Oświetlenie pokoju
: sobota 28 sie 2010, 18:02
autor: Maversmann
Witam Wszystkich Serdecznie i już na początku proszę o zrozumienie i wyrozumiałość, ponieważ to dopiero mój pierwszy post na tym forum. Jestem kompletnym laikiem w sprawach oświetleń itd więc cierpliwość też się przyda :)
Otóż chciałem oświetlić swój pokój w jakiś fajny, ciekawy sposób więc zacząłem grzebać na allegro za różnego rodzaju światłami. Jako, że moje fundusze są dość mocno okrojone rozglądałem się po "taniochach" :D. Natknąłem się na:
http://allegro.pl/tasma-listwa-150-led- ... 02507.html
Wyczytałem, że przy zastosowaniu odpowiedniego sterownika taśma może świecić w różnych kolorach, więc to skusiło mnie na tą taśmę. Lecz na innych aukcjach wyczytałem, że musi być do tego specjalny "sterownik". Domyślam się, że chodzi właśnie o to:
http://allegro.pl/sterownik-kontroler-l ... 22008.html
No i oczywiście jeszcze zasilacz
http://allegro.pl/zasilacz-do-tasma-lis ... 00832.html
Taśmy potrzebuję ok 5-6 metrów więc myślę, że ten zasilacz w zupełności by starczył.
Powiedzcie mi teraz co o tym myślicie :) Ja kompletnie nie wiem czy te "części" do których linki podałem wyżej do siebie pasują, więc jeśli nie to proszę o sprostowanie.
Interesuje mnie również jeszcze kilka kwestii, mianowicie:
Czy potrzebne jest coś jeszcze poza tymi 3 rzeczami ?
Czy ta taśma którą podałem powyżej ma na tyle mocy, żeby chociaż trochę oświetlić pokój ? Czy może jest to taki "słaby bubel" co ledwo świeci :)
A może w jakiś inny sposób można by fajnie oświetlić pokój ?
Pozdrawiam i czekam na opinie. Z góry Bardzo dziękuję za każdy komentarz.
: sobota 28 sie 2010, 18:07
autor: swietlik
Spróbuj sprecyzować cele, "oświetlić pokój w jakiś fajny sposób" to trochę za mało. Czy chodzi o:
- oświetlenie użytkowe (do pracy, czytania, itp.)
- oświetlenie nastrojowe (czyli wieczór przy [mili]kandelach) :D
To zupełnie inne wymagania...
: sobota 28 sie 2010, 18:12
autor: Maversmann
Domyślam się, żeby oświetlić taki pokój do nauki w taki sposób jak podałem powyżej, musiały by być te taśmy znacznie mocniejsze a co za sobą idzie znacznie droższe. I chyba przede wszystkim w kolorze białym, a nie w różnych kolorach tęczy. Chyba, że się mylę :)
Więc jak na razie chciałbym oświetlić tak nastrojowo :) Ale oczywiście, żeby nie było to światło tak niskiej jakości jak 5 świetlików :)
Dodam, że pokój ma wymiary 340cmx320cm
: niedziela 29 sie 2010, 00:26
autor: swietlik
Maversmann pisze:Ale oczywiście, żeby nie było to światło tak niskiej jakości jak 5 świetlików :)
Strzelam focha ;)
Świetliki świecą pięknym światłem wysokiej jakości. Kto był w nocy w lesie ten wie...
Chyba, że miałeś na myśli _jasność_ - wtedy zgoda.
OK, czyli chcesz oświetlenie nastrojowe. Szybki rzut oka na linki, które podałeś i wniosek jest taki, że firma nie chwali się zbyt szczegółowo użytymi diodami, więc pewnie jest to chińszczyzna jakiej wszędzie pełno. Drogie to nie jest, kup, pobaw się, opisz wrażenia.
: niedziela 29 sie 2010, 09:31
autor: kisi
Maversmann, wiele zależy od wielkości pokoju jak i jego wysokości. Ciężko będzie Ci doradzić coś na pewno chyba że ktoś już z forumowiczów coś takiego spłodził. W przypadku oświetlenia nastrojowego jednak sprawa jest trochę prostsza bowiem powinno ono stworzyć nastrój a więc niekoniecznie mocno rozświetlać pokój. Na pewno wg mnie nie warto kopować najtańszego produktu na rynku przynajmniej pośrodkuj cene; co zrobisz z taśmą z której już nic nie wyciśniesz (zbyt ciemno) ?
Co do samego rozmieszczenia to zależy też jakim kosztem chcesz rozlokować tą tasiemkę. Najlepiej to wycelować w sufit i walić z odbitego światła (zależy tez jakiego koloru jest sufit). Najtaniej to sprytnie porozmieszczać tasiemkę na meblach i odpowiednio ukierunkować światło w miejsca które chcesz bardziej rozświetlić. Sam widzisz że jednak to będzie zawsze swoisty eksperyment bo wiele zależy od pokoju, koloru sufitu, mebli, nakładów finansowych aby ładnie wkomponować tasiemkę w pokój.
: niedziela 29 sie 2010, 11:02
autor: Maversmann
swietlik pisze:Strzelam focha ;)
Tylko i wyłącznie o jasność :)
A co do kisi
kisi pisze:Najlepiej to wycelować w sufit i walić z odbitego światła
Mógłbyś/Mogłabyś trochę więcej napisać na ten temat :P Bo dla mnie te rzeczy to czarna magia, ale jak nie spróbuję to się nigdy nie dowiem, ale najpierw wolę zapytać tutaj :)
Kolor ścian jest niebieski(nie jakoś bardzo intensywny), potem odcięcie paskiem zielono-niebieskim, a sufit kolorem niebieskim(tylko jest on bardzo bardzo jasny, ledwo widać, że jest w ogóle jakiś kolor)
Rozmieszczanie na meblach hmmm... W zasadzie w pokoju nie ma wielu rzeczy, bo jak wspomniałem wyżej pokój wcale nie jest duży. Są dwa biurka (jedno do nauki, drugie na kompa), łóżko i mała szafeczka. I prawdę mówiąc jeszcze nie znalazłem pomysłu gdzie taśmy miały by być ulokowane.
A jeżeli chodzi o linki powyżej, to czy do tych 3 rzeczy trzeba coś będzie jeszcze dokupić ? Czy dobrze rozumie sprawę z tą tasiemką i sterownikiem (zmianą koloru światła taśmy)
: wtorek 31 sie 2010, 10:33
autor: EdiM
