Solarforce Skyline I
Sprawa wygląda tak - sterownik jest podparty tuleją o średnicy ~16mm, która została tam wbita na wcisk to co widać od spodu głowicy to biegun tylko od plusa. Fabryczny sterownik nie przeżył demontażu - podziurawiłem go wkrętakiem, a potem wyrwałem szczypcami (nie pasowało mi zasilanie z 6V). Docelowo będzie tam płytka z 4xAMC7135. Dioda fabryczna też porażka - podczas testów okazało się że jej vf przy 1A to ponad 4V - zostanie zmienionia na Q4 5C.
Dodaję fotę, widać na niej o co chodzi z tą tuleją. Na efekt finalny trzeba poczekać bo diody z Cuttera jeszcze nie doleciały.
Może się ktoś orientuje czy ciężko diodę oderwać? Planuję to wsadzić do zamrażarki, a potem cienki śrubokręt i młotek.
Re: Solarforce Skyline I
Łomatko, czy ja dobrze rozumiem? Od czego chcesz diodę odrywać? Jeżeli jest przylutowana do takiej najczęściej okrągłej albo sześciokątnej płytki głównie z aluminium (fachowo zwanej MCPCB), to najprościej położyć płytkę z diodą na żelazku i poczekać, aż lut się stopi. Wtedy diodę zdejmujesz pensetą i już. Chyba że o czymś innym piszesz...irak pisze:Może się ktoś orientuje czy ciężko diodę oderwać? Planuję to wsadzić do zamrażarki, a potem cienki śrubokręt i młotek.
18650 3.7v – 3.5 hours, CR123A 3.0v x 2 – 1.5 hours
Takze nie wiem co przeszkadzalo ci w tych 6V? Wejdzie jedno 18650 albo dwie CRki wiec ta wymiana sterownika nie wiem co chcesz osiagnac jesli chodzi o napiecia? Chyba ze chcesz zasilac z 2 CRek 3,7V?
swietlik, moze on chce oderwac diode na mcpcb od radiatora do ktorego jest przyklejona?
irak zadna lodowka nie bedzie ci potrzebna. Zrob zdjecie jak ta dioda jest tam wsadzoba bo jestem ciekaw. Wyciagalem diody z MCPCB z minimalna szczelina dookola jedynie za pomoca roznej wielkosci srubokretow bez szkody dla nich nawet przyklejone Fujikiem.
Jak chcesz przerobic wlacznik?
To tego 4xAMC chcesz zasilac przez mikroswitcha?
Temat ucichl, a bylem ciekaw co z tego wyniklo.
Patrz tu:
http://www.jayki.com/11275#0
Ciekawe ale nie wrzucili zdjec jak wlozyl ten nowy sterownik i jak to swieci
Konstrukcja dolnej części głowicy, tej ze sterownikiem, jest identyczna jak w Tiablo A10. Stwierdzę nawet, że to jest ta sama piguła (skopiowana?). Różnica polega na tym, że w A10 strownik jest z dwóch stron podszlifowany na płasko i dzięki temu można go niedestrukcyjnie wyjąć z tak skonstruowanej głowicy. Ten z SF Skyline też da się wyjąć po podszlifowaniu po bokach dremelkiem.
Miejsca w środku jest bardzo dużo. Zmieści się każdy sterownik zamocowany "konwencjonalnie" - od strony akumulatora, czyli tak, jak w większości znanych chińskich latarek.
Sterownik w takim razie mamy juz z glowy. Wlacznik trzeba przerabiac jesli mialby byc sterownik na AMC7135 czy przez tego mikroswitcha moze to leciec?
