Prośba o identyfikację diod LED
: piątek 15 paź 2010, 23:27
autor: Baran
Witam serdecznie.
Słowem wstępu:
Właśnie rozpocząłem przygodę z diodami "mocy".
Interesują mnie głównie zastosowania w aucie (już 6 lat temu bawiłem się w przeróbki lamp tylnych - z fluxów, jeden z projektów jeździ do dziś :) ). W związku z dostępnością i ceną power ledów postanowiłem znów wrócić do tej zabawy i poeksperymentować z nimi - tym razem na światła dzienne.
A teraz w temacie.
Zakupiłem w ramach testów i początków parę diod na tej aukcji: http://allegro.pl/dioda-powerled-3w-160 ... 92799.html (sprzedawcę znalazłem później w temacie niepolecanych sprzedawców na allegro - ale bez konkretów). Niestety już po kupnie zapytałem o szczegóły dotyczące diod na co otrzymałem jedynie odpowiedź iż "jest to OEM Lumiledsa demontowany z paneli oswietleniowych, dokładnej nazwy nie znam". W związku z tym zacząłem się zastanawiać czy sprzedawca faktycznie nie wie dokładnie co sprzedaje, czy wie... ale nie powie ;) (bo np. średnio zgadza się to z opisem aukcji). Niestety po zdjęciach nie udało mi się w necie znaleźć co to jest.
Ponadto dostałem co najmniej 2 rodzaje diod (widać na zdjęciach że różnią się budową, część ma większy środek pod soczewką).
Czy ktoś jest w stanie rozpoznać co to i czy do czegoś mi się nadadzą, które lepsze?
pozdrawiam
: piątek 15 paź 2010, 23:40
autor: Bocian
Baran, żadne panele oświetleniowe. Neolux pozyskuje te diody przy okazji zamiany oryginalnie siedzących, najtańszych diod w lampkach jakie modują i sprzedają pod szeroko pojętą marką zoom. W OEM Lumiledsa i w te 160 (czy tam ile) lm bym nie wierzył. Ot sprzedają odpady, moim zdaniem, żeby zamortyzować koszty...
: sobota 16 paź 2010, 15:45
autor: krzycho_
Najprawdopodobniej jest to led helixeon 3W , zapewne jak wspomniał Bocian są demonowane z lampek czyli nieużywane , wielkośc Lm pasuje właśnie do 3w Helixeonów (169lm).
: niedziela 20 lut 2011, 14:46
autor: Saud
Mam pytanie skąd różnica w wymiarach emiterów diody XR-e http://zapodaj.net/ce8abbf5f638.jpg.html
Czyżby różnica binów miała na to wpływ ?
: niedziela 20 lut 2011, 14:51
autor: phantom
Chodzi o podstawę czy chip w środku?
: niedziela 20 lut 2011, 16:25
autor: Saud
Chip "małe żółte pod soczewką w środku" :grin: widać wyraźnie różnice
: niedziela 20 lut 2011, 17:22
autor: phantom
Więc istotnie jest mniejszy, w niektórych partiach XR-E Cree daje chip EZ900 zamiast EZ1000 o powierzchni 0,9 mm², a nie 1 mm². Nie ma to wpływu na jasność, EZ900 się minimalnie lepiej skupia.
: niedziela 20 lut 2011, 18:40
autor: Saud
Trochę mnie to właśnie zdziwło bo ma to faktycznie bezpośredni wpływ na "kąt świecenia " Widze że będe musiał poczytać stronkę Cree
Wielkie dzięki
: niedziela 20 lut 2011, 23:29
autor: krzycho_
Ta z mniejszym chipem to czasem nie jest XR-C ?
: poniedziałek 21 lut 2011, 00:36
autor: phantom
Nie, XR-C ma jeszcze mniejszy i inaczej zbudowany chip.
: poniedziałek 28 lut 2011, 17:07
autor: Saud
FOTKA
Zdjecie nr1 Xr-e p4 na 750mA EZ900
Zdjecie nr2 Xr-e p4 na 1000mA EZ900
Zdjecie nr3 Xr-e r2 na 1000mA EZ1000
Co do skupiania różnica jest ogromna na tej odległości ale tego można się spodziewać
Ostatnia jest r2 jestem zawiedziony tym bardziej że kupiłem 3 od renomowanego sprzedawcy ... z trzech wybrałem najlepszą
Pierwsza sztuka ma dziurę w luminoforze obok drucika jest to żenujące gdy stosuje się soczewkę czarna kropka :mrgreen:
Druga nierówny luminofor
Trzecia świeci ok jak na EZ 1000
A więc 2:1 :zly: przez soczewkę sobie nie poświecę
: poniedziałek 28 lut 2011, 23:21
autor: TDK
Saud, dzięki za fotki, ale trudno je porównywać, gdyż są zrobione z różnych miejsc i z różnym naświetleniem.
