Seoul SSC-P7 jakie zasilanie ?
Klaudia
Post autor: Klaudia »
Na początku chciałem się z wszystkimi przywitać, bo jest to mój pierwszy post na forum :) .
No i do rzeczy :) .
Kupiłem diodę Seoul SSC-P7 i chciałem ją zamontować w latarce. Oryginalnie w latarce jest (chyba jakaś cree). Po wymianie na SSC-P7, dioda świeci słabiutko, prawie tak samo jak ta oryginalna. Czym to moze być spowodowane?, może za słabym zasilaniem?.
Oryginalnie latarka zasilana jest 3x AAA
Post autor: DNF »
Witaj Klaudio :)
Prosimy o zdjecia latarki.
3x AAA to nie jest zbyt trafne zasilanie dla tej diody.
Czy w latarce jest driver(elektornika sterujaca)?
Rozbierz latarke i zrob szczegolowe zdjecia.
Jesli jest tam elektronika, to ona odpowiada za prad w diode.
Najpierw zdjecia, potem myslimy :)
lennin
Post autor: lennin »
Klaudia to on czy ona?
Klaudia pisze:chciałem się z wszystkimi przywitać,
Obrazek Obrazek
Re: Seoul SSC-P7 jakie zasilanie ?
Klaudia pisze:Witam.
No i do rzeczy :) .
Klaudia czy Klaudiusz? :|
rc.poznan
Post autor: rc.poznan »
w profilu jest info, że mamy do czynienia z kobietą :)
Post autor: DNF »
Juz podobna sytuacje zauwazylem na forum z innym uzytkownikiem :P
Moze sie wypowie zainteresowany/zainteresowana :D
Pikom
Post autor: Pikom »
No cóż, sposobu pisania nie zmieni się zbyt łatwo, a podanie odpowiedniej płci może się opłacić... stadko samczyków rzuci się pomóc kobiecie... :P O ile oczywiście nie jest to użycie przez chłopaka konta dziewczyny, ale przy pierwszym poście, hmmmm...
Pozdr.
Pikom
Klaudia
Jestem facetem .Klaudia, to imię mojej córeczki, która ma dopiero tydzień :) .
To tak na szybko... :)
Zaraz porobię i wrzuce fotki latarki...
Witaj ;-)
Klaudia pisze:.Klaudia, to imię mojej córeczki, która ma dopiero tydzień :)
i gratuluję tego Światełka, oby jaśniało zdrowe i uśmiechnięte :mrgreen:
rc.poznan
w takim razie dużo zdrowia dla Córy :)
Klaudia
Dzięki wielkie panowie :) .
A oto fotki:
Latarka rozkręcona:
Oryginalna dioda i podkładka:
Dioda którą chcę zamontować:
W takim razie, jakie proponujecie zasilanie, zeby w pełni wykorzystać diode ?
To to raczej koło Cree nie leżało, a jest to jakaś podróba luxeona lub SSC P4.
Piguła, podejrzewam z dziurą pod starem nie zawiera sterownika, lecz w najlepszym wypadku rezystor, a jeszcze bardziej prawdopodobne, że jest DD.
Wiele latarek opartych o zasilanie 3xAAA bazuje na takim rozwiązaniu, gdzie straty na połączeniach i przejściach stanowi wystarczającą rezystancję do ograniczenia prądu diody.
Jest też dobra wiadomość, ten typ włącznika daje się podrasować do sporych prądów....
PS: No to jak z tą "pcią" , trza by znaczek zmienić ;)
greg
Post autor: greg »
No sama sprężyna na pigule ma pewnie ponad 0,5 ohma, druga z tyłu połowę z tego, koszyk z cienkimi sprężynkami kolejny 1 ohm, styki... i mamy duuuużo rezystorków po drodze ogniwa -> LED :D
Klaudia
No w sumie ta latarka kosztowała ok 30zł :) .
A możecie prostymi słowami napisać, jakie dać zasilanie tej SSC-P7 ? bo z elektryki jestem laik.... .
I czy orientujecie się moze, ile Volt max moge dać tej diodzie?, podejrzewam ze 7,5V powinna wytrzymać :) .
Planuję zasilić ją 6 akumulatorkami AAA.
greg
Post autor: greg »
Mam propozycję, poczytaj na początek forum. LEDy koniecznie zasilamy prądowo, nie napięciowo. Dla P7 prąd 2,8A, katalogowo. Napięcie na biegunach diody jest wypadkową prądu i spadku napięcia na strukturze emitera.
