Strona 1 z 2
Solarforce Skyline I
: piątek 17 wrz 2010, 21:29
autor: irak
Sprawa wygląda tak - sterownik jest podparty tuleją o średnicy ~16mm, która została tam wbita na wcisk to co widać od spodu głowicy to biegun tylko od plusa. Fabryczny sterownik nie przeżył demontażu - podziurawiłem go wkrętakiem, a potem wyrwałem szczypcami (nie pasowało mi zasilanie z 6V). Docelowo będzie tam płytka z 4xAMC7135. Dioda fabryczna też porażka - podczas testów okazało się że jej vf przy 1A to ponad 4V - zostanie zmienionia na Q4 5C.
Dodaję fotę, widać na niej o co chodzi z tą tuleją. Na efekt finalny trzeba poczekać bo diody z Cuttera jeszcze nie doleciały.
Może się ktoś orientuje czy ciężko diodę oderwać? Planuję to wsadzić do zamrażarki, a potem cienki śrubokręt i młotek.
Re: Solarforce Skyline I
: piątek 17 wrz 2010, 21:44
autor: swietlik
irak pisze:Może się ktoś orientuje czy ciężko diodę oderwać? Planuję to wsadzić do zamrażarki, a potem cienki śrubokręt i młotek.
Łomatko, czy ja dobrze rozumiem? Od czego chcesz diodę odrywać? Jeżeli jest przylutowana do takiej najczęściej okrągłej albo sześciokątnej płytki głównie z aluminium (fachowo zwanej MCPCB), to najprościej położyć płytkę z diodą na żelazku i poczekać, aż lut się stopi. Wtedy diodę zdejmujesz pensetą i już. Chyba że o czymś innym piszesz...
: piątek 17 wrz 2010, 22:00
autor: irak
No nie, bez przesady :| . Fabryczną mam zamiar usunąć i trzeba oderwać razem z mpcb od piguły (mało piszę, ale z 20 latarek już mi przeszło przez ręce, diody do mpcb lutuję na hot air).
: piątek 17 wrz 2010, 22:04
autor: Fluxor
18650 3.7v – 3.5 hours, CR123A 3.0v x 2 – 1.5 hours
Takze nie wiem co przeszkadzalo ci w tych 6V? Wejdzie jedno 18650 albo dwie CRki wiec ta wymiana sterownika nie wiem co chcesz osiagnac jesli chodzi o napiecia? Chyba ze chcesz zasilac z 2 CRek 3,7V?
swietlik, moze on chce oderwac diode na mcpcb od radiatora do ktorego jest przyklejona?
: piątek 17 wrz 2010, 22:17
autor: irak
Ad1. Nie użwam 3V CR123A. Z 1x18650 licho to świeciło. Dlatego zdecydowałem się na 4xAMC i 1,4A w diodę. Barwa fabrycznej też mi się nie podoba.
Ad2. Dokładnie, mam zamiar oderwać MPCB od piguły.
: piątek 17 wrz 2010, 22:53
autor: Fluxor
irak zadna lodowka nie bedzie ci potrzebna. Zrob zdjecie jak ta dioda jest tam wsadzoba bo jestem ciekaw. Wyciagalem diody z MCPCB z minimalna szczelina dookola jedynie za pomoca roznej wielkosci srubokretow bez szkody dla nich nawet przyklejone Fujikiem.
Jak chcesz przerobic wlacznik?
: piątek 17 wrz 2010, 22:59
autor: irak
Włącznik zostanie, to ma służyć jako thrower - głównie do NHFT. Zdjęcie dam dopiero w niedzielę, jutro mam wyjazd.
Do łażenia z psem składam maglite 2D na ciepłej MCE - zasilanie będzie z grubasów 3,7V.
: piątek 17 wrz 2010, 23:05
autor: Fluxor
To tego 4xAMC chcesz zasilac przez mikroswitcha?
: piątek 17 wrz 2010, 23:08
autor: irak
Z tego co się orientuję ten microswitch tylko załącza obwód - może się ktoś mądrzejszy wypowie. Jak będzie coś nie tak to zrobię płytkę (będzie jeden tryb), a fabryczny wywalę i przylutuję forward z KAI.
: sobota 18 wrz 2010, 09:04
autor: pawelsz
możesz nawiercić małym wiertłem pod PCB i wypchnąć je od spodu (jeśli jest dojście- ale raczej jest, najlepiej tak koło brzegu
: niedziela 31 paź 2010, 00:29
autor: Fluxor
Temat ucichl, a bylem ciekaw co z tego wyniklo.
: wtorek 02 lis 2010, 08:38
autor: anduril
: wtorek 02 lis 2010, 11:53
autor: Fluxor
Ciekawe ale nie wrzucili zdjec jak wlozyl ten nowy sterownik i jak to swieci :(
: wtorek 02 lis 2010, 12:16
autor: greg
Konstrukcja dolnej części głowicy, tej ze sterownikiem, jest identyczna jak w Tiablo A10. Stwierdzę nawet, że to jest ta sama piguła (skopiowana?). Różnica polega na tym, że w A10 strownik jest z dwóch stron podszlifowany na płasko i dzięki temu można go niedestrukcyjnie wyjąć z tak skonstruowanej głowicy. Ten z SF Skyline też da się wyjąć po podszlifowaniu po bokach dremelkiem.
Miejsca w środku jest bardzo dużo. Zmieści się każdy sterownik zamocowany "konwencjonalnie" - od strony akumulatora, czyli tak, jak w większości znanych chińskich latarek.
: wtorek 02 lis 2010, 20:32
autor: Fluxor
Sterownik w takim razie mamy juz z glowy. Wlacznik trzeba przerabiac jesli mialby byc sterownik na AMC7135 czy przez tego mikroswitcha moze to leciec?
