Strona 1 z 3
Interfejs: Luksomierz - PC ???
: piątek 20 sie 2010, 18:40
autor: Pikom
Pytanie - zetknął się ktoś kiedyś z jakimś patentem na podłączenie do PC urządzenia takiego jak popularne
luksomierze z DX ?
A może jakiś pomysł na własny projekt interfejsu? Fajnie byłoby coś takiego wymodzić a ja niestety nie mam dość wiedzy i umiejętności
Fachowcy - radźcie więc...
: piątek 20 sie 2010, 20:33
autor: Calineczka
wymyślić pewnie by się dało. Pewnie to "światło" zamieniane jest na napięcie, zrobić jakiś układzik podający to do PC-ta się da, ale jak będzie z softem? Trzeba by mieć coś co regularnie odczyta dane. Tylko na RS-a? USB? Dodatkową kartę przetwornika A/C?
Może zacznijmy od...komputera-jest tu ktoś kto potrafi napisać taki sofcik? Chyba, że znacie jakies ogólno dostępne gotowce...
: piątek 20 sie 2010, 21:00
autor: Pikom
Jeśli chodzi o soft to może tu by się coś zdziałało:
http://www.windmill.co.uk/rs232.html
: piątek 20 sie 2010, 21:34
autor: Calineczka
: piątek 20 sie 2010, 22:18
autor: Calineczka
: piątek 20 sie 2010, 23:28
autor: Ledowiczka
: sobota 21 sie 2010, 09:11
autor: Pikom
Chwilowo (mam nadzieję) mam problemy z otwarciem drugiego linku, ale dzięki za pomoc
: sobota 21 sie 2010, 19:47
autor: krudnik
W jednej z gazetek wydanych przez AVT widziałem opisy takich dwóch scalaków:
SFH 5712
krótka informacja
S11059-78HT
Ten pierwszy to luksometr z interfejsem I2C.
Drugi mierzy oddzielnie składowe RGB.
EDIT: Dodałem link
: niedziela 22 sie 2010, 18:59
autor: swietlik
Jeżeli uda się zamienić wynik pomiaru na częstotliwość w zakresie słyszalnym (prosty VCO?) to wtedy interfejsem po stronie komputera może być wejście mikrofonowe/liniowe praktycznie każdej karty dźwiękowej. Pozostaje pytanie o liniowość i rozdzielczość takiego pomiaru.
: niedziela 22 sie 2010, 22:56
autor: Volt
swietlik pisze:Jeżeli uda się zamienić wynik pomiaru na częstotliwość w zakresie słyszalnym (prosty VCO?) to wtedy interfejsem po stronie komputera może być wejście mikrofonowe/liniowe praktycznie każdej karty dźwiękowej.
Napięcie na częstotliwość można zamienić generatorem na NE555
Niestety:
swietlik pisze:Pozostaje pytanie o liniowość i rozdzielczość takiego pomiaru.
Albo można wywalić z karty dźwiękowej kondensatory wejściowe, wtedy napięcie stałe też komp zarejestruje (tak robi się amatorskie oscyloskopy komputerowe
pozdrawiam,
volt
: poniedziałek 23 sie 2010, 06:40
autor: krudnik
swietlik pisze:Jeżeli uda się zamienić wynik pomiaru na częstotliwość w zakresie słyszalnym (prosty VCO?) to wtedy interfejsem po stronie komputera może być wejście mikrofonowe/liniowe praktycznie każdej karty dźwiękowej. Pozostaje pytanie o liniowość i rozdzielczość takiego pomiaru.
Są gotowe układy przetworników napięcie-częstotliwość. Można kupić np. tutaj:
TME
Dokładność jest niezła - rzędu 10bitów. Problemem może być też czas pomiaru - to dość małe częstotliwości, karta dźwiękowa na ograniczoną częstotliwość próbkowania, trzeba zebrać i zanalizować dość długi fragment sygnału.
W wątku
Pomiary kolimatorów w sumie zastosowałem taki komputerowy luksometr, tyle że nieskalibrowany.
Tamte eksperymety wymagały wykonania tysięcy pomiarów, automatyzacja była więc niezbędna.
: poniedziałek 23 sie 2010, 17:33
autor: charsz
a czy aby przypadkiem popularny wsrod uzytkownikow imaxow, tuningy, mystery chargerow itp logview (
http://www.logview.info/cms/index.php?d_logview_info) nie wystarczylby ?
Idac dalej w strone luxomierza, dostep przez usb czy rs232 to pikus, ft232, silabs cp2102 i podobne.
Cos co zamieni napiecie na dane - atmega.
Teraz juz tylko rozebrac chinski luxomierz i sprawdzic czy da sie "odczytac" gdzies napiecie.
W najgorszym wypadku podpiac sie pod sygnaly do wyswietlacza
: poniedziałek 23 sie 2010, 18:12
autor: Pikom
charsz - dobrze kombinujesz jak sądzę - proszę o więcej konkretów...
: poniedziałek 23 sie 2010, 18:25
autor: Calineczka
no to krok dalej:
tak wygląda mój w środku.
Czujnik jest podłączony bezpośrednio do podwójnego wzm. operacyjnego TLM27M2A(koło potencjometrów)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... c27m2a.pdf
na pinie 7 mamy wyjście napięcia które wprost przekłąda się na wskazania luksomierza.
77,4 luxy to 77,4mV
na zakresie 2tys
67 lux-ów to 6,7mV na zakresie 20tys.
cdn, muszę lecieć, teraz tylko przetwornik o którym pisałem+logview i chyba da radę
: poniedziałek 23 sie 2010, 20:54
autor: Fluxor
"67 lux-ów to 6,7Mv na zakresie 20tys."
Masakra z makabra takie napiecie miec w urzadzeniu
