Lampka na biurko
co i jak zrobiłem...
midi
Lampka na biurko
Post autor: midi »
Witam, chciałem dziś pokazać projekt lampki na biurko, konstrukcja jeszcze nie skończona jednak widać mniej więcej jak to będzie wyglądało. W lampie zamontowane zostanie 3 diody XP-G , jeszcze nie wiem czy będą to neutralne czy może całkowicie ciepłe diody, zasilanie stanowi trafo elektroniczne do halogenów w połączeniu z driverem od Edima. Zastanawiałem się czy nie warto zastosować potencjometru do regulacji jasności, sam driver daje taką możliwość, jednak na początku będzie stałą siła świecenia, około 850mA w każdego z ledów. Co tu więcej pisać, lampka będzie miała jeszcze zainstalowane trzy talerzowate nóżki które zwiększą powierzchnię podparcia zapewniając lepszą stabilność podczas ustawiania pozycji głowicy ( średnica głowicy 80mm tak samo jak i podstawy ). Lampkę zrobiłem dla córki więc to Ona oceni czy spełnia jej oczekiwania ;) .
Pozdrawiam serdecznie.
ps. mam też niemal ukończoną drugą lampkę biurkową, jest o wiele większa i ma zainstalowane 8 diod, jak ją skończę to zaprezentuje.
śliczna ta latarenka. Pokaz proszę od spodu, wewnątrz i jak świeci :mrgreen:
Adoptujesz mnie ? Plis !!! :P
Ładna bestia, pokaż jak świeci :P
sokol06
Post autor: sokol06 »
Dobrze widze, że pałąk zrobiony z węża od słuchawki prysznicowej :mrgreen:
Będzie jakaś soczewka, czy bez?
Musi sie fajnie prezentować na biurku
midi
Post autor: midi »
Hej.
Skaktus - spoko, mogę cię adoptować :mrgreen: , przyjeżdżaj hehe, w końcu wszystkie dzieci nasze są jak to śpiewała Majka Jeżowska.
Lampka jeszcze nie świeci bo nie ma zainstalowanych wnętrzności, diody będą bez soczewek, przykryte będą taką mocno wypukłą szybką, ma się rozumieć z powłoką AR :razz: . Jak tylko wszystko złożę , pokarzę jak to świeci, myślę iż około 800lm powinno dać radę.
Pałąk jest zrobiony z takiej małej latarki z wysięgnikiem który to się nazywa gęsia szyjka, na końcu była dioda z magnesem, tym się śrubki wyciąga z silnika gdy jakaś nam wpadnie w wąską szczelinę. Wspomniany pałąk ma około 8mm średnicy, nie bardzo wiedział bym jak można wykorzystać wąż od prysznica w takim celu :-| , on ma przecież rurkę w środku i swojej pozycji nie utrzyma.
heniu007
Post autor: heniu007 »
Nowa jakość w lampkach na biurko! :mrgreen:
sokol06
No sam wąż napewno nie utrzymałby, ale odpowiedni pręt/drut w środku ładnie by usztywnił.
Btw midi, tak spojżałem na Twój podpis i już chyba wiem skąd bierzesz pomysły na takie cuda.
W OOBE spotykasz koleśia, który mówi Ci zrób tak i tak to wyjdzie zacne świecidełko :mrgreen:
sokol06 pisze:Btw midi, tak spojżałem na Twój podpis i już chyba wiem skąd bierzesz pomysły na takie cuda.
a ja wiem, że Midi ma własne pomysły i nie musi korzystać z niczyich podpowiedzi :razz:
swietlik
Post autor: swietlik »
Estetyczna bestyjka :)
Ale wiesz co? Może zobacz, jak będzie się przy niej pracowało/czytało z lekko mleczną szybką? Może jakieś porównanie?
romanroman
Post autor: romanroman »
super jest mieć coś zrobionego przez swojego starego. mój uszył mi pokrowiec na kask
:) ładna lampka midi
Volt
Post autor: Volt »
romanroman pisze:super jest mieć coś zrobionego przez swojego starego.
Tatusia, roman, TATUSIA! :evil: :razz:
Lampka super, a na zimowe wieczory przyda się tryb boost 1,4A, co by można było łapki ogrzać :mrgreen:
