Witajcie, pytanie odnośnie zmiany diod w taniej czołówce
co i jak zrobiłem...
mwitek
Post autor: mwitek »
Witajcie, poprawiam się, by temat znów nie wylądował w koszu :D
Jestem nowy i proszę was o pomoc.
Kupiłem takie cudo na 3 paluszki AAA za całe 5 zł.
Chciałbym o ile to możliwe zmienić w niej diody.
Latarka ma 2 tryby świecenia:
1- pali się środkowa dioda
2- palą się wszystkie
Zatem chciałbym zmienić diody tak, aby środkowa dioda była rozpraszająca ( i jak najmocniejsza) a 3 górne raczej światło skupione i oczywiście jak najmocniejsze.
Proszę doradźcie czy to możliwe i jeśli tak, jakie konkretnie diody kupić, żeby je podmienić i osiągnąć jak najlepszy efekt świecenia.
P.S. proszę odoby które odpowiedziały w poprzednim błędnie założonym temacie aby powtórzyły swoje odpowiedzi tutaj, z góry bardzo dziękuję
Ostatnio zmieniony czwartek 30 wrz 2010, 10:02 przez mwitek, łącznie zmieniany 1 raz.
Z rozproszeniem nie powinno być większego kłopotu, wystarczy dioda XP-E lub XR-C (po co marnować pieniądze skoro i tak pójdzie w nie max 350mA) z kolimatorem o wystarczająco szerokim kącie świecenia. Jeśli chodzi o diody ze skupionym światłem to tu może być największy problem, bo standardowo diody w obudowach 5mm mają w okolicach 15°.
Innym rozwiązaniem było by zamontowanie dwóch diod XP-E z kolimatorami o szerokim i wąskim strumieniu, ale to już wiąże się ze zmianą sterownika.
Pojedyncze diody 5mm są dostępne w wersji 0,5W, co już też potrafi trochę światła zapewnić.
Podaj jaki zakres przeróbek Cię interesuje i oczywiście budżet, w którym trzeba się zmieścić.
mwitek
Zasadniczo to interesuje mnie tylko zmiana diod,
jest taki element plastikowy a'la lustro ale to tez mozna wywalic i zostawic same diody na plytce osloniete szyba obudowy.
co do skupionych to bez przesady szperacz to byc nie musi, chcialbym tylko w miare tanio zwiekszyc moc swiecenia tej latareczki.
Rozjaśnij mi proszę pojęcie kolimator- czy to dodatkowy element który trzeba by dołorzyć dokupić?
Najlepiej jakby udało się ograniczyć tylko do przelutowania diod na "lepsze"
Może coś z tego sklepu?
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/10889
We wcześniejszym temacie niestety skasowanym przez admina podano mi przykłady diod nichia.
niestety tamte posty wcięło razem z usuniętym tematem :(
Ostatnio zmieniony czwartek 30 wrz 2010, 09:09 przez mwitek, łącznie zmieniany 1 raz.
mwitek pisze:Rozjaśnij mi proszę pojęcie kolimator- czy to dodatkowy element który trzeba by dołożyć dokupić?
Kolimator jest elementem optycznym kształtującym wiązkę światła, będącym jakby połączeniem reflektora i soczewki w jednym. Dają dość ładny równomierny strumień światła.
mwitek pisze:Najlepiej jakby udało się ograniczyć tylko do przelutowania diod na "lepsze"
Jeśłi chcesz zastosować dobre diody i wyciągnąć z nich ile się da, to bez zmiany, lub przeróbki drivera się nie obejdzie, a chodzi o to, że aktualnie nie ma żadnego ograniczenia prądu płynącego przez diody, co może szybko doprowadzić do ich zniszczenia.
Niestety diody, jako takie, nie są moją mocną stroną, ale na pewno ktoś się wypowie.
mwitek pisze:We wcześniejszym temacie niestety skasowanym przez admina podano mi przykłady diod nichia.
To ja niestety musiałem skasować Twój temat, ale nie było wtedy żadnej odpowiedzi, być może w trakcie się pojawiała.
PS: I popraw na "diod" bo Pikom, już się chyba trzęsie ze złości.....
mwitek
Ok, a z czym wiąże się przeróbka drivera?
Pikom
Post autor: Pikom »
A to czytałeś????
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4572
PS
Twój usunięty temat leży w koszu (sam go możesz zobaczyć) i nie ma tam żadnych odpowiedzi.
Pozdr.
Pikom
mwitek
Widziałem mój poprzedni temat w koszu i sam się zastanawiam dlaczego nie ma przy nim odpowiedzi, a były 3 lub 4.
Chyba nie sugerujesz, że sobie to wymyśliłem? Były nawet podlinkowane miejsca gdzie można zakupić rzeczone diody.
Poza tym Pyra już mnie upomniał o poprawnej pisowni! Nie trzeba było przypominać :D
Więc wciąż mnie ciekawi z czym wiąże się przeróbka drivera?
Przeróbka musi polegać na zastosowaniu ograniczenia prądu diod. Może to być załatwione źródłem prądowym lub przetwornicą. Obie metody maja swoje wady i zalety. Źródła działają dobrze pod warunkiem, że napięcie zasilania jest wyższe od napięcia przewodzenia diod, co w przypadku zasilania z 3 sztuk baterii jest dość łatwe do spełnienia, mały problem się zaczyna w momencie zasilania z akumulatorów, które to mają niższe napięcia.
Przetwornice, uniezależniają nas w większym stopniu od źródła zasilania, powodując jednak komplikację układu.
Można zastosować sposób mieszany i np. jako główne źródło światła zastosować LEDa mocy zasilanego 350mA przez AMC7135, a trzy diody 5mm połączyć szeregowo i zasilać przetwornicą max1698. Wszystko to jednak wymaga zaprojektowania i zrobienia nowej płytki PCB.
Bez stabilizacji prądu LEDów nie osiągniesz dobrych rezultatów, chyba, że godzisz się na rozwiązanie, które jest zastosowane, ale wtedy wlutowywanie lepszych diod, nie ma większego sensu, skoro i tak nie wykorzystamy ich pełnego potencjału, lub będą katowane prądami mocno przewyższającymi ich dane katalogowe, co spowoduje ich większą "śmiertelność".
Pikom
Post autor: Pikom »
mwitek pisze:Widziałem mój poprzedni temat w koszu i sam się zastanawiam dlaczego nie ma przy nim odpowiedzi, a były 3 lub 4.
Poza tym Pyra już mnie upomniał o poprawnej pisowni! Nie trzeba było przypominać :D?
Po pierwsze nie sugeruję niczego tylko informuję, że w wątku wyrzuconym do kosza nie ma żadnych odpowiedzi. Koniec. Nikt z administracji Forum ich nie kasował, o tym świadczą logi czynności. Czy Ty może sugerujesz, że z jakiś niepojętych powodów usiłuję pozbawić Cię informacji? A może ktoś inny robi Ci na złość? No bez żartów kolego, tez nie miałbym nic lepszego do roboty...
A co do upominania - skoro tak kolega jest uświadomiony i tak poinformowany i tak bardzo koledze przeszkadza moja wypowiedź w tej kwestii, to czemu do jasnej diody tytuł całego wątku dalej zawiera w dalszym ciągu "diod" ? A może to kolejny przykład jakiejś zmowy adminów i moderatorów przeciwko koledze?
Pozdr.
Pikom
mwitek
Ależ skąd, już poprawiam, przeoczyłem.
Po prostu kolega zamiast odpowiedzieć na pytanie pouczał o czymś o czym już zostałem pouczony, a teraz insynuuje że wymyślam jakąś zmowę.
Bez żartów kolego.
Wszystkich nowych tak witasz?
Panowie... "pokój między chrześcijany" ;)
pozdrawiam
mwitek
Ok,
peace :D
Ragrastin
Post autor: Ragrastin »
Ja Ci powiem tak mwitek nie dość ośmieszasz się pokazując taką chińszczyznę paskudną na forum(wg takiemu niczemu nie warto nawet fotek robić mi by było szkoda aparatu wyciągać) i do tego wjeżdżasz na administratora?
Kup sobie coś porządniejszego, używanego a nie rób wiochy nie mając zielonego pojęcia o elektronice i zabierając się za taką zabawę bez jakichkolwiek podstaw i nie czytając niczego co zamieszczone na tym forum dla początkujących...
Pikom
Post autor: Pikom »
Dobra Panowie, Pyra ma świętą rację, PAX :)
A wracając do pytania głównego - moim zdaniem nie warto za bardzo walczyć z tym hostem - wymiana samych diodek 5mm wiele nie zmieni jeśli chodzi o efekt skupione / rozproszone światło i wzrost jasności też nie będzie porażający. Z drugiej strony wstawienie XP-E lub XR-C jak wspominał Pyra nie da super efektu przy zasilaniu niskimi prądami a przy większych wartościach zabraknie nam odprowadzania ciepła.
Żeby host nadawał się na większe przeróbki powinien być nieco bardziej zaawansowany. Z tego co pamiętam, to całkiem fajne efekty można było uzyskać wymieniając diodę na SSC w tym: https://www.hurt.com.pl/?o=shpp&i=4502
Pozdr.
Pikom
mwitek
Rozumiem, dzięki Pikom
Ale to co podałeś to już samo w sobie kosztuje. Mam jeszcze jedną taką czołówkę energizera 3led może tam efekt byłby lepszy, ale tamtej nie chcę rozbierać puki działa :D
Chociaż, to taka sama jak z tego wątku http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1505
tylko tam nie ma konkretów odnośnie diody tylko info że to dioda "coś z allegro do czołówek" Może w tego energizera można by jakieś lepsze, firmowe diodki wsadzić dla poprawy? niestety zdjęcie porównawcze oryginał z przeróbką z tematu który przytoczyłem nie działa :(
Ragrastin Po to wrzuciłem foty, żeby poznać opinię, czy i o da się zrobić. Jeśli nic się nie da to trudno zostanie takie ...piiii... jakie jest. Więc po co na mnie naskakujesz. Jejku czy już nie ma żadnego forum na którym nie znajdą się krzykacze? Najgorzej to jest u nas na ********, tam jak ktoś początkujący coś głupiego napisze to powinien żałować, że się w ogóle śmiał urodzić :D
