Driver do Aurora SH-035
Jarol
Post autor: Jarol »
Mam latareczke Aurora SH-035 niestety padł w niej driver tzn. latarka normalnie działa na ogniwie 14500, natomiast nie świeci w ogóle na baterii AA lub ogniwie 1,2V.
Chce do tej latarki kupić nowy driver i zastanawiam się nad:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880
Latarka ma diode Cree XP-E Q5 więc spokojnie prąd 1A można jej zapodać.
Czy taki driver będzie dobrym rozwiązaniem do tej latarki czy może polecacie coś innego??
Post autor: DNF »
Sprawdzales czy srednica drivera jest taka sama?
Ten driver z 14500 1A pewno da w diode, natomiast z 1xAA juz nie bedzie tak fajnie.
Ogolnie ten driver jest dobry, wiec jesli srednica bedzie sie zgadzac-zamawiaj :)
Jesli srednica w lampce bedzie mniejsza, to nie wiem niestety jak duzo mozesz zeszlifowac driver.
Ma tylko jedną małą wadę, wysysa akumulatorki do zera, jeśli nie mają protekcji.
Jarol
Post autor: Jarol »
Średnica drivera w latarce to 17mm więc bedzie pasował. Ogniwa mam PROTEC więc nie powinno byc problemu.
A może macie jakiś pomysł na jeszcze inny driver??
Post autor: DNF »
Mozna jeszcze pomyslec na 7882, ma plynnie regulowany prad wyjsciowy, akusa AA tez lyknie.
Niewiem tylko czy na wysokosc wejdzie. Musialbys zmierzyc ile masz miejsca na wysokosc.
Ten driver rowniez do zera wysysa.
Jarol
Post autor: Jarol »
DNF pisze:Mozna jeszcze pomyslec na 7882, ma plynnie regulowany prad wyjsciowy, akusa AA tez lyknie.
A ten 7882 może być zasilany ogniwem 14500?? Jaki ma zakres napięcia wejściowego??
Mi chodzi o to żeby latarka mogła pracować z pojedyńczego ogniwa AA albo z 14500.
Miodosław
Post autor: Miodosław »
7882 nie może być zasilany z akusa 14500!
Należy tu dodać, że jest to driver konstruowany z myślą o zasilaniu z niskiego napięcia, więc i potrafi spory prąd w diodę "puścić". Oczywiście cudów nie ma i aby na wyjściu było ok. 600 mA, to pobierać będzie ok. 2 A. Natomiast chyba wszystkie drivery pracujące na napięciach 0,8- 4,2 V kiepskawo świecą przy niższych napięciach i dopiero włożenie lijonka pokazuje, co latarka potrafi.
Już dawno na DX nie pojawił się nowy driver! Mam wrażenie, że w latarkach umieszczane są coraz lepsze "serduszka" (niestety, też buble) i oby to miało swoje odzwierciedlenie i w DIY!
Dubito ergo sum!
Post autor: DNF »
Miodoslaw, co Ty mowisz?! Jak nie moze byc..
Moze pomyliles ze sku7880? :wink:
W mojej bylej juz, V-65C mialem i liona i 7882. Wszystko zulo i zyje nadal :)
Zreszta nie tylko ja uzywam takiego zestawu (lion + 7882).
Aha, no i 7882 nie da w diode 600mA z 1xAA :)
Miodosław
Oj, sorry! Rzeczywiście pomyliłem 7880 i 7882! :oops:
Dubito ergo sum!
Jarol
Post autor: Jarol »
Niestety 7882 jest za wysoki więc zamówie 15880.
Post autor: DNF »
Miodoslawie, nie myli sie ten, kto nic nie robi :)
Jarol, czyli sprawa juz zamknieta?
Dobrze,ze udalo CI sie pomoc :)
Jarol
Post autor: Jarol »
DNF pisze: Jarol, czyli sprawa juz zamknieta?
Jeszcze zastanawiam się nad tym driverem:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10243
