Szperacz/reflektor światło w niebo
Witam wszystkich serdecznie
szukam informacji odnośnie budowy szperaczy(reflektorów) które wysyłają prostą wiązke światła.Z uwagi na koszty nowych szperaczy postanowiłem zbudować taki we własnym zakresie.
jako lampe mam zamiar zastosować GE 30505 CP29
ŻARÓWKA HALOGENOWA GE 30505 CP29
Charakterystyka :
• typ: CP 29
• moc: 5000W
• napięcie: 230V
• wymiary: 280X165
• mocowanie: GY 38
• żywotność: 400 godzin
• temperatura barwowa: 3200K
z uwagi że jest zasilana napięciem sieciowym specjalistyczne zasilacze nie są do tego potrzebne
.Ma ktoś jakieś pomysły lub strony na których ludzie podejmują budowy takich urzadzeń?
czy oprócz układu zmniejszającego pobór mocy przy właczaniu żarówki są potrzebne jakieś inna elektronika?
Mam dostęp do parku maszynowego wiec wykonanie reflektora,obudowy nie będzie problemem.reflektor mam zamiar zrobić z aluminium jednak czy po wypolerowaniu poddać go chromowaniu w celu lepszego odbijania światła?
dziękuje za wszelkie pomysły i sugestie
mam kilka pytań
-czy w układzie zasilającym mam zastosować jakiś dławik? czy wystarczy bezpośrednie podpięcie do sieci z układem soft startu?
-reflektor będzie frezowany i toczony z pełnej płyty więc mam możliwość zrobienie radiatora z tyłu.Czy do chłodzenia wystarczy wyłącznie powietrze czy zastosowac układ chłodzenia wodą?
-czy jako szybe zabepieczającą za reflektorem moge zastosować zwykłą szybe od szklarza?Szkło kwarcowe odpada ze względu na koszty
-i pytanie najważniejsze czy żarówka powinna być umieszczona w reflektorze w środku tak jak to ma miejsce w reflektorach samochodowych czy powinna świeć z "góry" na reflektor?zależy mi na tym aby wyjściowy promień był spójny(prosty) miał najmnijeszy kąt świecenia
Charakterystyka :
• typ: CP 29
• moc: 5000W
• napięcie: 230V
• wymiary: 280X165
• mocowanie: GY 38
mam kilka pytań
Zdjecie ktore zamiesciles pochodzi od urzadzenia Sky Spot 4000 Xenon.
* Lampa: ksenonowa 4000W
* Moc znamionowa: 4400W
* Zasilanie: AC 220/230/240 V, 50/60 Hz
* Stopień odporności: obudowa IP23
* Ruch PAN: 120°
* Ruch TILT: 40°
* Wymiary: 790 x 640 x 1120 mm
* Waga: 75kg
Cena u polskiego dystrybutora: 9219zł
Niema czego porownywac z twoja zarowka halogenowa 5 kW. Widze ze na elektrodzie tez to samo wisi.
* Ruch PAN: 120°
* Ruch TILT: 40°
* Waga: 75kg
Aby uzyskać efekt "snopu światła skierowanego w niebo" nie potrzebujesz kosmicznych mocy. Kluczem do osiągnięcia takiego efektu jest maksymalnie mała powierzchnia emitująca światło w ognisku reflektora. Twój halogen może mieć żarnik o powierzchni nawet kilku cm^2 - potrzebował byś reflektora o średnicy kilku metrów aby uzyskać dobre skupienie. Jeśli zastosujesz lampę ksenonową o krótkim łuku tj. mniejszym niż 5mm i mocy zaledwie 100-400w oraz wysokiej jakości reflektor uzyskasz powalający efekt.
Dzięki za zainteresowanie sie tematem.Osobiście wolałbym użyć żarówki 1000W ksenonowej jednak problem jest w zasilaczu
znalazłem źródło ciekawych żarówek http://www.thomann.de/pl/dwutrzpieniowe ... nkowe.html
jednak czy istnieje prosty sposób na ich uruchomienie?
[ Dodano: 21 Sierpień 2010, 13:34 ]
Za radą kolegi "upek" postanowiłem troche zmodyfikować projekt i zastosować lampe MH 1200W jednak czy ktoś sie orientuje czy istnieje możliwość połączenia 3 stateczników 400W aby mogły pracować z lampą 1200W?
- spireneusz
taaa... Po choinke kombinowac? Za 110-120$ mozna miec stabilizator z zaplonnikiem do 1.5kW. Inna kwestia - ja bym sie mocno zastanowil nad proba zrobienia takiego zrodla swiatla na MH, skoro kolega zadaje takie pytania. Do wykonania zrodla swiatla o skupionym strumieniu najlepiej nadaja sie lampy krotkolukowe (najmniejsza powierzchnia), niemniej kazde rozwiazanie powyzej 400W na nich to juz wchodzi w zakres o nazwie "inwestycja". Wykonanie dobrego refa to tez nie jest takie hop-siup. Kazdy znak po przejsciu narzedzia to dodatkowe rozproszenie strumienia, napylanie prozniowe badz chromowanie ma sens tylko w przypadku idealnie wypolerowanej powierzchni.
