MTE porady
MTE porady
Poproszę o rady : jaki driverek (3,6-9v)? , koniecznie kilku trybowy i dostępny na forum, jaka dioda najlepiej bez wymiany refa czyli SSC ? Acha i nie wiem jak dobrać się do driverka , dioda jest przyklejona to czy oderwać ją na siłę ?
- Załączniki
- 100_4067.JPG (33.85 KiB) Przejrzano 173 razy
- 100_4063.JPG (27.86 KiB) Przejrzano 173 razy
- 100_4060.JPG (36.11 KiB) Przejrzano 173 razy
- 100_4059.JPG (27.99 KiB) Przejrzano 173 razy
- 100_4053.JPG (25.74 KiB) Przejrzano 173 razy
- Calineczka
- Kontakt:
hmm, a mozna wiedziec po co to rozbierac, zmieniac diode?Masz tam Seoula z tego co widze, to przyzwoite diodki.
Driverek...jak chcesz go wyciagnac to mozesz probowac ciagnac za ta sprezynke...w najgorszym wypadku urwiesz...mzoesz nawiercic z boku otworek, miedzy krawedzia plytki driverka a obudowa driverka-i podwazyc w tym miejscu po rozwierceniu...
Z diodą nic na sile, bo zepsujesz....
Suwmiarka lezy obok a nawet srednicy driverka nie podales...ehh...
Już się poprawiam , driverek ma 18 mm. A chcę go zmienić dlatego że 1. chcę mieć kilka trybów 2.na orginalnym świeci bardzo mocno ale tylko przez kilkanaście minut, potem wyrażnie słabnie 3.będę ją zasilał z 18650 zamiennie z 2 razy cr123a (3,7v) a orginał raczej nie jest do tego przystosowany. Ten ssc który w niej siedzi też pewnie nie jest najwyższych lotów , założył bym jakiś lepszy (wydajniejszy) tylko nie wiem jaki.
Star to podróbka stara SSC więc z ledem możesz mieć racje - proponuje SSC U-bin – na pewno z końcówką H (te mają niższe VF i lepiej ise spisują w aplikacjach na 18650 z driverkiem). Cała reszta zależy od osobistych preferencji co do barwy.
- Calineczka
- Kontakt:
TAk patrze na DX-a, dla 1-2 18650(8,4V max):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7425
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10421 (niestety 20mm board)
a dioidke kupisz np. www.sensu.pl
