Driver do sst-50 lub sst-90 na 230V
: poniedziałek 10 maja 2010, 18:35
autor: wkliw
Chciałem zrobić oświetlenie podwórka na sst50 lub sst90 ale mam poważny problem bo nie wiem czym to zasilać ? Jest dostępny może jakiś gotowiec albo może prosty układ który człowiek w miarę umiejący trzymać lutownicę w ręce (czyli ja) jest w stanie wykonać?
A może lepiej zastosować inne LEDy ? Wybrałem sst50 bo na takiej mam zrobioną latarkę i jak zaświecę z góry na podwórko to świeci dokładnie tak jak potrzebuje.
: poniedziałek 10 maja 2010, 18:54
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2366
W tym temacie masz driver, jak jest też dostępny na allegro. Wystarczyło wklikać w google
: poniedziałek 10 maja 2010, 18:59
autor: wkliw
Ten driver to ja mam w swojej latarce i wiem o nim nie od wczoraj ale ja potrzebuję czegoś bezpośrednio na 230v 50Hz
ale dzięki za zainteresowanie tematem
: wtorek 11 maja 2010, 01:35
autor: Piotrek K.
Jakiś transformator albo zasilacz np. od laptopa podpinasz przed driver i masz zasilanie z 230V
: wtorek 11 maja 2010, 05:58
Albo zasilacz od halogenów, tylko szukaj najlepiej z napięciem stałym na wyjściu, bo z przemiennym też są i trzeba je prostować.
: wtorek 11 maja 2010, 08:43
autor: Calineczka
...albo wersja niskobudżetowa-zasilacz do PC-ta i ew. ograniczenie prądu LEd-a rezystorem (odpowiedniej mocy). Spróbował bym zasilania z gałęzi 3,3V
: wtorek 11 maja 2010, 12:55
autor: Bartolo
Wersja bardziej budżetowa to gógel: wpisz TATAREK lub MEAN WELL, ale nie wiem czy mają takie napięcia jak Cie interesują, bo prądy pewnie tak.
