razie nie mam narzędzi więc odcinam ścieżki - Partyzantka pełną gębą.
Świeci bardzo fajnym rozproszonym światłem - taka nazwijmy ją jaskiniowa bez cieni/załamań - no może minimalnie jaśniej w środku.Naprawdę minimalnie.
No i tutaj "-" idzie przez obudowę.
Choć ostatnio i tak jest lepiej bo nabyłem lupę nagłowną - taka czapeczka z daszkiem i szkłami
Tak więc na razie tyle mojej radosnej twórczości. Mam nadzieję że chociaż trochę was rozbawiłem "jakością" moich produktów
Ehhh gdybym miał warunki na tokarkę,wiertarkę stołową, frezarkę .....a tak mam dremelka , chęci i sporo samozaparcia do walki z materiałem.
Toczyliście kiedyś wałek aluminiowy zamocowany przez wkręcenie w środku śrubki 3mm i mocowanie w dremelku - toczenie przez szlifowanie papierem ściernym ....jak się nie ma co się lubi
