Lutowanie 12 x XP-G
xsherlock
Lutowanie 12 x XP-G
Post autor: xsherlock »
Zaznaczam ze w temacie lutowania jestem raczej amatorem.
Czy macie jakies pomysły jak w domu polutować na MCPCB 12 ledów xpg.
Płytkę własnie odebrałem od firmy która mi ja wykonała i nie do końca wiem jak sie do tego zabrać.
Czym pokryć solder pady? jest jakaś pasta lutownicza do tego by przykleić te ledy na miejsce przed lutowaniem?
Lutować wszystkie na raz czy pojedyńczo?
Dziekuje z góry jakieś rady!
Mam małą 40W lutownice Wellera i taką kobyłe 500W do rynien z przed 30 lat. do tego
piekarnik z bardzo dokładną regulacją tempreatury w zakresie 0-290 co 1 stopień.
Może tak by się to dało zrobić.
Maciej
leszekw
Post autor: leszekw »
Najlepiej wszystkie na raz na starym żelazku. Musisz tylko eksperymentalnie dobrać temperaturę w zależności, jaki będziesz używał topnik i cynę
Pozdrawiam,
Leszek W.
Volt
Post autor: Volt »
Najpierw popróbuj może lutowanie pojedynczych diod na MCPCB, żebyś wiedział jak mniej więcej wygląda ten proces, bo jeśli to będzie twoja pierwsza tego typu operacja to może być ciężko, a bez hot-aira trudno potem będzie poprawić jakieś ewentualne błędy
midi
Post autor: midi »
Tylko i wyłącznie pasta, na nią kładziesz diody, lekko dociskasz ( możesz to zrobić dociskając soczewkę tylko nie za mocno, XP-G spokojnie znoszą takie zabiegi ) pamiętaj o odpowiedniej polaryzacji, samo nakładanie pasty nie musi być bardzo precyzyjne, nałóż jej nie za dużo i nie obawiaj się że połączenia elektryczne diody dostaną zwarć. Nadmiar pasty po roztopieniu wypłynie spod diody, utworzą się takie małe kuleczki cyny które po ostygnięciu łatwo usuniesz. Jeżeli pasta jest za twarda do nakładania wystarczy ją troszkę podgrzać, jeżeli nakładasz ją strzykawką to weź troszkę miedzianego drutu np z jakiegoś trafo, owiń nim strzykawkę i podłącz pod zasilacz labo, ustaw taki prąd by drut się zaczął nagrzewać, po chwili pasta powinna być znacznie bardziej plastyczna i czepliwa :wink: . Jak masz już wszystkie diody poukładane na swoich miejscach włączasz żelazko i ustawiasz na max, gdy żelazko się nagrzeje kładziesz MCPCB na żelazko ( wcześniej je jakoś zamocuj, ewentualnie połóż je na kolanach oczywiście stopą do góry :mrgreen: ) w momencie gdy pasta zacznie się topić poczekaj 2-3s i zdejmij MCPCB z żelazka, odłóż je do wystygnięcia. Według mnie nie powinno się szybko wystudzać diod po lutowaniu, może to spowodować szybkie kurczenie się materiałów i w efekcie uszkodzić diodę, Edek lutuje ich sporo i jak do tej pory żadna nie uległa uszkodzeniu więc nie masz się co obawiać, XP-G są na prawdę odporne.
kuń
Post autor: kuń »
Ja używam do lutowania "pasty" z boraksu- oczywiscie jako topnika a nie lutu.
odrazu zaznaczam ze ja lutuje lutami srebrnymi ( temperatury znacznie powyżej 600 stopni ) i nie jest to lutowanie lutownicą alektroniki ale stwierdziłęm ze może te wiadomości sie komuś przydadzą.
Woda plus boraks w takich ilościach żeby boraks byl mokry ale nie zalany zupełnie wodą, i tą papkę dodatkowo można jeszcze rozetrzeć na drobno choćy na zwykłej łyżeczcze za pomocą drógiej łyżeczki, boraks jest wtedy drobniejszy i łatwiej sie układa.
Nie pamiętam w jakiej tamperaturze boraks puchnie ale chyba da sie to miejscowo uzyskać lutownicą. Minusem boraksu jest to że puchnie-jak popkorn - ale za chwilę pianka w jaką przeminiła sie mieszanina wodno boraksowa - oklapnie, znika i zamienia sie w ciemnawą kalistą...jakby żywice.
Minusem jest własnie puchniecie boraksu bo potrafi porozsuwać nawet dosyć cieżkie elementy lutowane jesli sie ich nie umocuje.
Plusem boraksu jest to że po spuchnieciu i oklapnieciu jest bardzo kleisty, i sam z siebe trzyma elementy nie pozwalając im sie łatwo przesuwać-w porówaniu do lutówki i innych past / wód lutowniczych jakie miałem w pracowni.
Jeszcze jeden plus- boraks czyści znacznie, znacznie lepiej niż jakakolwiek znana mi lutówka....jeszcze żadne połaczenie mi sie nie posypało bo lut z boraksem nie dały rady a z lutówkami było tak wiele razy.
Znajomy kiedy lutował bardzo drobne elementy brał boraks rozcierał z wodą ,prażył na lyżeczcze nad gazem i kiedy spuchło i oklapło zamieniając sie w takie 'szkliwo" nakładał to szkliwo w miejscach lutowania za pomocą igły podgrzewanej nad świeczką itp, jak trzeba to podgrzewał troche łyżeczke z boraksem i działało doskonale, drobne elementy nie przesywały sie bo boraks już był zamieniony na tą kleistą mase i sam z siebie trzymał elemnty na miejscu a powierzchnie czysci znakomicie.
Jest równierz sposób na rozlawający sie nie tam gdzie chcemy lut, nazywa sie to czerwona ochra , czerony drobny pył zmieszany z wodą na papke i taką pastą smaruje sie miejsca gdzie nie powinin dotrzeć lut, działa doskolane.
Zaznaczam ze ja tego kwasu urzywam przy lutowaniu metali i nie ma problemu żeby po lutowaniu włożyć cały przedmiot do kwasu żeby pozbyć sie boraksu itp, a elektroniką chyba by to nie przeszo :smile:
Jak ktoś chce na próbę troche boraksu ( mam wersje laboratoryjną -czystą ) i troche ochry to moge wysłać.
xsherlock
midi pisze:Tylko i wyłącznie pasta
Dzięki za info,
Jaka Pasta? nazwa - marka?
Maciej
Koki to ponoć lider wśród past niestety dosyć drogi:
http://allegro.pl/koki-najlepsza-pasta- ... 93398.html
Używam jej i mogę śmiało polecić. Z innymi tańszymi nie eksperymentowałem.
Volt
Post autor: Volt »
Sory za offtop, ale muszę, a trochę humoru nie zaszkodzi: przypomniała mi się bajka, o takiej małej kurce imieniem właśnie Koki :D :mrgreen: :grin: :mrgreen:
Mam to jeszcze gdzieś na kasecie VHS!
swietlik
Post autor: swietlik »
xsherlock pisze: Jaka Pasta? nazwa - marka?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4711 całkiem dobrze się sprawuje, przynajmniej ja jej używam bez jakichkolwiek problemów.
Dar.El
Post autor: Dar.El »
Korzystając z rad kolegów, polutowałem XP-G do mojego MCPCB który był przeznaczony do innych LED: MX6 i CLN6A. Na XP-G uzyskałem 600 lumenów przy 800mA i teraz to jest jasno.
xsherlock
Ja też musze podziękować , operacja się udała pacjent żyje.
Post autor: DNF »
To jest zwykły laminat czy tylko źle widzę?!
xsherlock
Nie, to aluminium 1.5 mm do tego bedzie duzi radiator
Maciej
swietlik
Jaka grubość dielektryka? Jaki materiał? Fabryczny czy klejony? Jeśli klejony, jakim klejem?
xsherlock
swietlik pisze:Jaka grubość dielektryka? Jaki materiał? Fabryczny czy klejony? Jeśli klejony, jakim klejem?
Nie wiem, ale to jest materiał fabryczny, całą plytkę zamówiłem w faldruk'u i jakąś specyfikacje pewnie mi podeślą.
Miedź ma za to 70 um i naprawde czuć pod palcem ze jest gruba.
Maciej
