Petzl MYO RXP - górny pasek?
: sobota 19 cze 2010, 16:42
autor: ixjakub
Siema!
Wiecie może czy w nowej MYO RXP jest górny pasek? Może są dwie wersje i trzeba dopłacić...
Na Allegro tylko w jednej aukcji piszą coś o pasku:
http://allegro.pl/item1076695650_petzl_ ... ratis.html
Jak to jest?
BTW MYO RXP jest lepsza od XP, nie? Może jakieś argumenty?
: sobota 19 cze 2010, 20:59
autor: Ragrastin
Tak w mojej zakupionej w sklepie był pasek i w 2 którą kupiłem na allegro też był, ale zawsze może się znaleźć cwaniak więc lepiej zapytać.
RXP jest dużo wydajniejsza i mocniejsza jednak jak byś wybrał XP i podmienił diodę na XP-G lub tą z RXP z jak najmniejszym Uf to wyszłoby Cię taniej. Jak wszyscy wiemy Petzl montuje do swoich produktów diody bez selekcji
: sobota 19 cze 2010, 21:05
autor: ixjakub
Myo Lite XP-G Mod 400lm +
Ty w tym masz 400 lumenów? :O Będzie dużo jaśniej z XP-G w MYO? Widziałem modyfikacje na fotkach, nie przeszkadza za bardzo widoczny emiter diody?
I jeszcze jedno: czy XP zmodowane będzie świeciło tak samo jak RXP zmodowane? (czas pracy, jasność)
Pozdrawiam,
KZ
: środa 23 cze 2010, 21:20
autor: Ragrastin
Tak mam ale to stary projekt
Będzie dużo jaśniej jednak będziesz musiał uważać na najwyższe tryby, oraz nie będziesz miał stabilizacji powyżej 500mA
XP zmodowane powinno świecić lepiej niż oryginalne RXP jeżeli dasz diodę z niskim Uf
2 takie zmodowałem ale nie porównywałem z RXP które też zresztą mam
