Aurora M3-2i
adam1271
Aurora M3-2i
Post autor: adam1271 »
Właśnie po miesiącu oczkiwania Aurora M3-2i dotarła do mnie.
Po przejrzeniu oferty maritexu wychodzi, że zainstalowano tam soczewkę
LENS-01-MC-AY10L. Ciekawe czy są dostępne inne soczewki w tym rozmiarze bardziej
skupiające światło podobne do tej z MTE (pod warunkiem, że tamta faktycznie lepiej skupia światło, podobno MTE ma zasięg ok.200m).Aurora ma raczej średni zasięg do ok.100m
Ze względu na pogodę nie ma jak dokładnie sprawdzić.
W trybie H pobiera z aku ok. 3A w M-0,9A, a w L 0,09A.
Po 45min w H widać lekkie ściemnienie w stosunku do pełnego aku. Po 10min czuć, że jest już lekko gorąca.
Po 45 min w H napięcie aku wynosi 3,48 V, godzinę w wysokim powina pociągnąć.
Wykonanaie poprawne, gwinty równe, nie da się tylko odkręcić body od głowicy - na szczęście piguła od góry daje się wyjąć bez problemu.
Kilka obiecanych zdjęć:
porównanie jak świeci  lewa to SF NF-555 prawa Aurora obie w trybie wysokim, kolory lekko przekłamane nie mam ustawienia temp. w WB jest mniej niebiesko
H-sf H-A.jpg (136.46 KiB) Przejrzano 218 razy
SF wysoki Aurora średni
H-sf M-A.jpg (133.67 KiB) Przejrzano 218 razy
i całość
i całość
włącznik rozbieralny w środku standardowy DX ze złotą sprężynką plus osłonka
soczewka z dugiej strony
soczewka najprawdopodobniej LENS-01-MC-AY10L
dioda
dioda
piguła na szczęście da się wyjąć od góry bo body chyba sklejone z korpusem
adam1271, dzięki ;-)
Może tak posmarować gwinty piguły pastą termoprzewodzącą i porównać szybkość nagrzewania?
adam1271
Muszę się zaopatrzyć w taką pastę to porównam, chociąż obecnie i tak dość szybko się nagrzewa. Po 5 min 36st. , po 10 min. 40st.
Mierzone termimetrem na podczerwień (od gorączki).
Ps. Czy pasta Arctic Silver 5 będzie dobrym wyborem, ewentualnie inna ze sklepów komputerowych lub MediaMarkt bo chyba nigdzie więcej
u mnie czegoś takiego nie dostanę.
Pikom
Post autor: Pikom »
Arctic Silver będzie dobra.
Pozdr.
Pikom
