Panowie niestety padł mi celownik laserowy, na nowy nie ma pieniążków a na przydał nie ma co liczyć.
Postanowiłem go rozebrać i przetestować z diodą laserową, wyjętą z nagrywarki DVD zasilanie na Lm317 i widzę że dioda idealnie pasuje jako zamiennik.
Tylko niestety driver musi być dużo mniejszy aby wszedł do obudowy.
Mam w domu kilka sterowników do latarek, mam driver z zielonego pointera tylko nie potrafię go uruchomić, mam też kilka sampli np. max 16819ATT+ mam jeszcze jakieś sample też maxa ale niestety nie wiem co to a napisane jest na nich "2401 B5ZA SIM" obudowa taka sama jak ten wcześniejszy.
Mam też w domu pełno złomu elektronicznego i myśle że można coś nanich znaleź co by się nadało do wykorzystania.
Nie potrzebuje żadnych regulacji napiecia ani innych bajerów, chciałbym żeby laserek było dobrze widać ale żeby nie był żyłowany, podejżewam że będziecie lepiej wiedzieć ile w niego pompować.
Zasilanie moge je troszkę zmodyfikować ale najlepiej jak by było 3-6 szt baterii zegarkowych małych, nic innego raczej mi się nie zmiesci, chyba że macie jakieś pomysły
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Sterownik SMD do Diody laserowej.
Ale LM317 występuje też w obudowie SMD SO-8 i jest w tej formie dość łatwo dostępny.
Możesz też zajrzeć tu , najprostszy układ to dwie diody, dwa rezystory i tranzystor, w SMD to będzie maleństwo.
Uwaliłem tą diode
Na szczęscie Kolega poratował nową, nie chciałbym jej spalić.
Pyra Bardzo mi wstyd ale wolałbym gotowca.
Na sterowniku z zielonego pointera mam dwa tranzystorki, na jednym jest M Y na drugim NY, nada się to?
Ewentualnie jak już wspomniałem kilka tranzystorków z sterowników, jakie dobrać rezystorki pod 4,5V (3x mała bateria zegarkowa, ew do testów lion)?
No to schemat (z mojego tematu) z dwoma diodami i tranzystorem, rezystor 3,2 - 3,5Ω; lub LM317 w układzie źródła prądowego z rezystorem 6,9Ω (niestety takiego w szeregu nie ma) więc trzeba złożyć 3 i 3,9Ω.Venom pisze:Myśle że 180mA wystarczy.
Wydaje mi się jednak, że warto zainwestować w LMa, bo dla tranzystorów w obudowach SOT-23 to może być za dużo, a ostatecznie oba układy zajmą podobną ilość miejsca.
