UF WF139
UF WF139
Witam dostałem dziś ładowarkę UF WF139 włożyłem ogniwo [zgodnie z instrukcją itp] ogniwo nie było rozładowane latarka ciągle się świeciła lądowała ogniwo około 3h [2400mah ,a według tabeli 2,5 powinno] i nadal nie kończyło ładowania wiec odłączyłem ładowarkę wyjąłem ogniwo .
I usłyszałem jakiś dźwięk dochodzący tam gdzie jest cala elektronika gdy lekko przewracało się ładowarkę na druga stronę to coś tam spadało .
Chce zobaczyć ogólnie czy w ogóle coś ładuje ta ładowarka [właśnie rozładowuje ogniwo]
Czy to częste problemy z tym modelem ?
Odsyłać na gwarancje czy lepiej ją rozebrać i zobaczyć co się tam stało ?
Poprawiłem błędy - Pyra
Ostatnio zmieniony wtorek 03 sie 2010, 05:55 przez Huee, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro dziala to po co w niej grzebac? W tabelki i dane producenta nie wiez. Trzymaj akumulator az sie naladuje. Moje bynajmniej nigdy nie naladowaly w 2,5 godziny.
Fluxor, a latająca cześć w środku ? Ok zobaczę będę ładował na maksa [poczekam gdzieś do 3-4 w nocy bo zacząłem ładować jakieś 30minut temu] jeśli się nie naładuję to chyba odeślę.
Ostatnio zmieniony wtorek 03 sie 2010, 05:56 przez Huee, łącznie zmieniany 1 raz.
Opis z aukcji Milhuntu ...
Kod: Zaznacz cały
W komplecie znajduje się ładowarka oraz kabel sieciowy
Uwaga! Proponowana przez nas ładowarka jest oryginalną ładowarką Ultrafire. Podczas ładowania diody migają co 1-2 sekundy na zielono
Huee nie wiem czy przeczytales pytanie dbuzer? On sie nie pyta co jest napisane w opisie aukcji tylko (zacytuje) "ładowarka w czasie ładowania mruga na zielono co jakiś czas czy cały czas świeci na czerwono?"
Ups sorry źle przeczytałem .
Tak mruga co jakiś czas na zielono czyli akus ciągle jest ładowany[,ale czas ładowania troche mnie martwi ogniwo które nie było rozładowane ładowało sie ponad 3h i ciągle było ładowane to je wyjąłem. Pozniej rozladowalem ogniwo ladowalo sie ciagle przez 6 godzin i ciagle niby było ładowane więc troche się martwie] .
Ostatnio zmieniony wtorek 03 sie 2010, 21:07 przez Huee, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro mruga to jest oryginalna Ultrafire a nie podrobka.
Jesli akumulator nie grzeje sie mocno podczas ladowania to laduj az ladowarka zaswieci na zielono, chyba ze bedzie goracy to przerwij.
