Włącznik na mosfecie
upek
Post autor: upek »
Witam!
Chciałbym zrobić włacznik na mosfecie do HIDa. Mam mechaniczny wyłącznik 13A/12vdc, ale chcę tym włacznikiem właczać także miernik napięcia aku (miernik jest zasilany z drugiej celi, a przetwornica z całego pakietu czyli 3 celi) wymyśliłem, aby włacznikiem mechanicznym właczać zasilanie miernika i sterować mosfetem do przetwornicy - jak to zrealizować?
Mam mosfety (z płyt głownych) APM2054N i PHD78NQ(można je wykorzystać?)
Re: Włącznik na mosfecie
upek pisze:Witam!
Jeśli już to PHD78NQ03 (bo tak zdaje się nazywa), ale to jest nMOS więc trochę niezgrabnie będzie ten układ wyglądał.
Dajesz mosfeta źródłem na minusie, do drenu podłączasz przetwornicę HIDa i miernik napięcia, Potem plus miernika łączysz do drugiej celi przez diodę, a plus trzeciej celi do przetwornicy HIDa. Pomiędzy bramkę a źródło dajesz rezystor około 10k - 100k, a wyłącznikiem załączasz plusa z trzeciej celi na bramkę.
Lub:
Miernik podłączasz pomiędzy źródło a bramkę, dodatkowo bocznikując rezystorem jak poprzednio, włącznik dajesz pomiędzy drugą celą a bramką.
greg
Post autor: greg »
Gotowce:
upek
Post autor: upek »
@greg
Dzięki za linka.
@Pyra
Wielkie dzięki - jak zawsze eleganckie schemaciki :wink:
Jak będę miał wszystkie części przeetestuję na PHD78NQ03.
Czym funkcjonalnie różnią sie oba układy? - w moim przypadku niczym?
upek pisze: Czym funkcjonalnie różnią się oba układy? - w moim przypadku niczym?
Jeden załączany mosfetem, drugi włącznikiem ;) Teraz zauważyłem mały błąd w pierwszym schemacie włącznik miał być podłączony do plusa całej baterii, uzyskujemy przez to trochę niższe Rdson dla mosfeta, ze względu na wyższe napięcie sterujące.
upek
Post autor: upek »
Mam jeszcze kilka pytań:
- czy trzeba mosfetowi zapewnić chłodzenie (podczas rozrychu 8A, podczas pracy 4A), jakiś radiator?
- czy R2 może mieć wartość 15k?
dziękuję i pozdrawiam
upek pisze:- czy trzeba mosfetowi zapewnić chłodzenie (podczas rozrychu 8A, podczas pracy 4A), jakiś radiator?
raczej nie trzeba będzie, sprawdź ;-)
upek pisze:- czy R2 może mieć wartość 15k?
może
upek pisze:Mam jeszcze kilka pytań:
- czy trzeba mosfetowi zapewnić chłodzenie (podczas rozruchu 8A, podczas pracy 4A), jakiś radiator?
Jak wspomniał Calineczka, nie potrzeba.
Mosfet najwięcej energii wydziela przy częściowym wysterowaniu, kiedy stanowi określony opór dla prądu, lub podczas przełączania z dużą częstotliwością. W związku z tym, że przełączanie z jednego stanu do drugiego, odbywa się określony czas i wtedy tranzystor zmienia swój opór z max do min i odwrotnie, więc wytracana jest na nim spora moc, ale trwa to ułamek sekundy i jednorazowo nie wpływa na wydzielanie ciepła.
W tym przypadku, podczas pracy, jest całkowicie otwarty, stanowiąc opór równoznaczny z kawałkiem przewodu (m&#937;) więc moc na nim wydzielana jest minimalna.
Jak wspomniałem 10k - 100k&#937; to przedział najczęściej spotykanych wartości. Rezystor ten ma za zadania rozładować bramkę podczas wyłączania tranzystora, więc im mniejszy tym proces wyłączania krótszy, ale znowu występujące na nim straty podczas pracy większe.
zgf1
Post autor: zgf1 »
A czy to będzie działać tak, że:
-klikamy raz układ się włącza
-klikamy drugi raz układ się wyłącza
Jeśli nie to czy można prosić o jakiś prosty schemacik takiego układu?
zgf1 pisze:A czy to będzie działać tak, że:
Wyłącznikiem dwupołożeniowym chwilowym - tak, pojedynczym nie, tzn nie będzie taki prosty.
zgf1
Post autor: zgf1 »
No mi chodzi o włączanie mikrostykiem takim jak np w myszce.
Szukałem jakiegoś prostego schematu i pustka ;)
charsz
Post autor: charsz »
zgf1 pisze:No mi chodzi o włączanie mikrostykiem takim jak np w myszce.
http://www.daycounter.com/Circuits/Latc ... itch.phtml
wedlug mnie prostszego nie znajdziesz, chyba ze jest jakis dedykowany uklad scalony do tego.
charsz, bardzo fajny schemacik na elementach dyskretnych, dzięki ;)
zgf1
Post autor: zgf1 »
A ktoś może ma rozwiązanie mojego problemu?
Potrzebowałbym elektroniczny włącznik sekwencyjny na mikroswitchu. (chwilowe laczenie)
Wciskam pierwszy raz urządzenie się włącza.
Wciskam kolejny raz urządzenie sie wyłącza.
I tak w kółko.
