Pasta lutownicza do SMD, lutownica...
- piXelRider
Z powodu przejścia na emeryturę mojej starej [jedynej, posiadanej od podstawówki] lutownicy, oraz chęci poszerzenia swoich umiejętności o lutowanie SMD, poszukuję taniej lutownicy z wymiennymi grotami oraz dobrej pasty lutowniczej. I tutaj spodziewane pytanie: Jakie? Z tymi dwiema rzeczami chciałbym się zamknąć w ok. 100 złotych [studencka kieszeń ] O ile z konkretnymi modelami może być problem, to już same firmy, czy też istotne cechy będą bardzo pomocne
- Calineczka
- Kontakt:
Polecam Cynel-1:
http://www.cynel.com.pl/pl_index.php
ew. cos takiego:
http://www.allegro.pl/item321895460_pas ... niowa.html
Tanie i dobre, stosuje od lat...rowniez do montazu BGA
ew. cos takiego:
- piXelRider
- Calineczka
- Kontakt:
- piXelRider
Z tym dremlem to finansowo nie wyrobię
Przemyślałem trochę i doszedłem do wniosku, że kupię popularną w kręgach akademickich [url=http://www.sklep.avt.pl/p/pl/480132/sta ... rosty.html]"stację lutowniczą" 40W[/b], do tego groty, wspomniany cynel i zostanie na duperelkowaty osprzet/czesci [peseta, czyscik itp.] Dzięki za rady co do Cynela
Do lutowania smd nie potrzeba jakiegoś drogiego, specjalistycznego sprzętu. Wystarczy najprostsza lutownica grzałkowa z grotem stożkowy. Oczywiście trzeba znać metodę lutowania. Na podanej stronie, w pdf'ie pokazane jest krok po kroku jak się lutuje elementy smd.
http://www.ajawe.pl/poradnik.htm
Metoda sprawdzona - polecam ten dokument.
Ogólnie do lutowania SMD rozpływowego, czyli z użyciem pieca lub stacji Hot Air najlepszym rozwiązaniem jest użycie pasty lutowniczej do lutowania, a nie topnika w paście.
Chodzi mi o coś takiego przykładowo KOKI:
https://www.multi-com.pl/index.php/pl_P ... ories.html
(pierwszy link na jaki trafiłem)
czy:
http://www.tme.eu/pasta-lutownicza-no-c ... g_500.html
Dobrze się tez lutuje za pomocą zwykłej lutownicy. Do nakładania pasty przydaje się dyspenser, może być ręczny:
http://www.tme.eu/dyspenser-reczny-do-s ... jd927.html
Podobnych past używa się przy montażu automatycznym SMD, z którym mam styczność na codzień.
Do wszelkich prac prototypowych i serwisowych polecam nieekologiczną pastę ołowiową
Ogólnie widać, że jest to dosyć drogie.
czy:
EdiM
EdiM
