Strona 1 z 3
tuning WF-188
: piątek 10 wrz 2010, 15:57
autor: Calineczka
Witajcie
jako, że WF-188 ma możliwość ładowania tak szerokiej gamy rozmiarów ogniw zdecydowałem się trochę podrasować jeden z kanałów, żeby szybciej ładował. Pierwsze, co mi przyszło do głowy to zmiana wartości rezystora szeregowego, pomiarowego. Niestety, prąd wzrósł ale nie tak, jak bym tego oczekiwał. Nap. zasilające całość jest na poziomie 4,7V, a po drodze do ogniwa jest rez. szeregowy (wstawiłem R100), złącze C-E tranzystora pnp oznaczonego P331 B772 (na schemacie Q2/Q1) i Shottky SS14(D9/D8). Przy prądzie przepływającym rzędu 1A spadki napięc sa na tyle wysokie, że mocno grzeje się tranzystor no i są za duże rez. szeregowe by prąd mógł popłynąć większy, tak przynajmniej mi się wydaje. Chciał bym osiągnąć ok. 1,2A na jednym, wybranym kanale. Muszę wymienić tranzystor na jakiś inny pnp o niskim napięciu nasycenia (low Vce sat) jak i odpowiedniej mocy strat. Znacie jakiś model, który będzie łatwo dostępny? Shottky-ego też wymienię, może uda mi się znaleźć jakiegoś z niskim Vf przy 1,2A. Wolał bym nie podnosić napięcia zasilającego by ograniczyć moc strat, ale jak trzeba będzie to spróbuję zasilać całość z np. 5V Obawiam się, że z racji większych strat w drugim kanale też trzeba będzie tranzystor kluczujący podmienić.
Chętnych proszę o aktywny udział w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania, na początek-jak wspomniałem, potrzebny pnp z low Vce sat., Ic 2A lub więcej.
A wnętrze to mniej więcej
z
http://www.kansai-event.com/kinomayoi/chg/Li_CHG_W.html
recka WF-188
: piątek 10 wrz 2010, 17:07
A może by jakiegoś niskonapięciowego mosfeta, sterować z pominięciem dzielnika, który jest na bazie?
: piątek 10 wrz 2010, 20:32
autor: Calineczka
też się nad tym zastanawiałem. Tak czy inaczej muszę znaleźć w swoich gratach albo pobliskim sklepie bipolarnego PNP lub mosfeta z kanałem p o żądanych parametrach. Nic do głowy Ci nie przychodzi?Jak z takim pytaniem zadzwoniłem do sklepu w pobliżu to "karpika strzelili". Muszę konkretną nazwę podać. Jak próbowałem w pracy szukać to w żadnej elektronice nic ciekawego nie znalazłem, a w domu jeszcze nie szukałem ale jakoś wielkich szans sobie nie daję.
: piątek 10 wrz 2010, 20:39
A jakie napięcie jest podawane na ten dzielnik napięcia w bazie.... możesz zmierzyć?
Re: tuning WF-188
autor: swietlik
Calineczka pisze:
Hmm... coś takiego?
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Philip ... 250t_1.pdf
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=& ... start=3750
http://www.diodes.com/datasheets/ZXTP03200BG.pdf
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pa ... .do?id=808
Nie sprawdzałem jednak dostępności...
I jeszcze tak sobie myślę... może trochę pokombinować z współczynnikiem wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego? Chyba oporniki R22 i R3 jeśli dobrze pamiętam aplikację.
: piątek 10 wrz 2010, 20:45
autor: Calineczka
Pyra pisze:A jakie napięcie jest podawane na ten dzielnik napięcia w bazie.... możesz zmierzyć?
wiedziałem że tak będzie, że będę żałował że w pracy zostawiłem...musi poczekać do poniedziałku...
swietlik, widzę, że pytałeś wujka google bo w pracy jak na szybko szukałem jakichś symboli to miałem to samo
. Dzięki piękne, dla mnie ważne jest by w tej całej masie dostępnych na świecie elementów był to "chleb powszedni" który mogę kupić gdzieś na mieście, bo wysyłkowo to dużo można ale to potrwa. No i typ obudowy, myślę że trzeba by znaleźć taki tranzystorek do którego kawałek blaszki da się przykręcić
. SOT23 do odprowadzania takiej mocy...ryzykował nie będę...
: piątek 10 wrz 2010, 21:32
autor: swietlik
No tak, wrzuciłem taką listę bo zrozumiałem, że w ogóle nie miałeś czasu poszukać i chcesz mieć symbol(e), żeby sklep zatrudnić do szukania zamienników
A SOT23 na MCPCB wiele zniesie
: piątek 10 wrz 2010, 22:59
autor: Calineczka
swietlik pisze:A SOT23 na MCPCB wiele zniesie
może i tak ale wolę wstawić coś większego nie przerabiając oryg. płytki.
: piątek 10 wrz 2010, 23:06
autor: swietlik
Jasne, ale gdybyś nie zdobył niczego innego niż takie maleństwa, obiecuję wykonać to MCPCB
: piątek 10 wrz 2010, 23:32
autor: Calineczka
dzięki
: poniedziałek 13 wrz 2010, 16:09
autor: Calineczka
Są postępy
jako tranzystor dałem
2SA1357 , zamiast jednej diody Shottky oryg. SS14 dałem dwie SS12, równolegle, z jakiejś płyty głownej. Rez pomiarowy to R100, jak pisałem.
Prąd mierzony na rezystorze (spadek napięcia) to w przerabianym kanale 630mA/1,3A. teraz zrobiła się z tego szybsza ładowarka
. Drugi kanał jest oryginalny, tak więc mozna ładować 300mA/600mA/1200mA (około). nalezy pamiętać, aby suma wszystkich prądów nie przekroczyła projektowanej (?) wydajności zasilacza, czyli ok. 1,3A.
Pikom zabiera na testy
: poniedziałek 13 wrz 2010, 17:33
No ładny tranzystorek udało Ci się znaleźć... z odzysku?
Z tego co widzę to powinien mieć około 0,2V spadku przy 1,3A
: poniedziałek 13 wrz 2010, 19:36
autor: Calineczka
Pyra pisze:z odzysku?
a nie, siedziałem i szukałem w ofercie internetowej w miarę pobliskiego sklepu
http://www.aprovi.com.pl/ no i przy któóórymś tam datasheecie bingo-całkiem ładny tranzystorek mają
: piątek 17 wrz 2010, 11:44
autor: Calineczka
Panowie, tak więc i w swoim modelu popełniłem tuning i przy okazji zrobiłem foto-story dla tych którzy tez by chcieli a mają mniejsze pojęcie o elektronice.Po kolei:
1. wylutowujemy jednym (lub całkowicie-czyt. dalej) końcem rezystor pomiarowy
2. wstawiamy rezystor o wartości 0,1 OHM-a w miejsce poprzedniego rezystora. Jako że miałem rez. R100 w wersji SMD zrobiłem to od strony druku. UWAGA-nie zewrzeć rezystora do ścieżki biegnącej pod R100 (patrz zdjęcie)
3. wymieniamy tranzystor pnp na taki o większej dopuszczalnej mocy strat i niskim napięciu nasycenia Uce sat , proponuję 2SA1357
na fotce widać otworki po wylutowanym oryginale jak i widok po wlutowaniu-od strony elementów
4. wymieniamy diodę Shottkyego na taką o prądzie dopuszczalnym 2A lub więcej lub dajemy dwie identyczne diody 1A równolegle. Uwaga, diody też powinny mieć możliwie najniższe napięcie przewodzenia. Wstawiłem dwie SS12 (lub SS14), jedna na drugą, jak na zdjęciu
...warto też oznaczyć sobie zmodowany kanał
gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości to pytać
przed tuningiem akku 18650 2Ah ładowany był ok. 5 godzin, po takim tuningu ok. 2 godziny.
: piątek 17 wrz 2010, 13:54
autor: Pikom
Dodatkowe info - ogniwo 32650 o pojemności około 4800 mAh ładuje się (w "szybkim" kanale) nieco ponad 5 godzin. Na końcu mamy na ogniwie około 4,17 - 4,18V
