Mam problem z doborem opornika do diody LED 5mm. Nie znam specyfikacji diody. Są to jakieś super jasne diody. Przy zasilaniu z aku 18650 (przy napięciu 3.9V) diody pobierają 100 mA i drugie trochę ciemniej świecące 80 mA. Chce je zasilać z portu USB 5V. Nie wiem czy dobrze liczę jaki opornik zastosować.
Z kalkulatora ktory znalazłem w sieci wyszło mi że 11 Ohm dla diody 100 mA i 13.75 Ohm dla diody 80 mA. Ale nie wiem czy wartość "spadek napięcia na diodzie" podać wartość napięcia na aku czy coś innego.
Dzieki, pzdrawiam.
Jaki opornik do diody LED 5mm
A co wspólnego z parametrami diody ma podłączenie do akumulatora i sprawdzenie jaki prąd popłynie????
Najpierw dokładnie się dowiedz co to za dioda, bo 20mA też potrafią świecić pobierając 100mA, ale jak długo.....
Jeśli wyglądają jak standardowe diody, to bym przyjął 20mA, max 30mA.
100mA to mają diody "0,5W" ale one mają już trochę inną budowę, wyprowadzenia mają większą powierzchnię, dla lepszego chłodzenia.
Są jeszcze diody 4-czipowe (80mA) ale, podejrzewam, że sprzedawca by się tym chwalił od razu.
PS: Dasz radę zrobić fotki makro diody?
No niestety, ale mi one wyglądają na standardowe diody 20mA, tak więc ja osobiście bym nie ryzykował dawać w nie nawet 80mA.
Nie raz mi się zdarzyło, że w diodę z różnych przyczyn poszło i ponad 100mA i przez kilka sekund się diodzie nic nie stało, choć była już gorąca.
Być może ktoś na forum ma wiedzę o takich diodach na 100mA i to potwierdzi, ja jednak radzę nie ryzykować.
Ze znanych mi diod 5mm w podobnych obudowach jest np coś takiego http://www.sklep.neoled.pl/led_5_mm_hi ... a__75.html ale ma charakterystyczne wyprowadzenia, dla zwiększenia odprowadzania ciepła.
PS: Adres trzeba skopiować i wkleić, bo coś głupieje.....
