Podświetlenie do lustra handmade
: środa 04 sie 2010, 17:39
autor: jib
Witam wszystkich forumowiczów.
Otóż mam pewien problem w wyborze oświetlenia to czegoś takiego( jak w filmiku poniżej.)
http://www.youtube.com/watch?v=TZkdQeevJu0
Otóż zastanawia mnie co będzie najlepsze do tego typu lustra zwykłe lampki choinkowe,lampki ledowe czy może jeszcze coś innego. Latałem dzisiaj po sklepach elektrycznych, ale nikt nie mógł mi powiedzieć co wybrać. Jest jeszcze jedna kwestia ,a mianowicie temperatura jaka będzie panować w środku, chciałbym aby to urządzenie było w miarę bezpieczne i nie spaliło mi domu. Ewentualnie może jakiś pomysły mają szanowni forumowicze bo zdaje sobie sprawę z tego że jak lampki będą zamknięte to temperatura w w środku będzie nie mała. Generalnie chciałbym to zrobić tanim kosztem ale nie najtańszym, tak aby trochę to podziałało
Więc szukałem trochę i znalazłem takie propozycje:
http://allegro.pl/item1162731452_lampki ... eskie.html
http://allegro.p/item1167499919_lampki_ ... rwone.html
http://sklep.neonica.pl/p,pl,292,clip+l ... 3012v.html
http://sklep.neonica.pl/p,pl,48,nitka+s ... kabel.html
: środa 04 sie 2010, 21:45
autor: Gawron84
Witaj , zobacz to lustro na lampkach choinkowych http://patrz.pl/filmy/nieskonczone-lustro - trochę prowizorka,
może pomyśl o 5mm ledach połączonych np. po 5szt z odpowiednim rezystorem i zasilaniu 12v,
lub gotowe listwy led np :
http://allegro.pl/item1159800632_listwa ... ne_3m.html
http://allegro.pl/item1165509799_pasek_ ... 0_led.html
http://allegro.pl/item1161008821_listwa ... _wawa.html
: środa 04 sie 2010, 21:56
autor: jib
Widziałem to i przekonują mnie najbardziej te lampki choinkowe jednak cały czas mam obawy czy oby to wszystko się nie zagotuje w środku ? Co daje mniej ciepła takie ledy czy te światełka choinkowe ?
O listwach diodowych tez myślałem jednak chyba trochę za gęsto są poustawiane ( co 1cm) ja potrzebował bym co jakieś 2-3 cm aby światło w oddali się nie zlewało
: środa 04 sie 2010, 22:09
Możesz zastosować ledowe lampki choinkowe, nawet te 100 szt. nie jest w stanie wydzielić takiej ilości ciepła, aby ta konstrukcja miała temperaturę wyższą od otocznia o 1 - 2°C, zresztą widać, że obudowa sprawia wrażenie metalowej, więc oddawanie ciepła do otoczenia będzie dość dobre.
No i LEDy choinkowe, świecą bardziej na boki niż zwykłe LEDy, więc i efekt powinien być lepszy.
: środa 04 sie 2010, 22:20
autor: Gawron84
Żarówki w lampkach choinkowych na pewno mocniej się nagrzewają, w zwykłych ledach wytwarzane jest niewielkie ciepło prawie zerowe. Trudno będzie znaleźć gotowe listwy z ledami co 2-3 cm, pozostaje kupić lampki choinkowe na ledach lub diody luzem i stworzyć samemu listwę.
: sobota 07 sie 2010, 12:43
autor: jib
Dziękuje za odp. Jeszcze jedno pytanie, czy jak kupie zestaw 100 szt czy jest możliwość skrócenia go do np 50 bez żadnych skutków ubocznych ?
