Przeróbka SKU39912
: niedziela 12 wrz 2010, 20:06
Jak już wspomniałem w recenzji lampki SKU 39912 zająłem się jej modyfikacją.
Podstawowym celem było zwiększenie funkcjonalności przez dodanie trybów, postanowiłem też pozbyć się diod UV, których przydatność w tej konstrukcji jest mocno dyskusyjna.
Na początek, diody UV zastąpiłem białymi, a w związku z tym, że pierwotnie wszystkie diody były połączone równolegle a prąd ograniczony był jednym rezystorem 200Ω, przerobiłem też płytkę, na której były zamocowane. Ścieżki zostały tak poprzecinane, że do katody każdej został dolutowany indywidualnie rezystor 33Ω (wybór nie był jakoś specjalnie rozpatrywany, po prostu mam sporo tych rezystorów, a są wystarczające do wyrównania warunków pracy).
Do zamocowania drugich końców rezystorów, wykorzystałem wolny punkt lutowniczy, będący ślepą (nigdzie nie podłączoną) przelotką.
Czas na driverek.
Sterownik powstał jako, można powiedzieć, rozwinięcie idei AK-47 (SKU 6190), co pozwoliło na zastosowanie gotowego oprogramowania, z małymi modyfikacjami.
Tak oto prezentuje się płytka po wytrawieniu i pocynowaniu, obok wydruk projektu. Kształt płytki, jest w zasadzie odwzorowaniem kształtu "radiatora" diody.
Następnie zająłem się odprowadzaniem ciepła z diody mocy, po spiłowaniu słupków mocujących i posmarowaniu pastą termo, całość została skręcona i sprawdzona. Ponieważ miałem pewien pomysł, konieczne było zogniskowanie diody mocy z pozostałymi czterema, ale o tym potem.
W związku z tym, że funkcje przełączania trybów przejął sterownik, została również zmieniona funkcja włącznika, obie załączane sekcje zostały zbocznikowane, i jego rola z przełącznika, została zredukowana do wyłącznika. Obie sekcje zostały połączone na płytce sterownika, która jest po prostu przylutowana do wyprowadzeń wyłącznika.
Widać tutaj,że za regulację prądu głównego LEDa odpowiada pojedynczy układ AMC7135, natomiast jasnością czterech 5mm ledów steruje pojedynczy tranzystor NPN (tu wersja SMD 2N3906), oraz rezystory szeregowe w charakterze ograniczników prądu. Widać jeszcze pojedynczy rezystor 10Ω dolutowany do kolektora, który po testach został zastąpiony zworką (element oznaczony 0 na kolejnych fotkach).
Obok znajduje się druga identyczna sekcja podłączona do pinu bez PWMa, która może być wykorzystania do sterowania np. czerwonym LEDem, zamontowanym zamiast jednego z białych, lub małą diodą SMD o charakterze informacyjnym.
Czas na pomiary i ustawienia.
Tryby pracują tak:
1 - 9mA na małe diody (na cztery łącznie)
2 - 40mA na małe diody (jw)
3 - 40mA na małe i 2mA na PL
4 - 60mA na PL
5 - 338mA na PL
Pomiary wykonane na Eneloopach o napięciu początkowym 1,26V, czyli częściowo rozładowane.
Cztery małe diody świecą światłem na tyle rozproszonym, że nie jest konieczne stosowanie dyfuzora, jednak w trybie max, można było zauważyć ciemniejszą plamkę po środku, coś jak przy MC-E. Tutaj właśnie jest trzeci tryb, w którym centralny punkt zostaje doświetlony LEDem mocy (a takie moje widzimisię ;) ) dalej już tryby dalekosiężne. Oczywiście został wykorzystany interfejs znany z mojego projektu AK-47 czyli jeden klik tryb w górę, dwuklik tryb w dół, jest pamięć trybu używanego ostatnio przez dłużej niż 10s. W przyszłości pojawi się kontrola napięcia aku, gdyż jest przewidziane miejsce na rezystory do dzielnika pomiarowego i trochę miejsca w pamięci.
Po złożeniu wszystkiego w całość (tak byłem podekscytowany, że zapomniałem opiłować krawędzie płytki) i poukładaniu przewodów, zamknąłem górną pokrywę i przystąpiłem do prób.
Tak oto wygląda teraz z przodu.
Tu mamy tryb 1 - 12 luksów z 1m
Tryb 2 - 54 luksy
Tryb 3 - 98 luksów, widoczne doświetlenie w środku i tam mamy 98 luksów
Tryb 4 - 750 luksów
Tryb 5 - 4080 luksów
Tym razem jednak włożyłem trochę lepszej kondycji akumulatorki ENELOOP 1,34V, więc tryb max to 343mA
A teraz schemacik:
Dioda D1 1N4148 wersja SMD (lub inna dowolna prostownicza lub impulsowa)
Diody D2 - D5 to białe 5mm
Dioda D6 czerwona (opcja)
Dioda D7 Cree XR-E
R1 i R2 - dzielnik portu detekcji klików
R3 i R4 - dzielnik pomiaru napięcia aku
: niedziela 12 wrz 2010, 20:38
autor: Pikom
No nooooo... takie mody to my lubimy :) Czekamy na dalsze fotki i opisy :mrgreen:
: niedziela 12 wrz 2010, 20:51
autor: DNF
Pyra, teraz dałeś czadu! :D
Jestem pod wrażeniem!
: niedziela 12 wrz 2010, 22:50
Dodałem kilka faktów i fotek.
: niedziela 12 wrz 2010, 23:05
autor: Calineczka
Pyra, bardzo ciekawy mod, ale efekt :!:
: poniedziałek 13 wrz 2010, 07:59
autor: pawelsz
Jestem pod dużym wrażeniem tej przeróbki :)
Gratulacje
: poniedziałek 13 wrz 2010, 08:31
Dzięki :mrgreen:
Muszę skończyć jeden zlecony projekt i zabieram się za dalszy mod, będzie czerwona dioda i być może kontrola stanu aku.
: poniedziałek 13 wrz 2010, 10:58
autor: greg
Pyra, ale Ci zazdroszczę... głównie wolnego czasu, który możesz wykorzystać na swoje hobby. U mnie z tym na razie baaaardzo cieniutko.
: poniedziałek 13 wrz 2010, 13:16
autor: Calineczka
greg, ja też nie wiem skąd Pyra bierze na to wszystko czas. Ma pewnie jakąś maszynkę do manipulowania tymże :mrgreen: . Sam zrobił :mrgreen:
: poniedziałek 13 wrz 2010, 13:36
Ja cieeee... jak ja bym miał czas :roll: to bym sobie trochę rzeczy porobił.
A tak projekt zasilacza do kolejki (automatyczne ruszanie i hamowanie, rewers z wyhamowaniem do zera i ruszeniem...) leży, zbroja czeka na lepsze czasy, motor czeka na dokończenie, sterownik do akwarium rodzi się w bólach.. helikopter się kurzy,
No niestety syn mi rośnie i coraz częściej słyszę: "tata musisz mi naprawić.." ;)
W zasadzie to mam chwilę po 21:00 jak mały idzie spać, a żona ma drugą zmianę. ;)
: piątek 24 wrz 2010, 23:49
No to dziś znajdując chwilę czasu wolnego, dokończyłem projekt czołówki.
Prawa dolna dioda biała została zastąpiona jasną czerwoną, rezystor w kolektorze sterującego tranzystora został wymieniony na 150Ω, tak aby przy 4,65V na zasilaniu płynęło przez diodę 20mA.
Dioda miała jedną "nóżkę" szerszą (dioda większej mocy), tak więc po obcięciu na wymiar, opiłowałem ją do standardowej grubości.
W oprogramowaniu dodano kolejny tryb (teraz jest ich 6 :mrgreen: )
Do czerwonego LEDa idzie biały kabelek. W trakcie prób wyszło jeszcze, że użyłem uszkodzony tranzystor MMTB3904, po wymianie na nowy egzemplarz, wszystko śmiga jak należy.
Teraz się świecą tylko 3 diody białe, widać z lewej strony większy i jaśniejszy punkt, bo tam są dwie, z lewej została jedna.
No i mamy też światełko czerwone, tak więc bez obawy można wchodzić do ciemni fotograficznej ;) Muszę przyznać, że czerwony LED świeci całkiem mocno, i daje dość mocno skupione światło w porównaniu z białymi.
Latarka uzyskała pełną funkcjonalność.
