White Light LED Flashlight + Emergency USB Charger
Portable Power z DX- krotka recenzja.
Często podróżując po Polsce pociągiem czy to w górach spotykałem się z problemem doładowania telefonu czy to GPSu. Konstruowanie batterypackow z 4AA trochę niewygodne, w sumie dosyć drogie, a do tego dochodzi nierówne rozładowywanie aku itp.
Poszukałem i znalazłem bardzo ciekawe urządzonko w przystępnej cenie:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18883
W tym miejscu dziękuję użytkownikowi Kris_1 za odpowiedzi na pytania i porady!
Jest to multifunkcyjna ładowarka, której jedna z cech jest latarka. Świeci bardzo ładnie choć wiadomo słabiej niż Cree Q5. Na załadowanym ogniwie 18650 u mnie świeciła ponad 2h, choć
nie należny traktować tego jako wyznacznik bo dołączone ogniwo nie jest chyba najwyższych lotów.
Najważniejsza jednak cecha jest ładowanie urządzeń przenośnych, mamy sporo końcówek do wielu telefonów, u mnie k550i od zera na jednym ogniwie podładował się do 85%, później spokojnie działał ponad dwa dni, natomiast GPS Lark 3.51 pracował na takim zasilaniu dwie godzinki. Końcówki dołączone są bardzo kiepsko dopasowane, do telefonu musiałem używać ogromnej siły aby włożyć końcówkę, a jeszcze większej aby ją wyjąć ale małe piłowanie nożem poskutkowało.
Samo urządzenie jest dobrze wykonane, obudowa jest plastikowa, natomiast część w której zamocowano led wykonana jest z metalu dzięki czemu sprawnie odbiera ciepło z diody.
Oto zdjęcia ładowarki:
http://img64.imageshack.us/img64/8162/2 ... 173925.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/4855 ... 173958.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/756/ ... 174015.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/1517/2 ... 174133.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/7900/dscf5016f.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/2814/dscf5018r.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/4336/dscf5019.jpg
Jak widać na zdjęciach ładowareczka ma pasek z diod led pokazujący stan naładowania ogniwa 18650, mamy zielona diodę i cztery czerwone, które przy pełnym naładowaniu świecą wszystkie, w miarę wyładowywania aku powoli gasną, gdy ostatnia czerwona zaczyna migać znaczy, ze zostało nam energii na kilka minut najwyżej.
Urządzonko można ładować z USB komputera, czas ładowania od zera do pełna to około 5-6h.
Po krótkich testach mogę podsumować, plusy:
-fajne i małe urządzenie które poratuje w przypadku braku energii
-latarka świeci dosyć jasno, spokojnie możemy z nią spacerować w nocy
-dobrze wykonany pokrowiec
-ogniwa 18650 maja bardzo niskie samo-rozładowanie
-ogniwa 18650 są tanie, lekkie i niezawodne
A teraz trochę minusów:
-tel doładował się tylko do 85%, ogniwo w ładowarce ma pojemność 2200mAh, w tel 950mAh, moim zdaniem powinno wystarczyć
do załadowania na full z zapasem
-latarka świeci 2h+, co nie jest wynikiem oszałamiającym, dokładnie nie wiem czy to jest spowodowane przez kiepskie ogniwo czy przez straty przetwornicy, niedługo to sprawdzę, ale patrząc na pojemność 2200mAh dioda pobierająca 1A powinna poświecić 2h przynajmniej, a ta w latarce na bank 1A nie pobiera, świeci ciemniej niż cree q5 co widać na zdjęciach
Tu porównanie świecenia, na pierwszej fotce latarko-ładowarka, a na drugiej dioda Cree Q5 zasilana z 4xAA, dokładnie tego
porównać nie można, ze względu na soczewkę Cree, która zdecydowanie mocniej skupia światło, czas naświetlania aparatu 2s, noc.
http://img96.imageshack.us/img96/9415/dscf5014w.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/2514/dscf5015.jpg
Porównanie świecenia na odległość jakieś 10m z balkonu, czas naświetlania 4s:
http://img706.imageshack.us/img706/8818/dscf5020i.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/3382/dscf5021.jpg
Teraz na koniec mam kilka pytań do doświadczonych.
Nie uważacie za dziwne, ze tel z bateria 950mAh załadował się tylko w 85%?
Trochę to dziwne, bo 18650 ma według producenta 2200mAh.
Czy sądzicie, że dostało mi się po prostu kiepskie ogniwo?
Dioda w latarce podczas świecenia pobiera około 500mA(miernik), a świeci jedynie lekko ponad 2h.
Witam, myślę że 18650 rzeczywiście ma mniejszą pojemność, może nawet poniżej 2000mAh. Do tego dochodzi jeszcze sprawność układu ładującego zarówno tego w latarko-ładowarce jak i w telefonie, która na pewno nie osiąga 100%, ale nie jestem elektronikiem żeby to ocenić.Nie uważacie za dziwne, ze tel z bateria 950mAh załadował się tylko w 85%?
Jeszcze jedno: podczas ładowania telefonu ten pewnie pozostawał włączony, więc część energii szła na normalną pracę urządzenia.
Trudno tutaj porównywać pojemności obu akumulatorów wprost.
Wprost byłoby, podczas "zwarcia" jednego akumulatora drugim i wyrównywaniem ładunku.
Jak mihas wspomniał wyżej dwie przetwornice po drodze i kawałek działającej elektroniki.
Co do latarki - jeśli mierzyłeś prąd diody, to zmierz ile pobiera latarka; tam poza diodą jest driver o jakiejś tam sprawności.
Tips: wymieniłem w swoim egzemplarzu led na P4. Latarka przestała świecić z odcieniem zielonkawo - sino-niebieskim (pomiar na szarej kartce pokazywał 9500K), teraz mam czyste białe światło 5000K.
Mierzyłem ile cała latarka pobiera, w obwód z ogniwem podłączyłem miernik.
A ile Twoja ładowarka w trybie latarki teraz pobiera mA?
Sprawdzałeś jak długo świeci?
Hmm może wpakować tam moją cree q5?
PS
Po testach wygląda, ze to 18650 ma bardzo małą pojemność niestety, a może na szczęście bo drugie w drodze
PS
Sprawność przetwornicy pewnie będzie niezbyt dobra.
Ale zobacz, że dioda która jest w tej ładowarce podczas świecenia pobiera około 500mA(z baterii, dokładnie to pomierzę niedługo włączając rezystor 0.1ohm w obwód).
Podłączałem też inna diodę bezpośrednio do ogniwa, na początku pobiera 1A później się to zmniejsza.
Uśredniając obie diody wyciągają z ogniwa okolo 1Ah. Niezależnie czy przetwornica działa czy nie.
Więc możliwe są dwa rozwiązania:
-ogniwo jest kiepskie, nie ma deklarowanej pojemności
-ładowarka nie doładowywuje ogniwa właściwie, a miernik np. zawyża napięcie
To najlepsza droga, żeby ubić diodę, nigdy tak nie rób, ale w tym wypadku, to najlepszy dowód na to, że ogniwo jest do d......zgf1 pisze:Podłączałem też inna diodę bezpośrednio do ogniwa, na początku pobiera 1A później się to zmniejsza.
Na razie nie kombinuj, tylko poczekaj na inne.
Znaczy mówiąc diodę miałem na myśli moduł dioda + driver 3xAMC7135.
Dokładnie taki: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25518
Dodatkowo zgłosiłem do DX problem z ogniwem, zobaczymy jak postąpią
A widzisz, to w znaczący sposób zmienia postać rzeczy.zgf1 pisze:Znaczy mówiąc diodę miałem na myśli moduł dioda + driver 3xAMC7135.
Mój backup też dzisiaj dotarł
Kilka uwag:
Oryginalny akumulatorek do najlepszych nie należy: rozładowanie do 3V prądem 1A na imaxie daje wynik 1394 mAh.
Wykonanie nawet ładne, szkoda że akumulatorki protected nie wchodzą do obudowy... być może da się wsadzić, ale może być to ryzykowne.
Latareczka świeci nawet ładnie, światełko trochę takie niebieskawo-zielone, ciepłe, przyjemne.
Trochę mało pasty między płytką z driverem i diodą a metalową obudową latarki.
Dłuuugie ładowanie akumulatorka przez usb... jako podręczna ładowarka nie nadaje się zdecydowanie.
Przydałaby się też końcówka micro usb.
Ogólnie jestem z zakupu zadowolony
Kilka uwag:
Nie nadaje się do ładowania 18650, jako backup do ładowania gsm/pda/gps jest ok. Znajdę chwilkę to pomierzę jakimi to prądami ładuje 18650.lennin pisze:Jak to bo nie rozumie ze sie nie nadaje jako podręczna ładowarka? 1A to mało z portu USB?
Dopisane:
Dla aku 18650 rozładowanego do 3V zaczyna ładować prądem ok. 10 mA i w ciągu minuty dochodzi do 175 mA, dalej już nie wzrasta prąd ładowania.
Czy ja wiem czy się nie nadaje do ładowania 18650?
Podpinam pod USB, komputer zawsze nawet jak wyłączony puszcza napięcie na USB.
A mając jeden czy dwa aku przeżyć można.
Mówisz, że dołączone ogniwo jest kiepskie...
Ja chyba jeszcze gorzej trafiłem, masz na nim napisane 2200mAh?
Mógłbyś przeprowadzić test jak załaduje się w tym dobre ogniwo o większej pojemności?
Czy doładuje do końca itp.
Rozładowany akumulatorek 18650 (ten oryginalny z napisem 2200 mAh) ładuje już 16h i nadal dużo jeszcze do końca sądząc po napięciu. Jak dla mnie porażka.zgf1 pisze:Czy ja wiem czy się nie nadaje do ładowania 18650?
Podpinam pod USB, komputer zawsze nawet jak wyłączony puszcza napięcie na USB...
Jakim prądem ładuje u Ciebie wewnętrzny akumulatorek ? Ile to trwa ?
Napięcie na usb jest włączone w pc stacjonarnych, w laptopach i netbookach już niestety nie.
Przyszły mi jeszcze aku http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19770 potestuje, pomierzę i napiszę co są warte.
O super potestuj, ja je zamierzam kupić niebawem.
Ten oryginalny akumulatorek wczoraj ładował się z USB około 7h moze trochę dłużej(od 3.20V - wtedy ta ładowarko-latarka odcina zasilanie do 4.12V) za chwilkę rozładuje akumulatorek podłączając go do Larka i wieczorem napiszę jakim prądem go ładuje z USB.
Tak się zastanawiam jak rozebrać to urządzenie i zobaczyć co tam w środku siedzi, może da się trochę coś zmodyfikować ale żadnych śrubek nie widzę pewnie wszystko na zatrzaskach?
