Strona 1 z 2
Standby switch - lokalizator latarkowy
: piątek 03 wrz 2010, 21:50
autor: Volt
Wideo pokazuje zasadę działania układu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8oIFIzr42_U[/youtube]
Układ działa jedynie, gdy latarka jest wyłączona. Podczas normalnej pracy (latarka włączona) nic nam nie mryga, tylko podczas zmiany trybu widać pojedyncze mrygnięcie.
Dioda podświetlająca dostaje kilka mA. Cykl wygląda następująco:
100ms włączona led
100ms wyłączona
100ms włączona - w tych trzech etapach procek pobiera niecały 1mA + kilka mA dioda
1700ms - układ śpi, pobiera 3-4µA
Średni pobór prądu szacuję na ok 0,5mA co daje prawie pół roku, aby wyczerpać akumulator. Przy normalnym użytkowaniu aku ładuję i tak co najmniej raz w miesiącu, także straty wynoszą max. jakieś ~300mAh - wartość dla mnie akceptowalna.
Niestety równolegle z driverem trzeba umieścić rezystor, który powoduje zwiększony pobór prądu podczas zwykłej pracy, niezależnie od trybu jest to 12mA. Teraz jest zamontowany 330Ω, ale spokojnie można by dać 680Ω tracąc nieco na jasności małego leda, ale zmniejszając straty do 6mA.
Led podświetlający jest wmontowany w włącznik, co daje równomierne podświetlenie całej gumki.
Foto diody (wymiary ok 1x2mm)
Jak dioda jest wciśnięta w włącznik:
I całość (trochę syf, ale 3 dni męczyłem się z softem na attiny13 i jak najszybciej chciałem to złożyć :razz: ):
Pozdrawiam,
Volt
: piątek 03 wrz 2010, 21:54
autor: Pikom
Nieźle ;)
: piątek 03 wrz 2010, 22:11
autor: Fluxor
Bedzie do kupienia?
: piątek 03 wrz 2010, 22:45
autor: Volt
Fluxor, do kupienia raczej nie będzie, m.in. dlatego, że taki mod łączy się z koniecznością wprowadzenia kilku dziur/szpar we włączniku. Na przykład u mnie po wywierceniu dziury na diodę włącznik za każdym włączeniem/wyłączeniem nie robi jak wcześniej dwóch kliknięć, tylko jedno, więc można go przypadkiem uszkodzić. Możliwość zamontowania tego układu zależy także od kształtu, konstrukcji włącznika - w tym konkretnym przypadku miejsca po obu stronach włącznika było całkiem sporo (foto 2 i 3), ale wiele latarek ma "pełne" włączniki (mam na myśli np. taki z romisena RC-G2).
[ Dodano: 3 Wrzesień 2010, 22:58 ]
Oczywiście jeśli okazałoby się, że w twojej latarce jest miejsce i poradziłbyś sobie z przeróbką, mogę wysłać Ci zaprogramowany procek i takiego małego leda (mam jeszcze 4szt.)
: piątek 03 wrz 2010, 23:10
autor: midi
Hej, robiłem już podobne rzeczy, w moim przypadku sprawa wyglądała prościej, wystarczył malutki led, opornik rzędu 1-2ohm , takim układem bocznikujemy włącznik, ot i cała sprawa. Gdy latarka jest włączona dioda we włączniku nie świeci, to zrozumiałe a gdy go wyłączymy malutki led pobiera prąd rzędu 2-3mA. Minusem takiego układu jest fakt że źle wpływa na niektóre drivery i zaczynają one źle pracować po względem zmian trybów, nie można zapewnić całkowitego odcięcia prądu i procek źle rozpoznaje komendy klikane. Jak dobierzemy konkretny driver wszystko śmiga jak trzeba, ja stosuję włączniki swojego pomysłu i mam tam sporo miejsca na taką diodkę, bajer to by był gdyby ta dioda była takrze wskaźnikiem stanu aku :wink: .
Oczywiście efek uzyskałeś bardzo fajny :cool: , fajna sprawa.
: piątek 03 wrz 2010, 23:21
autor: Volt
midi, u mnie układ jest także podłączony równolegle do włącznika. Zastosowałem procka jedynie w celu uzyskania błysków i, co za tym idzie - mniejszego poboru prądu. Przy okazji nauczyłem się korzystać z watchdoga do wybudzania uC z uśpienia :smile: Generalnie wystarczyłoby dołożyć dwa oporniki jako dzielnik napięcia, wprowadzić małą zmianę w sofcie i układ jest już w stanie mierzyć napięcie na aku i np. "wybłyskiwać" jego stan (albo zastosować diodę RGB :grin:). Przy czym moim zdaniem taki pomiar byłby i tak nieprzydatny, ponieważ napięcie aku nie będącego pod obciążeniem niewiele nam tak na prawdę mówi.
: sobota 04 wrz 2010, 00:01
autor: Calineczka
Volt, świetny efekt, gratulacje :mrgreen:
: sobota 04 wrz 2010, 00:26
Rewelacja .... Pogratulować. :mrgreen:
: sobota 04 wrz 2010, 08:39
autor: DNF
Gratki Volt :wink:
Mnie jednak ciut by wkurzało ciągłe miganie..
Bym zrobił odstępy między błyskami na jakieś kilka minut tak, żeby tylko gumka świeciła.
Dopiero teraz mogłem dotrzeć na komputer. Sorka :)
: sobota 04 wrz 2010, 08:55
autor: midi
Volt, poruszyłeś fajny temat, mam nadzieję iż pociągniesz go dalej bo jakoś nikt do tej pory nie zabrał się za coś takiego. Jeżeli masz czas i chęci myślę iż mogło by to ewoluować w stronę całego drivera, pozwoliło by to na zastosowanie sygnalizacji stanu aku przez włącznik pod obciążeniem jak i nadal dawało by możliwość stosowania gumki jako lokalizatora po wyłączeniu latarki. Jeżeli chodzi o sam sygnalizator to mnie wydaje się iż ciągłe światło o nie za mocnym natężeniu jest chyba najwygodniejszym rozwiązaniem, nie jest tak irytujące jak błyski. Nie twierdzę iż taki błyskowy lokalizator się nie sprawdzi, za pewne w niektórych przypadkach będzie idealny jednak dla Kowalskiego może się stać utrapieniem :mrgreen: .
: sobota 04 wrz 2010, 09:07
autor: Pikom
Tia... racja z tymi denerwującymi błyskami - czyli docelowo potrzebna by była możliwość wyboru - stałe światło (regulowana siła?) / błyski (regulowana częstotliwość?) / brak sygnalizacji... Czyli z tego zrobiłby się dodatkowy driver do samego świecącego włącznika ;)
: sobota 04 wrz 2010, 11:09
autor: Volt
Hej,
Dzięki wszystkim za miłe słowa :smile: Zmotywują mnie na pewno do dalszej pracy :wink:
Co do denerwującego aspektu błysków... Macie rację :mrgreen: Wczoraj siedząc przy laptopie postawiłem latarkę obok, i kątem oka cały czas widziałem te błyski, tak że w końcu przełożyłem ją na szafkę za moimi plecami :razz: Ale wydaje mi się, że gdyby zwiększyć odstęp z tych 2s na 4s lub nawet 8s, to byłoby to już znacznie mniej denerwujące.
Okazało się też, że dioda świeci względnie mocno, i w nocy, po przyzwyczajeniu się oka do ciemności, trochę razi w oczy :-| Dlatego na pewno zwiększę rezystor bocznikujący głównego leda na większy (przy okazji zmniejszą się straty przy włączonej latarce) oraz wydłużę zarówno błyski jak i przerwę.
Myślałem jeszcze o zastosowaniu pwm'a, żeby rozświetlać i gasić podświetlenie płynnie, ale wydaje mi się, że błyski są łatwiejsze w lokalizacji.
No i oczywiście spróbuję dodać jakieś tryby :twisted: ale to może wieczorem.
Pozdrawiam,
Volt
: sobota 04 wrz 2010, 12:08
autor: Pikom
Volt - trzymam kciuki i gratuluję pomysłowości :) Czekamy na więcej...
: sobota 04 wrz 2010, 12:48
A może po prostu załączaj LEDa PWMem o małym wypełnieniu, wtedy już błyski nie będą denerwujące, a można czas świecenia wydłużyć przy tym samym zużyciu energii.
PS: Bardzo fajny pomysł, zastanawiam się dlaczego ja na to nie wpadłem wcześniej ;)
: sobota 04 wrz 2010, 17:03
autor: pawelsz
fajne- taka ciekawa alternatywa ad świecącej gumki, trytu lub extra trybu w latarce, takiego mega low.
Pewnie dioda znajdująca się z boku włącznika też by oświetliła gumkę, będzie mniej jasno, ale prościej dodać układ
