Kilka kwestii o latarkach, sprowadzeniu i rozmiarze
Od razu przepraszam bo pewnie mieliście wiele takich tematów i szczerze mówiąc wiem jak to jest. To tak nie denerwujcie się
No to do rzeczy:
Potrzebuję latarki o maksymalnej długości 10-12 cm. Nie większej. ze światłem skupiającym, ale nie za ostrym. Musi fajnie świecić do 40m i mieć możliwośc zamontowania na karabinku. NO i najważniejsze ... cena hmm ... no tak do 40$. Dlaczego dolary ... ponieważ chce sprowadzić latareczkę z USA. Czy wogóle opłaca się sprowadzanie ? Czy jakieś dodatkowe nie zbędne akcesoria trzeba dokupić ?
Pozdrawiam Tomek
No to do rzeczy:
Pozdrawiam Tomek
Sprowadzam jeszcze kilka innych rzeczy z USA więc wysyłka jest dla mnie zerowa.
Tu macie link http://www.opticsplanet.net/flashlights.html . Tylko te latareczki mogę kupić
K.
K.
Drow fajnie ,tylko że w porównaniu do tego czym my się tu na forum zajmujemy to wszystkie te latarki to szmelc za dużo $
Przejrzałem pobieżnie i żadna z tych latarek za ponad 100$ nie przyciągnęła mojej uwagi , lepiej poszukaj czegoś z prawdziwego zdarzenia bo z tyle kasy kupisz np. porządznego Fenixa w PL.
elektroda.pl
Rzeczywiscie, sprowadzanie ze Stanow, to delikatne nieporozumienie. Jesli do tego dodamy jakosc, swiatelek z tego linku, to przestaje to nawet byc smieszne.
Ale przeciez nie chodzi o to, czego i skad nie sprowadzac, tylko zeby pomoc koledze.
Ja ostatnio jestem zafascynowany lampka Solarforce L2M, powinna spelnic Twoje wymagania. Jako ze, to kopia SF, bedzie latwo znalezc wszelkiego rodzaju montaze do karabinkow i nie tylko.
Ja kupilem swoja na BayuBayu jako "klocki lego" wiec koszt byl wiekszy niz Twoj budzet, ale mozna kupic gotowy produkt, sa dostepne w roznych konfiguracjach.
Bez wzgledu na model, ktory wybierzesz, wymienilbym standardowego klikacza (revers clicky) na ktorys z serii S (ja preferuje S3) i dokupilbym aku 18350 + ladowarke WF-188.
Taki zestaw zaspokoji Twoje pierwsze potrzeby i pozwoli, w przyszlosci, na rozwiniecie swiatelkowej choroby
Nie rób tego co ja robię, rób to co ja mowię!!!
Buy the best and cry only once!
Re: Kilka kwestii o latarkach, sprowadzeniu i rozmiarze
Tomku, napisz lepiej do czego Ci ta latarka - piszesz o 40m i o karabinku. Po cenie w jakiej chcesz sie zmiescic widze, ze raczej to i tak bedzie to rekreacja, a nie praca. Dalej - 40m to za malo do NHFT, wiec obstawiam nocne ASG. Daczego konkretnie az taki limit 12cm (przyklad - dobry reflektor ma glebokosc 40-60mm, ogniwo 18650 ma jak sama nazwa mowi dlugosc 65mm, wiec masz juz minimum 105mm, a nawet nie mowimy jeszcze o diodzie, driverze itp)?. Tak wiec najpierw sprecyzuj do czego Ci ta latarka, a potem bedziemy rozmawiac (swoje pierwsze NHFT wygralem z przerobionym 100lm Streamligthem, choc nie bylo latwo)Drow pisze: Potrzebuję latarki o maksymalnej długości 10-12 cm. Nie większej. ze światłem skupiającym, ale nie za ostrym. Musi fajnie świecić do 40m i mieć możliwośc zamontowania na karabinku. NO i najważniejsze ... cena hmm ... no tak do 40$. Dlaczego dolary ... ponieważ chce sprowadzić latareczkę z USA. Czy wogóle opłaca się sprowadzanie ? Czy jakieś dodatkowe nie zbędne akcesoria trzeba dokupić ?
Pozdrawiam Tomek
No to sie zabierasz do tematu od tylu Moja rada: umiesc na karabinku reflektor, a zasilanie miej na sobie. Wbrew pozorom nie trzeba calej latarki montowac na karabinku. Jesli chcesz sie zmiescic w 120zl - to moze pomysl troche niekonwencjonalnie - 12V halogen (takie GU 10 czy MR16) + akumulator od UPSa. Sam reflektor jest leciutki, wiec nie bedzie Ci przeszkadzac. Akumulator do plecaka/chlebaka - i tak to bedziesz kladl na ziemie do strzelania, a 12V 7Ah da Ci swiatla na prawie 2h przy 50W halogenie. Swieci to calkiem fajnie.
A apropos wagi - na NHFT chodzilem z Dominatorem LG 300 Alu + Walther 10-40x56 + latarka. Razem prawie 7 kilo
Z ciekawości zważyłem:
Aurora SH-40 Luminus SST-50 - 190g
Szperacz z XR-E Q5 (zasięg ponad 200m) - 214g
Ultrafire WF 502B MC-E - 158g
Aurora V6 XP-G R4 - 112g
Ogniwo TrustFire Protected 18650 - 48g
Masakra
No to sobie pobiegaj z KBKAK 7,62mm (5kg) do tego trzy magazynki zapasowe (ponad 2kg), maska p-gaz, OP1, zasobnik.... razem 34kg, albo z SWD (8kg). Wtedy jak weźmiesz FWB, to będziesz fruwaćDrow pisze:Nie chce większej bo FWB jest ciężkie a dokładać kolejne "kilogramy" nie widzi mi się
Masakra
Pyra: troche inna para kaloszy. W FT ogolnie tez sie czasem nosi po dziescia kilo (serio - niektorzy maniacy potrafia miec a to nosidelko, a polowy zestaw naprawczy - czasem sa ludzie chodzacy ze 120cm alu walizkami ze sprzetem wszelakim, niektorzy mala butle na sprezone powietrze nosza - rozne sa zboczenia ludzkie). Sama masa sprzetu w FT/HFT/NHFT nie gra az takiej roli co jej rozlozenie. Tutaj 25g w niewlasciwym miejscu 6kg karabinka potrafi strasznie namieszac. Dobrze wywazona bron jestes w stanie trzymac stabilnie na 3 palcach lewej reki, bez zmeczenia miesni, wiec jak ktos juz ma karabinek wywazony pod siebie, to te 200g latarki + montaz potrafi napsuc krwi
A to to ja wiem (pochwalę się 4 miejsce w zawodach DWLot w 1989r 96 pkt na 200m z kałacha), tyle że zamocowanie latarki nie jest przecież tak krytyczne, aby nie można było sobie poradzić....kodi pisze:Sama masa sprzetu w FT/HFT/NHFT nie gra az takiej roli co jej rozlozenie. Tutaj 25g w niewlasciwym miejscu 6kg karabinka potrafi strasznie namieszac. Dobrze wywazona bron jestes w stanie trzymac stabilnie na 3 palcach lewej reki, bez zmeczenia miesni, wiec jak ktos juz ma karabinek wywazony pod siebie, to te 200g latarki + montaz potrafi napsuc krwi
Coz moge powiedziec - akurat! Duzo ludzi zapomina, ze duzy obiektyw = wiecej swiatla (56 zbiera prawie dokladnie dwa razy tyle co 40mm)Drow pisze:Lupka duża jak na NHFT
Oj tam - esteta sie znalazl Zerknij sobie na porownanie http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?t=53549 - tam byl halogen 30W. Philips robi ladne halogeny o mocy 45W i wydajnosci ok 900 lm przez pierwsze 25-30h swiecenia przy skupieniu 8 stopni. Czesto sie zapomina, ze figurke jednak trzeba jeszcze znalezc, a do tego throwery o malutkim spocie sie po prostu nie nadaja. Optymalnie szukasz czegos co bedzie mialo 600lm i wiecej - wydaje sie to duza wartoscia, ale jak juz pisalem wczesniej - nie powinna to byc latarka o mega ultra skupieniu. Moim gralem okazala sie stara poczciwa SureFire, rozwiercona do 18.5mm i z customowym wkladem na 3 XP-G dobranych w ten sposob, zeby odwzorowanie kolorow bylo jak najlepsze. Odpowiednie dobranie pradow, diod i metody jak to polaczyc do kupy zajelo mi prawie 2 miechy, ale oplacilo sie. Niestety za choinke sie nie miesci to rozwiazanie w kwocie jaka podales...Jeżeli mam kupić w Polsce to opcja cenowa wynosi do 200 zł. Mam nadzieje, że można już fajne światełko za te pieniądze kupić. Halogeny ... tak mi w niesmak, bo to brzydkie, a nawet nie che bawić się w składanie czy tez inne misie. .
T.
